Mulidine Allegretto
MALF
Message non lu 09 mars 2016, 00:23
Je ne suis pas un spécialiste et ne souhaite pas le devenir mais je peux te dire que les Allegretto V4 sonnent très bien avec mon petit Rega Brio R + DAC 80 de chez Nuforce.
Source: Sonos connect - Qobuz qualité CD.
J'avais ouvert un sujet sur ce type d'enceintes fin d'année 2015.
Ma pièce d écoute : environ 50 m2, parquet et hauteur de quasi 03.00m.
Après, je n'ai pas de réelles expériences comparatives mais je pense ces enceintes à la hauteur du mélomane lambda.
Je les trouve également réussies esthétiquement (les miennes sont bois clair).
Bref, de très bons moments musicaux passés et à venir!
Installation: enceintes Mulidine New Allegretto V4 câblées Mulidine, Ampli Rega Brio R câbles modulation Audioquest Red river, DAC Nuforce 80, platine cd Yamaha cdx 410, Sonos connect câble co axial Atlas
Freebox câble optique realcable Abonnement Qobuz Hr. En recherche platine vinyle et barette alimentation.
G2LAND
Message non lu 09 mars 2016, 20:14
MALF a écrit :Je ne suis pas un spécialiste et ne souhaite pas le devenir mais je peux te dire que les Allegretto V4 sonnent très bien avec mon petit Rega Brio R + DAC 80 de chez Nuforce.
Bonsoir à tous , "MALF"
Ouf , j'suis pas seul , :zen: ça me rassure un peu . Y a mieux mais c'est plus cher . :siffle:
Cdlt
G2LAND
vlad
Message non lu 18 avr. 2016, 18:40
Bonjour MALF etG2LAND,
Tout à fait d'accord avec vous, les Allegretto V4 sonnent très bien avec le Rega Brio R, pour ma part j'ai préféré le Heed ELIXIR.
C'est vrai qu'il y a toujours mieux! Mais c'est beaucoup beaucoup plus cher, car il faut alors changer les câbles secteurs, de modulation et d'enceintes!
Ce qui ne changera pas la qualité assez médiocre du courant fourni par l'EDF.
vlad
vlad
Message non lu 19 mai 2016, 19:47
Mes Allegretto sont posées sur du carrelage avec utilisation des pointes de découplage.
Faut-t'il mettre sous les enceintes un support spécifique?
Quelles seraient les modifications à l'écoute?
Le mieux est il de ne rien rajouter?
Merci pour vos réponses.
vlad
pasc
Message non lu 19 mai 2016, 21:20
Bonsoir Vlad,
tout est toujours bon à tester de toute façon ...
les pointes je mettrais plutôt ça sur de la moquette par exemple.
Chez moi c'est parquet, j'ai testé coté pointe sur pièces de monnaie comme préconisé (bof-bof), j'ai testé côté boules (bien mieux), j'ai testé sans rien (trop de grave), donc remis côté boules, puis testé avec intercalation d'un bloc de contreplaqué de 22 mm (un peu mieux, je crois, à moins que ce ne soit purement psycho).
Sur du carrelage ... avez-vous testé sans rien ? Parfois le mieux est l'ennemi du bien.
Cdlt
PS : contactez l'ami G2LAND, je crois qu'il s'y connait en piètement de Mulidine ;)
Metronome - Audia - Mulidine
Macarèl
Message non lu 20 mai 2016, 18:21
Tu veux sans doute dire, ami pasc, que le Gégé dlldlmqt est ceinture noire question piètements pour enceintes Mulidine...!
pasc
Message non lu 20 mai 2016, 22:01
Macarèl a écrit :Tu veux sans doute dire, ami pasc, que le Gégé dlldlmqt est ceinture noire question piètements pour enceintes Mulidine...!
Ami Macarèl, c'est exactement ce que je voulais dire bien sûr ! ;)
G2LAND
Message non lu 22 mai 2016, 15:33
Bonjour à tous ,"pasc" et "Macarèl" :ohmg:
Ici c'est le dénommé " Gégé dlldlmqt " ceinture , euh voyons voir , :comprendpas: , mais oui bien sûr ; ceinture de cuir pleine fleur !!!
Bon blague à part , pour le piètement sur le carrelage aucune info , je ne l'ai jamais pratiqué car ayant un parquet véritable , mes NA V2
Etaient posées sur un socle multicouches breveté G2LAND et mes Harmonies 2 le sont sur des pieds " Acoustic Système top line".
Il faudra donc tester les différentes solutions pour les NAV4 : directement sur le carrelage , ou posées sur un socle .
