Mon nouveau sub n'est pas détecté par mon ampli
Cob Kurtain
21 déc. 2020, 17:28
Je viens de recevoir mon Klipsch Spl 150 que j'ai branché à mon Yamaha R-N500 mais le signal reste en 2.0 et je n'ai jamais de signal sur le sub.
Le câble est un rca simple vers double.
L'ampli dispose d'une sortie pre out simple et le caisson de deux entrées.
J'ai essayé de brancher le câble d'abord sur les deux ports, puis sur un seul (le LFE) mais ça n'a pas fonctionné. J' ai ensuite essayé avec un rca double vers double en ne branchant qu'une seule des deux prises mais toujours pas de signal sur le sub.
Une idée ?
21 déc. 2020, 19:02
Avant de participer aux discussions, un petit passage par la case présentation s'impose :
nouveaux-et-anciens-inscrits-presentez- ... iciper-511
21 déc. 2020, 19:22
votre caisson est bien relié au secteur ?
Les potards du caisson (volume et fréquence) ne sont pas restés à zéro ?
Il n'y a pas un réglage particulier dans le menu du Yamaha ?
Cob Kurtain
21 déc. 2020, 19:25
iPodz a écrit :
21 déc. 2020, 19:22
Caisson bien relié, led allumée et verte
Les potards sont à 50%.
Les réglages sont très sommaires et bien que j'en ai decouvert de nouveaux en parcourant le manuel je n'ai rien trouvé qui me permette de toucher quoi que ce soit concernant le subwoofer.
Merci de m'avoir répondu si rapidement :)
Ajneinas
21 déc. 2020, 19:39
Tu as plusieurs possibilités de branchement
https://usa.yamaha.com/support/faq/audi ... /8457.html
A tester même si je ne trouve pas ça clair du tout :)
Bon en même temps je n’ai pas de sub
Cob Kurtain
21 déc. 2020, 19:58
Ajneinas a écrit :
21 déc. 2020, 19:39
Alors j'ai testé le dernier et ça ne fonctionne pas.
Je viens de voir que si je le met en auto la LED est éteinte tant que je ne mets pas de musique donc le signal semble être détecté par le sub.
Pourtant l'ampli reste en 2.0.
Ajneinas
21 déc. 2020, 20:21
Rien ne sort du sub ?
Cob Kurtain
21 déc. 2020, 20:22
Ajneinas a écrit :
21 déc. 2020, 20:21
Rien
22 déc. 2020, 08:02
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Cob Kurtain
22 déc. 2020, 08:40
duf666 a écrit :
22 déc. 2020, 08:02
22 déc. 2020, 09:14
Les pros caissons diront que si vous ne l’entendez pas c’est qu’il est bien réglé!
Ce sera mon premier et dernier troll de l’année :ange:
22 déc. 2020, 18:12
salut à tous
Cob Kurtain
j 'ai fouillé aussi le manuel et rien trouvé non plus quelque à propos d une mise en fonction ou pas de la sortie sub
et je ne pige pas non plus ce que t affiche ton ampli , le 2.0 qui sous entend que la sortie sub n 'est pas active
affiché en 2.1 , il y aurait moins de question à se poser :comprendpas:
rien non plus à se sujet sur le manuel :gourdin:
en page 82
https://fr.yamaha.com/files/download/ot ... 0_om_G.pdf
il y a ce paragraphe qui m' intrigue :comprendpas:
à quoi sert ce possible choix :?:
si jamais cela ne donne rien
pour toi levé tout doute :zen:
du coté du caisson :zen:
pour essai , prend une source qui dispose de sortie rca , (source dont tu es sûr qu'elle fonctionne ) et tu la raccorde directement sur ton caisson
volume de celui ci , préalablement mise à 0 et tu monte progressivement le niveau pour toi voir si il sort bien quelque chose
à+
Cob Kurtain
22 déc. 2020, 19:58
gonzo a écrit :
22 déc. 2020, 18:12
salut à tous
Cob Kurtain
en page 82
à+
Pour ce qui est du "choix" en fait il n'en est rien, aucun choix n'est disponible ce ne sont que des infos et non pas des réglages.
J'ai tenté avec une platine mais encore une fois, à part la led verte, aucune activité.
J'ai trouvé étonnant que même rien qu'en démarrant le caisson il n'y ait pas le moindre bruit.
22 déc. 2020, 22:29
Cob Kurtain a écrit :
22 déc. 2020, 19:58
Si tu utilises une platine vinyle c'est logique, il te faut une autre source avec une tension de sortie nettement plus importante :oldy:
Cob Kurtain
22 déc. 2020, 22:46
22 déc. 2020, 22:29
22 déc. 2020, 19:58
En effet, j'ai également testé avec un jack/rca stéréo en utilisant mon téléphone et rien ne sortait non plus
23 déc. 2020, 17:48
:erf: effectivement !
salut Polo
Cob Kurtain
pour être sûr à 1000 % que le caisson soit bien en cause , fait le même essai avec ton tel portable raccordé sur une entrée de ton ampli ( volume mini du tel en 1er lieu )
si , cela fonction ...ben...ne cherche pas plus loin , retour du caisson en sav
le mieux ,je pense serais pour essai , de disposer d 'une autre source comme par exemple une lecteur dvd/blu ray ,munie de rca en sortie
mais , bon :ange:
à mon avis , âpres réflexion :ko: , d' office la sortie sub de ton ampli doit fonctionner dans tout les cas
(pas besoin de rentrer dans le menu pour l activé ou pas )
à+
tient nous au courant :alcool:
Cob Kurtain
26 déc. 2020, 18:20
J'ai testé également avec mon téléphone mais ça ne fonctionnait pas.
J'ai renvoyé l'ampli et en ait commandé un autre et celui-ci fonctionne correctement !
