Mini ampli pour enceintes (style boombox) URGENT
Mathis
Message non lu 19 déc. 2016, 16:51
Salut tout le monde ;)
Alors voilà je me fabrique une boombox mais le problème est que je ne sais pas quel ampli choisir.
J'aimerais un ampli convenable en taille et en prix : j'ai un budget d'environ 45-50 € max pour l'ampli .
Je possède des hauts parleurs 8 ohms donc il me faut un ampli qui va jusqu'à 8 ohm si j'ai bien compris.
J'aimerais une puissance de minimum 2 x 50 Watt rms
Quel marque dois-je choisir ?
Quel ampli correspondrait le mieux ?
Merci ;)
Message non lu 19 déc. 2016, 17:04
Bonjour Mathis,
Voir un petit smsl SA50 ou autre dans la gamme smsl. Il marche sur le secteur ton boombox?
Une présentation, même courte est appréciée sur le forum. c'est ici
viewtopic.php?f=18&p=120689#p120689
Mathis
Message non lu 19 déc. 2016, 17:24
Pour l'instant je n'ai pas prévu qu'elle possède une batterie portable mais pourquoi pas à l'avenir ^^
Cet ampli me paraît bienje, je me renseigne un peu plus ...
Et que penser de la marque lepai ( lepy ) avec le lp 269 fs 4 x 45 Watt ?
Message non lu 19 déc. 2016, 17:31
Dans ton cas pas besoin de 4x 45W, tu comptes brancher quoi dessus? Sources numériques, analogiques, USB...?
Surtout, tu as quoi comme HP?
Mathis
Message non lu 19 déc. 2016, 17:55
Euu je suis assez novice dans ce milieu mais je ne pense pas mettre de très gros hp :
2 full range woofers -> 30 w rms 8 ohm
2 woofers -> 60 w rms 8 ohm
2 radiateurs passifs
D'ailleurs la différence de Watt est elle importante ?
Mathis
Message non lu 19 déc. 2016, 17:57
Je pense brancher un portable en Jack
Mathis
Message non lu 19 déc. 2016, 18:54
Après réflexion je me dis que mettre 60€ dans un ampli pour une boombox n'est pas très utile même si le smsl sa50 est très bien je pense me rabattre sur un ampli moins audiophile pour pouvoir mettre plus d'argent dans des hauts parleurs...
Nemesis
Message non lu 19 déc. 2016, 18:58
moins de 60 eur ? du numerique 2 x 30 watts à 50 eur.
Message non lu 19 déc. 2016, 19:25
Et du matos automobile ? On trouve du Pioneer avec lecteur cd et entrée usb et jack. Une paire de HP Focal, une batterie de moto et c'est parti ! En occasion on en trouve à la pelle, tu peux viser du Alpine avec écran tactile :woohoo:
Mathis
Message non lu 19 déc. 2016, 19:55
Pourquoi pas en effet mais pour l'instant je compte rester sur une installation simple
Je galère beaucoup sur la compatibilité des amplis et enceintes au niveau des ohms ...
Si quelqu'un peut me confirmer ceci :
J'achète un ampli module 4 ohm avec des hp 8 ohm ( parce que il y a plus de choix pour moins chère ) et que je les branches au même channel alors l'impédance sera divisée par 2 donc de 4 ohm pour les HP ?
j-claude
Message non lu 20 déc. 2016, 17:20
Mathis a écrit :Pourquoi pas en effet mais pour l'instant je compte rester sur une installation simple
Bonsoir Mathis , non rien de tout cela , mais simplement une baisse de volume ( puissance de l'ampli ).
jc
Edit : Deux haut parleur large bande 8 cm et le tour est joué
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Mathis
Message non lu 20 déc. 2016, 21:12
Ok merci et quelqu'un connait un ampli pas trop dégueu à 4 ohm ( quite à ce que ce soit en module ) pour une quarantaine d'euros ?
j-claude
Message non lu 20 déc. 2016, 21:32
Mathis a écrit :Ok merci et quelqu'un connait un ampli pas trop dégueu à 4 ohm ( quite à ce que ce soit en module ) pour une quarantaine d'euros ?
:siffle: Cette question sur un forum des audiophiles , est une véritable hérésie attention au bucher ;)
Bref ! quel est l'alimentation de l'ampli , 12 volts ou 230 volts ?
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
guyniol
Message non lu 20 déc. 2016, 21:38
pour moins de 30 euros :SURE AA-AB32178
Amplificateur TPA3116
Architecture Class D
Protection contre les surintensités et la surchauffe
Protection Hp ("plocs")
Puissance : 25W x 2 @ 4 ohms (<0.1% THD+N), 50W x 2 @ 4 ohms (<10% THD+N)
Alimentation : de 8 à 26VDC (2 à 6A) / Jack DC 5.5/2.5mm
trouvable chez un célèbre distributeur français du net installé du coté de Bordeaux
Mathis
Message non lu 20 déc. 2016, 22:22
Ah merci beaucoup en effet je suis novice donc j'évite le bûcher :-)
Merci de vos précieux conseils ;-)
