Bonjour. L’un ou l’une d’entre vous a t’il réussi et exploité un appairage entre le Node 2i et un casque ou mieux dans mon cas une enceinte Bluetooth (JBL) ?
L’idée est de pouvoir écouter de la musique si jamais mon système ampli/enceintes est inopérant.
Je tourne en rond.
Merci de votre retour d’expérience.
Node 2i et Bluetooth
Hifi : Qobuz Studio - Atoll ST 300 - Atoll IN 400 SE - Sonus Faber Olympica III - Cables Atlas Hyper 3.5, JSV Audio Signature, Razmote
HC : Panasonic UB820 - Yamaha Z7 - Atoll IN 400 SE - Sonus Faber Olympica III et center, Focal Sib 2.0 - Sony XW5000 - Lumene 270C
- thierry94
Hi Phil 94
faire les dernières maj upgrade du firmware du Node2i
tenter la procédure ci-dessus identification par adresse mac !!!!
"After many attempts, I finally got my B&O H7 phones to pair with the Node 2i.
The procedure that worked?
-First initiate pairing on the headphone side, *before* opening the Bluesound desktop application.
-Then open the application and click on the 3 dots that bring up the Bluetooth Headphone pairing procedure in the application.
The application will show at least 1 (possibly multiple) MAC addresses (not the friendly name of the headphones).
Guess which one represents your headphones, or click on all of them, and you might get lucky."
Visit Here/> my-audio-system-at-home-7173 /> https://youtu.be/I0XX0ZdML9s
Bonsoir et merci pour ta réponse. Une solution plus simple existe. Cliquer sur l'icône en haut à droite ("petite maison") comme pour sélectionner ton lecteur.
Au niveau du lecteur, tu as trois points verticaux pour accéder aux actions possibles.
Et là, tu sélectionnes Casque Bluetooth. Cela marche aussi pour les enceintes.