J 'ai cependant trois remarques , concernant 1°er l'inclinaison et 2°er vis coté pointu ou rond apparent , 3°er contre écrou :
1°er L'inclinaison , pour améliorer l'image sonore , je conseille d'incliner vers l'arrière l'enceinte à l'aide des pieds vissés au maxi en face arrière
Et dévissées au maxi en face avant .En inclinant l'enceinte cela aidera à rehausser l'image sonore cette astuce sera bien plus pertinente
Avec une amplification transistor ,que " tubesque " .
2°er Le pied coté pointu apparent aidera sans doute à faire passer la puissance ou à maitriser le grave .
En ce qui me concerne , la couche supérieure de mon socle breveté était en ardoise et j'utilisais coté pointu sorti .
3°er Le contre écrou , un conseil , ce dernier doit être à peine serré , et à la main cela suffit bien largement .
Bon voilà pour les conseils du jour , pour la composition du socle brevetè G2LAND , c'est encore top secret !!!! :evilred:
Cdlt
G2LAND
Macarèl
Message non lu 22 mai 2016, 16:30
J'vous l'avais bien dit et répété : le Gégé de la Lande de la Mort qui Tue (dlldlmqt en abrégé) connait les Mulidine, et plus particulièrement les New Allegreto en leur version 2, sur le bout des lobes.
Et question pieds de ces (ses) enceintes, il vous a pas tout dit : y se livrerait nuitamment à des essais faisant immédiatement songer à un Alchimiste dans son Atanor.
Ces essais se déroulent en particulier les nuits de pleine lune, sous la voûte étoilée de notre chouette pays Bas-Breton.
Il a peur de rien :!: Y se rend sur les pentes du "Roc'h Trévezel " avec ses NAV2 sous le bras, les oriente de façon à capter les ondes positives et tout çà...Et pi, il coiffe son chapeau à plumes en entame des danses incantatoires qui feraient pâlir d'envie et rougir de honte le plus magistral et extraverti des rappeurs de notre beau pays.
Faut le voir, le Gégé...qui s'agite et se découpe dans la clarté lunaire avec des plumes qui se déroulent du sommet de son chef jusqu'à l'endroit ou le dos perd son nom. Les Cheyennes et autres Apaches peuvent en prendre de la graine...
Le Gégé entame des chants druidiques en tournant autour des Mulidine jusqu'à ce que ces dernières, bien que non alimentées par un ampli et Madame EDF, laissent entendre une des concertos Brandebourgeois du grand Jean-Sébastien interprété par le café Zimermann.
Alors, sur ces morceaux difficiles à transcrire (en particulier la différenciation des timbres des instruments à vent), le Gégé part en quête des morceaux d'ardoise multi-millénaires afin de confectionner les fameux pieds réhausseurs. Il allie ainsi l'artisanat à la magie...!
Et ça marche !
Les NAV2 ainsi réhaussées, légèrement inclinées sur l'arrière délivrent des timbres et une scène sonore plus que remarquable. Pour le contre écrou à serrer à la pogne, là faut faire appel à la ceinture noire: y'a que lui qui sait faire avec la plus extrême précision :)
Cela marche tellement que souvent, lors de mes rêveries pourtant éveillées, je me demande pourquoi on ne se contente pas d'un intégré Rega Brio R et d'une paire de Mulidine, le tout alimenté par une platine LP Rega et un lecteur Rega également. Et, la somme ainsi économisée par rapport à des achats plus onéreux serait de nature à permettre de se rendre plus souvent écouter de la musique vivante et nous permettrait également d'acheter des CDs et autres LPs en quantité appréciable...
Au fait, qu'en penses-tu, mon ami Gégé :?: :?: :?:
G2LAND
Message non lu 22 mai 2016, 17:58
Macarèl a écrit :J'vous l'avais bien dit et répété : le Gégé de la Lande de la Mort qui Tue (dlldlmqt en abrégé) connait les Mulidine, et plus particulièrement les New Allegreto en leur version 2, sur le bout des lobes.
Et ça marche !
Les NAV2 ainsi rehaussées, légèrement inclinées sur l'arrière délivrent des timbres et une scène sonore plus que remarquable. Pour le contre écrou à serrer à la pogne, là faut faire appel à la ceinture noire: y'a que lui qui sait faire avec la plus extrême précision :)
Bonjour , sieur "Macarèl"
""" En tant que chef Sioux , j'apprécie vôtre belle plume !!!! , :evilred: je me demande cependant si le tabac de vôtre calumet
N 'est pas un tantinet frelaté , je le savais de contrebande mais j'avais jusqu' il y a peu , un doute quant-à son origine ???? :comprendpas:
Le doute est donc levé , mais bien sûr c'est du tabac Colombien , voir de la cocaïne ?
Je ne sais combien de frégates ou de chaloupes vous avez échoués , en votre pays " Pagan " , pour vous en procurer .
