multi room et caisson
mon ampli dessert plusieurs pièces chez moi. Deux sorties HP pour le salon (enceintes principales +++) et deux autres reliées à un répartiteur qui me permet d'alimenter ou non deux autres paires d'enceintes (enceintes secondaires ) situées dans d'autres pièces. j'ai également un caisson actif relié à une sortie rca donc.
Existe t il un moyen de garder la meme configuration mais sur un ampli avec deux sorties HP ? avec une sortie pre amplifiée? par exemple sur un Hegel H360.
Les tubes demandent quelques precautions pas toujours facile à combiner avec une utilisation familiale. Je vais peut-être changer d'ampli pour des raisons purement pratique.
merci
Cyril
merci
Cyril
Hegel H360 / Tannoy Cheviot /
MPC / Legato/ Actinote
Caisson DIY
Caisson DIY
bonjour Cyril
tu as écris
tu aurais donc ,en ce moment
1 ampli dont 1 paire de sortie hp ( voie droite et gauche ) alimentant une paire d enceinte principale dans ta pièce d 'écoute
et
sur ce même ampli , une deuxième paire de sortie hp étant disponible qui elle servirait à alimenter un répartiteur (
) pour faire fonctionner une autre paire d' enceinte dans une autre pièce
pour l 'instant je ne peux te répondre
je n 'arrive pas trop à comprendre le fonctionnement de ta configuration actuel
quelque questions...
à quoi sert le "répartiteur "
tu veux peut être dire sélecteur ( ampli/enceintes )
si c' est le cas ,cela laisse à supposer qu' il n 'y a pas la présence de deux sortie hp derrière l' ampli
les 4 autre enceintes dans la seconde pièce , sont elle là pour diffuser une musique d 'ambiance
ces 4 enceintes sont de quel type ,hifi
,sonorisation
comment gère tu leur volume sonore indépendamment de la pièce principale
l 'ampli Hegel H360 que tu envisage d 'acquérir dispose d 'une sortir rca stéréo à niveau variable qui pourrait servir à ton caisson
en attente de précision Cyril
à+,jp
tu as écris
et
à+,jp
Bonjour jp,
L'audiomat est équipé de sortie HP pour fonctioner en bi cablage avec les enceintes
J'alimente mes enceintes du salon en branchant deux cables sur les sorties HP classiques (1 2 3 4 )
je relie les sorties 5 6 7 8 sur ça
d'où repartent 4 cables :2 enceintes cuisines (zone 1) et 2 enceintes salles à manger (zone 2)
Les enceintes salon fonctionnent toujours. Les autres passent par le boitier artsound, qui me permet de les alimenter ( ou pas ) et également de controler le volume des paires d'enceintes qui y sont reliées. ça me permet de cuisiner en musique!
Si je n'ai que 2 sorties HP ce shéma n'est plus valable. Du coup je m'interroge, ça risque de se transformer en usine à gaz.. ou j'anbandonne je multi room..
Vois tu une solution? merci pour ton aide !!
Cyril
Cyril
Caisson DIY
Caisson DIY
salut Cyril
pour tout te dire suis un peu surprit de ton mode de fonctionnement
non pas pour le coté fonctionnel
mais pour des raisons d 'ordre technique
du au faite que ,quant toutes tes enceintes sont en fonction , l' impédance de l’ensemble doit être très très bas
il y a quand même 3 enceintes brancher en parallèle sur chaque voies
bon , je ne connais pas l' impédance de chacune d' entre elle et ......ce n 'est pas le sujet
le principale est que cela a fonctionné
cela a fonctionné peut être du fait que l' ampli Audiomat dispose d' un transfo en interne pour les sortie hp , ce qui le rend moins "sensible " à cette possible faible impédance
mais .....à moins que tu dispose d'enceintes ayant de très haute impédance
je te déconseillerais de faire la même configuration avec le changement d' ampli à venir ,car un ampli à transistor est beaucoup plus sensible aux impédances des enceintes
enfin ..perso ,je ne prendrais pas le risque
il serait d' après moi ,preferable de t 'acheter un petit ampli qui alimentera les enceintes dans ta cuisine (en passant ou pas par ton répartiteur)
petit ampli qui pourrait fonctionner en parallèle et indépendamment de ton ampli principal ,dans ce cas il faudra voir avec la possibilité des sorties de tes sources
par exemple à un petit fda , avec lequel l 'on se servirait de liaison numérique
ou ...avec un autre type d ampli avec une entrée analogique (SMSL SA-50) pour être raccordé via les sorties source ou la sortie pré out de l' ampli principale à voir ....il y a des possibilités
si cela n 'est pas indiscret c' est quoi tes enceintes dans ta cuisine , des hp au plafond
du public adress
je te demande cela car Artsound est une marque que je connais et ils font surtout du matériel destiné à de la sonorisation
note Cyril que derrière ton ampli Audiomat ,il y a la présence de doublement des bornes hp dans le seul but de pouvoir mettre en œuvre un bicablage
cela ne veux pas dire , bi amplification ,il n 'y a pas deux ampli stéréo interne pour cela
en faite ,en interne ces bornes sont interconnectées ,c' est tout
donc , si le futur ampli ne dispose que d' une seul paires de sortie hp ,cela n' y changera rien , mise à part peut être une possible difficulté à venir câbler sur ces bornes deux paires de câble hp
j ai des kef Q100 dans la cuisine et rien dans la salle à manger pour le moment, juste des fils
J'ai pensé à la sortie prė amp pour relier à un petit ampli mais dans ce cas où brancher le caisson ? Sur le H360 on dirait qu il y a deux sorties pré amp ( fixed et variable ). on peut peut-être brancher un caisson actif sur la variable et un ampli sur la fixe. Reste à savoir si ça fonctionne et si l'ampli ne va pas trop subir ce montage.
