Micromega IA-180
Faut que j'aille chez lui..
ben ....j 'ai les boules....
sinon ...
S'il y de la ronflette (50 Hz) dans les enceintes, quel que soit le niveau, c'est caractéristique comme signal pour les oreilles.
https://www.youtube.com/watch?v=FmXI8ivfJZo (il faut pousser le volume pour entendre)
merci pour toutes ces explications gonzo
sinon oui j avais lu que c est juste la commande du volume du ia-180 qui est numérique et je pensais que c était pareil pour le denon ? enfin bref !
bon sinon dans la journée j ai fais le test de mettre tous les disjoncteurs du compteur électrique sur off et de ne laisser que la ligne ou est branché mon système hifi relié l ampli branché directement a une prise murale et débrancheé la barrette secteur du reste du système bref il n y avait que l ampli de brancher au secteur dans la maison mais meme comme ça toujours ce petit bruit de fond dans les enceintes .......
j ai aussi appelé micromega et réussi a avoir le responsable j ai vraiment étais d une extrême gentillesse promis
d abord il m a confirmé qu il n y avait pas de temporisation sur l entrée by-pass donc pour les ploc c est normal . quand au petit buzz dans les enceintes il était surpris que ça le fasse meme les sources débranchées et encore plus surpris quand je lui est dit que meme les enceintes coupées pour l écoute au casque il y avait toujours ce petit buzz ! par contre il m a affirmé ( et a avoir discuté longuement avec lui je veux bien le croire ) que tous les appareils vendus qui partaient de chez eux étaient testés et écoutés avant envoi donc mon ampli est en principe nickel
de toute façon je peux bien sur leur envoyé pour qu ils le re teste au cas ou dans le transport par exemple ? meme si on en doute tous les 2 ( emballage vraiment nickel
) par contre et pour avoir demandé plusieurs fois les frais d envoi sont hélas a mes frais ! là c est un mauvais point
bon comme de toute façon ils ne pensent pas ( et moi non plus ) que mon ampli soit défectueux je n ai vraiment pas envie de leur envoyé mon ampli .............
je te remercie pour le lien , d ailleurs je suis un peu idiot car c est vrai que le 50 hz c est très bas en fréquenceAtchoum a écrit : ↑10 juil. 2018, 19:12Bonsoir,
- Stef Ledarp
Un petit conditionneur secteur à 3000 brouzoufs et le tour est joué !!
je possède du cardas crosslink et honnêtement je ne sais pas si il sont blindés ou pas ? d ailleurs je vais poser une question surement idiote pour certains mais a quoi on reconnait qu un câble est blindé ? par contre pour répondre a Stef Ledarp je ne suis pas blindé de fric
T'as qu'à te siffler une bonne bouteille de whisky après tu seras blendé
Salut cab,
Je découvre ce matin toues tes péripéties et j'en suis bien désolé pour toi..! Puisque tu ne veux pas t'embêter à renvoyer l'ampli en SAV, ne serait-il pas possible de le faire tester/vérifier chez un technicien dans ta région?
Sinon pour les capacités des Euterpe dans le grave, je plussoie au regard de l'association avec le H80
non mais c est bon je ne touche plus a rien
le petit buzz que j ai dans les enceintes ne gène en rien l écoute ( je ne l entend plus a 50 cm de l enceinte gauche et a 1 mètre de l enceinte droite et je ne l entend pas du tout de ma position d écoute et tout cela quand il n y a pas de musique ) et je veux bien etre mis au pilori si je suis le seul audiophile a avoir un petit bruit parasite dans les enceintes .....bruit parasite que je n entend plus dès que je mets un peu le son ( pas fort ) meme en ayant les oreilles collées aux HP donc j estime que tout va bien
Si ça peut te rassurer moi aussi à 50cm du ruban de mes enceintes j'entends un pchhhhhhttt
. Avec mon Pioneer C90a c'était un silence de mort sur toutes ses entrées , sauf phono bien sûr .
Quand tu en as marre de l'entendre tu fais comme moi tu t'ouvres une bière
. Le bruit des bulles qui crèvent la surface couvrira à l'aise celui de ton ampli
salut gaston
et puis ... cela permet de ce mettre l' eau à la bouche pour poursuivre tranquillement de s' abreuver de musique
Par soutien à mes frères brassicoles, je conseille plusieurs bières car en été une seule ne dure pas longtemps.
Un peu de détente mais pas pour tous : http://www.biere-la-bete.com/site/jeu-du-nain/
32 au 1er essai c'est bien ?
- seb83
Nan mais qu'un pschiit apparaisse peut-être su des enceintes à haut rendement c'est un fait, mais moi même perso j'ai un bzzzzz infernal certes couvert par le bruit sur du matos bien vintage (denon PMA 501 pour ceux qui connaissent), c'est pas forcément la faute de l'ampli, perso j'ai individualisé le tableau électrique qui est juste à coté, je cherche à l'isoler
A titre indicatif mon cyrus placé juste à coté émet le même son (bzzzz) mais alors fo coller l'oreille là pour l'entendre...
Peut-être une piste à creuser: les ondes électro-magnétiques, perso chez moi je vois que çà après avoir tout débranché rebranché idem sur ce fameux tableau...
HIFI: Cyrus one (+ bypass) - Kef Q750 - Sonos Connect
HC Onkyo RZ900 - Kef Q650 - Kef Q350
DUNE pro vision 4k - Panasonic 65GZ1000 - PS5
Caisson SVS PB 1000 PRO - QED Profile RCA
Beyerdynamic DT 990 PRO - Beyerdynamic DT 1990 PRO - AUDIOPHONICS HA-B6120
J’ai fait 30... Avec le nerf median dans le sac et zéro sensibilité dans le pouce.
Gold Note IS-1000 / enceintes en attente / Lenco L75