Je songe à ces navires qui , en ces soirs de lune noire , se sont empalés sur ces roches assassines .
Trompés par vos brigands n'hésitant nullement , à faire porter lanterne à une vache " Léonarde " ou peut-être "Fromentine ".
Leurrant vigie et capitaine , les rayons de lumière de ces phares sans amer .
Vous permirent sans doute de détrousser quelque mousse ou matelot ou autre pauvre Hère . """
Je remarque cependant que vous ne faites point allusion dans votre missive , à ma manifeste bravoure :
M'exposant à la faux du satanique Ankou et aux mauvais esprits des feux follet , ces expéditions me furent bien périlleuses .
Bon pour en revenir , à nos fameux pieds , je vous serai gré de ne point dévoiler mes si précieux secrets . :gourdin:
Cdlt
G2LAND
PS ; J'espère que vous avez remarquer le soin de ma réponse , qui sans alexandrins ne compte pas ses pieds !!!! :drapeau:
Je suis raccord , Hein ? :mdr:
G2LAND
Message non lu 22 mai 2016, 18:00
Et ça marche !
Cdlt
G2LAND
PS ; J'espère que vous avez remarqué le soin de ma réponse , qui sans alexandrins ne compte pas ses pieds !!!! :drapeau:
Message non lu 22 mai 2016, 18:38
Macarel, poète à ces heures et même à seize heures.
G2LAND, toujours sur le pont tel un capitaine affrontant la tempête ..... audiophile.
Macarèl
Message non lu 23 mai 2016, 12:07
Et voici le très fameux et très redouté Gégé dlldlmqt qui se lance (avec succès) dans l'alexandrin.
Le Gégé est un homme plein de ressources, sachez-le :mrgreen: :!: :ange:
Message non lu 23 mai 2016, 13:31
Macarèl a écrit :Et voici le très fameux et très redouté Gégé dlldlmqt qui se lance (avec succès) dans l'alexandrin.
j'avais eu le privilège de le lire et d'apprécier " sa plume " il y a quelques années. Donc ses talents me sont connus depuis longtemps, avec un sens de l'humour qui s'illustre toujours de la bonne humeur dans nos échanges, et un sens mesuré de ses paroles.
J'apprécie
vlad
Message non lu 24 juil. 2016, 09:42
Parcourant le site d'un revendeur Mulidine, je viens de lire que la production des Allegretto V4 s' arrête!
Quel qu'un aurait-il des informations à ce sujet.
Et si oui, par quoi sera t'elle remplacée?
vlad
pasc
Message non lu 24 juil. 2016, 11:50
Bonjour Vlad,
J'ai entendu dire que le fabriquant italien du HP médium-grave fermait, et que Mulidine faisait des réserves pour le SAV et la production des Cadence, maintenue encore un peu.
Mais c'est à vérifier, information non officielle.
Quoi qu'il en soit, le remplacement, et du fournisseur, et du HP, va probablement conduire à la création de nouveaux modèles ?
À suivre ...
Didier.Gr
Message non lu 25 juil. 2016, 07:49
La tuile... ils etaient bien ces hp a membranes papier
BoBoToTo
Message non lu 26 juil. 2016, 13:14
pasc a écrit :J'ai entendu dire que le fabriquant italien du HP médium-grave fermait, et que Mulidine faisait des réserves pour le SAV et la production des Cadence, maintenue encore un peu.
Mêmes informations de mon côté, de la part de deux revendeurs différents. Fin juin il restait apparemment une paire laquée noire chez Mulidine, et quelques paires chez ses revendeurs, principalement les modèles d'exposition.
Pour les Allegretto le problème serait aussi dans la menuiserie : il resterait trop peu de HP pour commander un nouveau lot de caisses, et plus de caisses en stock chez Mulidine, contrairement aux Cadence (qui continuent donc à être produites sur le stock restant de HP).
pasc a écrit :Quoi qu'il en soit, le remplacement, et du fournisseur, et du HP, va probablement conduire à la création de nouveaux modèles ?
A moins qu'il trouve à produire strictement le même HP ? (qui était commandé sur cahier des charges, je crois ?)
pasc a écrit :À suivre ...
vlad
Message non lu 26 juil. 2016, 13:36
Bonjour,bonjour BoBoToTo
Merci pour ces infos, il semble que tout cela aura pour conséquence la création d'un tout nouveau modèle.
J'ai toute confiance en Mr. Marc Fontaine pour nous concocter une future excellente enceinte.
A suivre de près.
Cordialement.
vlad
vlad
Message non lu 04 sept. 2016, 20:59
Auriez vous de nouvelles infos sur une future Mulidine en remplacement de l'Allegretto
vlad