J'ai ce pb avec mon ampli creek qui étouffe dès que je lui brache mon caisson ..
merci jp
cyril
merci jp
cyril
Caisson DIY
Caisson DIY
surtout ne pas brancher un ampli de puissance sur des sorties fixes le son sortira au max
par contre un autre intégré hifi oui .
ha , oui ! quand même ! des kef Q100
effectivement ,je vois que tu aime la bonne cuisine
bon , malgré tout ,là , tu m'as séché
je m 'attendais pas à de telle enceintes
mise en parallèle leur impédance va descendre dans la zone des 200 hz à 2 ohms
j 'étais partie en te conseillant un petit ampli genre SMSL SA-50 ,mais là je me pose des questions
je serais bien incapable de te certifier qu'il tiendra la route et ....sur le long terme
peut être envisager quelque chose d 'un peu plus puissant comme un SMSL SA-160 par exemple
je pense qu'il va falloir de ce coté que tu fasse un essais en te trouvant un ampli d' occas
chez cash machin ou sur le coin coin , pour 50 roros tu peux trouver quelque chose
pourquoi pas un ampli hc
l' on en trouve à la pelle et là il n y aura pas de souci avec l' impédance
un ampli interne par enceintes travaillant sous en mode stéréo
tout dépend aussi de ton niveau d 'écoute dans cette pièce que je ne peux pas connaitre et définir
le rendement relativement faible de 86 db + surement une belle longueur de câble + une mise en parallèle des enceintes
ne doit pas être aussi évidant pour un ampli d 'apporter un résultat satisfaisant
dit nous Cyril , tu as plusieurs source ,qu'elle sont telle
cab33 a écrit :surtout ne pas brancher un ampli de puissance sur des sorties fixes le son sortira au maxpar contre un autre intégré hifi oui .
salut Cab
yes , suis ok avec toi
la sortie fixe peut servir pour y raccorder un autre intégré derrière
et la sortie variable , un bloc de puissance externe ou éventuellement un caisson
en faite ,en interne ces bornes sont interconnectées ,c' est tout![]()
j'avais pas lu ça! je n'y avais pas pensé!!
les Q100 dans ma cuisine de 10m2 ça donne bien
J'ai toujours en ma possession un ampli creek fraîchement réparé, celui qui n'aime pas être relié au caisson pour une question d impédance.
Je peux donc relier cet ampli à une sortie pré amp (fixe) et le caisson à la seconde sortie pré amp (variable )
Il faudrait que je contacte Hegel par mail pour savoir si on peut utiliser les deux sorties pré amp en même temps. Il faut surtout que je décide ou pas à me séparer de l'Opéra ref 12
Merci d'avoir pris et de prendre le temps de réfléchir à cette question
Ma source principale est ma platine vinyle , démat (qd le réseau bug pas) puis CD plus rarement.
Caisson DIY
Caisson DIY
oui , il y a pas pas mal de source en faite ...
je posais la question car si jamais, il y aurai un souci à ce servir des deux sorties sur l 'arriérè du Hegel
peut être il faudra voir si il est possible de dédoubler le signal en sortie source pour servir indépendamment les deux amplis
comme par exemple ,ta platine vinyle , si je ne fais pas erreur le Hegel H360 ne dispose pas d entrée phono
donc il faudra utiliser un pré phono externe et de là tu aurais la possibilité de te servir indépendamment de chaque ampli
cela peut apporter un confort d utilisation supplémentaire ,celui de ne pas être obliger d allumer l' Hegel pour tes écoutes au fourneaux
à faire confirmer ....mais je ne pense pas qu' il y aura un souci à utiliser ces deux sorties simultanément
la sortie fixe correspond au signal provenant directement à la source écoutée
la sortie variable , elle ,est un signal provenant de la sortie pré-amplificateur de l 'intégré Hegel
à +...jp
aucun danger de faire fonctionner les 2 sorties en meme temps je dirais meme que c est étudié pour . la sortie fixe c est en règle générale fait pour un enregistreur ( dans ton cas ce sera une entrée préampli ce qui est pareil au meme ) et les sorties pré-out c est pour un ampli de puissance ( dans ton cas un caisson ) et tout ce petit monde peu très fonctionne ensemble . par exemple on n éteint pas les amplis pour enregistrer et vice versa ..........
Merci les gars , c'est plus clair maintenant. En fait j'ai réaliser ce montage autour de mon ampli creek qui peut alimenter deux paires d'enceintes
Cyril
Cyril
Caisson DIY
Caisson DIY
