Mon premier Accuphase
- nevik
Bon tant pis ce sont les risques de l occasion ... De toute manière je n écoute pas de vinyle c était par curiosité. Ça n enlève rien à mon plaisir actuel ... Je ferais réviser ça plus tard.
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
- polo 77
Bonjour nevik,
Un peu de lecture s'impose http://www.accuphase.com/cat/e-205en.pdf
nevik a écrit :J ai ouvert l accuphase en cherchant un quelconque signe de panne...rien de visible. Quelqu'un pourrait m aider ?
cela peut te paraitre ridicule comme question
mais as tu essayé toute les possibilités à laide du sélecteur phono présent en façade
selon le modèle de la tête de lecture de la platine vinyle ( MM ou MC)
dics/mc devrait correspondre à la 1er entrée rca sur le panneaux arrière
et la 2eme entrée à la sélection dics/mm
l 'ancien propriétaire écouté t 'il des vinyles ?
il pourrait peut être t'en dire plus
- nevik
gonzo a écrit :l 'ancien propriétaire écouté t 'il des vinyles ?
L ancien proprio n écoutait pas de vinyle ...
ALR Jordan take 6
bonsoir
j'ai un problème similaire avec mon Cyrus two acheté neuf en 1990. Lorsque environ une vingtaine d'années plus tard j'ai souhaité brancher une platine vinyle, les entrées phono n'ont jamais fonctionné, aussi bien mm que mc.
cordialment
pat55
cordialment
pat55
- nevik
Est ce que c est juste encrassé ?
Lorsque j ai ouvert tout m a semblé très propre.
C est dommage j avais pas de platine avec moi lorsque je suis allé l acheter ... Bon à priori le reste fonctionne .
aujourd'hui j ai pris mon pied et ça faisait longtemps que je n avais plus écouté la musique sans me poser de question ... C était tellement musical je me suis juste laissé porté.
Pour en revenir aux entrées vinyles vais me renseigner auprès d enseignes spécialisées dans la réparation de matériel vintage. J en ai 2 à lille.
ALR Jordan take 6
- Pascal64
Oh joli le nouvel ampli
Bel achat.
Et du coup, ta source c'est quoi maintenant ?
Un DAC accuphase en prévision ?
Bel achat.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- nevik
Hello Pascal,
Pour l instant ça sonne comme ça très bien. Je pense me prendre un petit dac juste pour mon lecteur blu-ray.
Il a 30 ans cet ampli il faut aussi que je songe à lui faire faire un petit nettoyage interne et une révision.
Hormis mon prob avec le phono , il fonctionne correctement.
Mais par exemple quand je l allume et l éteins il y a un gros ploc (surtout quand je l éteins) dans les enceintes. Mon haut parleur bouge dangereusement quand il y a ce ploc (ou ce boum, un bruit étouffé) du coup à chaque allumage et chaque extinction je place d abord la sortie hp sur off ce qui évite ce genre de souci .
Concernant le son que j obtiens, rien à dire c est parfait .
ALR Jordan take 6
- Pascal64
Normal, les condos ne sont plus tout jeunes.
Si tu est bricoleur, c'est peut être pas compliqué à changer.
Je dis peut être car parfois il faut démonter toute la carte.pour passer dessous.
Ça dépend de comment est foutu le capot du dessous (si il se démonte ou pas)
Édit : un DAC 19 audio GD ?
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- nevik
Je me suis toujours demandé à quoi servait la position off du sélecteur hp (off a ou ab), est ce que sur les amplis plus anciens ce n est pas justement une sorte de protection à l allumage et l extinction de l ampli ?
Pour le dac , m en veux pas pascal mais ce sera plutôt smsl .
ALR Jordan take 6
- pasc
d'accord avec ce qui a été dit plus haut, 30 ans il y a des chances que des condensateurs flanchent.
D'ailleurs, pour l'entrée phono, j'imagine que même sur un Accuphase E205, le préampli RIAA est basé sur une carte basique et non des transformateurs, donc à priori des éléments inusables (résistances, transistors) et ... des condensateurs, encore et toujours. A vérifier.
Et commencer par vérifier des soudures toutes bêtes, déjà, les câbles entre les cartes ? De ce que j'ai pu voir des entrailles de l'engin, il y a déjà du boulot ... l'avantage étant qu'on trouve assez facilement le schéma électronique des différentes cartes, je pense qu'en trouvant un bon électronicien ça devrait le faire !
Metronome - Audia - Mulidine
- nevik
pasc a écrit :Bonjour,
Déjà je pense qu'il faut changer le relais d alimentation . De manière à ne plus avoir le ploc dans les enceintes sans devoir mettre la position off du selecteur de sortie hp.
Ensuite oui , s impose une petite révision
ALR Jordan take 6
- Pascal64
Un DAC SMSL ?
Faudrait pas qu'un petit DAC vienne bouchonner entre ton Accuphase et tes B&W
Je ne me souviens plus : tu tournes avec une Airport ? C'est très bien et â moins de 500€ tu n'aura pas d'amélioration ...
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- nevik
Rebondissement .
L expérience accuphase et ce malgré mon enchantement vient de se terminer .
Devant les petites surprises techniques découvertes sur ce vaillant et superbe ampli de 1985, j ai cédé l accuphase à quelqu'un qui pourra lui faire une bonne révision et en faire bon usage. En trois jours je m y étais attaché mais je n ai pas la patience et les moyens de le remettre à neuf. Pour ma part je suis donc passé à un musical fidelity M3i . Quelques heures qu'il tourne. C est tout bon !
ALR Jordan take 6
- mako
hello nevik ,
peut etre est ce interessant .... je sais pas .....
www.//itm/convertisseur-audiomat- ... 6016.l4276
- nevik
Hello
Merci Mako.
Oui c'est effectivement intéressant
Mais là ma bourse ne supportera pas ... J ai demandé au papa Noël un bon chez audiophonics on verra s'il a réalisé mon souhait.
Merci Mako.
ALR Jordan take 6
