Bonjour à tous et à Chato 74,
Matériel nécessaire en commande chez SRM TECH :
- 2 Sub Platter damping kit for Rega turntables (épaisseur 3mm)
- 1 Platter isolating kit for Rega turtables (épaisseur 2mm afin+ épaisseur 1mm)
option:
- 1 main bearing damping kit (19mm standard RP3) for rega turntables
Matériel complémentaire à commander chez des "Brittons" : 1 burette huile spéciale pour palier + bille céramique
Matériel indispensable très fortement conseillé pour le DIY :
- 1 tube de colle néoprène souple de préférence liquide à gel
- 1 cutter de bonne qualité
- 1 lime pour métaux plate ou triangulaire
- 1 Papier verre ou emeri pour le perfectionniste
1 platine Rega à upgrader modèle dans les 2 ,3, 5 ,6 et aussi P1 et RP1 attention cependant une platine par exemple Pro-ject est fortement déconseillé pour la mise en place de cet upgrade
Poser et mieux coller à la néoprène un sub platter kit SRM TECH dans les encoches prévu à cet effet au-dessus du sub platter en résine Rega puis écouter : certes cela change et on entend moins de coloration et plus distinctement
Enlever avec précaution le subplatter et faire extrêmement attention à l'huile et l'axe en acier durci, boucher le trou du pallier pour éviter toute entrée d'élément étranger (poussières, pizza, liquide, ...
) puis coller à la colle néoprène les éléments du 2ème sub platter kit de SRM TECH et remettre l'axe dans son palier
Mettre au maximum une demi-goutte d'huile en plus avec sa burette et surtout pour tous ceux qui touche à tout et en particulier à l'huile de l'axe avec les mains aussi si nécessaire nettoyer l'axe complètement avec coton tige et alcool à 90°C puis dans ce cas mettre 1 à 2 gouttes huile neuve dans le palier puis enfoncer l'axe en tournant légèrement jusqu'à ce qu'il chasse l'air et descende tout en bas (Impossible si trop d'huile alors il faut enlever l'axe et le remettre plusieurs fois pour éliminer le trop plein d'huile sur les bords du pallier que l'on nettoie)
Si huile bien sèche car upgrade vieille platine Rega alors c'est l'ensemble qu'il qu'il faut nettoyer axe subplatter + fond de pallier et le pallier et enlever la bille acier du fond de pallier pour mettre à la place la bille céramique qui par son coefficient de dureté diminue les fictions, les frottements, la chaleur et améliore la rotation que du
Ecouter avec 2 kits sub platter : c'est bien mieux et franchement si en plus la bille est changée :
La majorité s'est arrêtée là et c'est déjà bien mais quel dommage car ce qui vient à près est à peine croyable
mesurer la hauteur entre la couronne basse du sub-platter et le socle et c'est > 1mm et < 2 mm donc
On prend 1 isolating kit de 2 mm et on enlève 2mm de son diamètre pour qu'il s'encastre comme les éléments du kit la couronne du sub-platter afin de bien l'encastrer dans le dernier bon millimètre d'épaisseur à remplir sous le dessous (cutter + lime + huile de coude+ temps+ DIY) et on le colle avec la néoprène et on va voir qu'il va dépasser un peu mais généralement <1 mm et si on remet l'axe qui va butée sur la bille l'on doit avoir généralement >5/10mm et >1 mm donc on ne touche pas le socle.
J'ai écouté avec seulement 1 isolating kit 1 mm :
alors avec double épaisseur possible de 2 mm c'est un double
On refait la même chose avec le isolating kit de 1 mm que l'on va coller sur le-dessus du sub platter et remplir son dernier millimètre de vide afin de fermer le sarcophage pourquoi car quasiment > 90% des bruits ne remonte plus.
Si en plus huile neuve + bille céramique + achat du main bearing damping ring 19 mm for rega c'est alors > 95% des bruits absorbés
et si upgrade avec 1 platine rega avec moteur fixé riagide au socle + carte de gestion + TTPSU c'est >99% des bruits absorbés
Explications :
Le métal comme le verre sont rigides et sont parfait pour absorber les fréquences secteur extrême grave et grave de 50Hz, 100Hz et 150Hz Aussi même une superbe subplatter comme le groove tracer de 10mm d'aluminium sera t-il suffisamment épais comme le superbe sub platter aluminium de 2cm d'épaisseur pour encore mieux arrêter toutes les fréquences > 150Hz et < 1000Hz qui comme par hasard doivent être aussi générées ?
Car la matière du srm tech n'est qu'un vulgaire polymère dérivé du pétrole bitumeux qui excelle lui pour bien absorber les fréquences de 200 Hz à 1000Hz et avec du 9mm d'épaisseur, quelle efficacité pour "coller au cul" de feu Rega 9, RP8 et RP 10 dans le silence de l'écoute du bruit de fond des vinyles et de la couleur sonore de sa cellule mais à ne conseiller seulement qu'aux puristes car adieu la coloration tellement agréable du son de la Rega 1 , 2 , 3, 5 , 6 , ... et bienvenue dans le monde de l'écoute du vinyle qui est un dérivé à la base du master analogique 38cm/s ou 76cm/s qui a servi a son process de fabrication donc ...
