Nouvel ampli tout-en-un Röst de hegel
Message non lu 28 sept. 2019, 08:53
J'avais peur que le facteur d'amortissement plus élevé du H190 ne génère une faible présence des grave à bas volume - avez vous un avis sur ce point ?
:thks: gregpro
un """"" bon """""" facteur d 'amortissement pourrait*** effectivement atténuer +ou - le niveau et l' étendu de la plage de réponse dans le bas du spectre d 'une enceinte
pourrait *** ;car cela dépend de pas mal de facteur :zen: mais dans tous les cas , cette possible influence sera constante quelque soit le niveau d' écoute , tout comme l 'influence concernant une meilleure tenue , un meilleur contrôle des hp grave
concernant ton hésitation envers le H190 par rapport au Rost à causse de la différence de leurs facteur d 'amortissement annoncés
superieur à 4000 pour le H190 et superieur à 2000 pour le Rost
cela n' engage que moi :drapeau: mais cette différence (4000 vs 2000 )reste minime :zen: contrairement à ce que les chiffres pourraient laisser à penser
passer certaine valeurs , le gain apporté par un ""bon "" facteur d 'amortissement s' amenuise .
je ne dis pas qu' une plus haute valeur sera sans effet :drapeau: mais elle sera proportionnellement moindre qu'avec une difference entre des valeurs plus petite
je m 'explique ...
le facteur d 'amortissement et le rapport entre l' impedance de sortie de l 'ampli et l impedance de l' enceinte + celle du câble hp de liaison )
pour un Fc donné à 4000 , cela signifie que l' impedance de sortie de l' ampli est de 0.002 ohm (8 ohms/ 4000 )
pour un Fc de 2000 , cela donne 0.004 ohms
soit une difference d 'impedance entre les deux de 0.002 ohms pour un rapport de Fc différent de 2000
pour un ampli ayant un Cf de 20 , 0.4 ohm
et pour un Cf de 200 , 0.04 ohm
soit une difference entre les deux de 0.36 ohm pour un rapport de Fc différent qui n est que de 180 !
donc , à mon humble avis , l 'influence ( le gain ) entre ces deux valeurs ( 4000 vs 2000 ) n' aura que très peut d'effet , c' est toujours bon à prendre , mais .....
je plussoie avec l 'avis d'iPodz ( :thks: )
à bas niveau d 'écoute , notre perception auditive n 'est pas en notre avantage :( car elle perd en sensibilité à percevoir les basses frequences
pour exemple ...genre de perte , d’atténuation , qui peut être de l' ordre de - 10db à 50hz entre un niveaux d' écoute de 80db et 40 db
https://zupimages.net/up/19/39/c194.png
Modifié en dernier par gonzo le 01 oct. 2019, 18:15, modifié 1 fois.
gregpro92150
Message non lu 30 sept. 2019, 08:54
ipodz /gonzo, merci beaucoup pour vos retours
je vais aller faire une écoute chez Xavier
si je passe le pas Hegel je ferai un comparatif avec le naim nait xs que j'ai actuellement
bonne semaine à tous
BAV
gregpro
Crescendo
Message non lu 01 oct. 2019, 13:01
quel est la différence entre le Röst et le H90 ?
Ensuite c'est le H190 ?
Amp et Cd ROKSAN
Enceinte MULIDINE ALLEGRETTO V4
Crescendo
Message non lu 01 oct. 2019, 13:18
Concernant les tout en un chez Hegel (Röst / H90 / H190 ...) c'est une solution qui évite les boites et les câbles, c'est super mais il serait intéressant d'avoir de vrais tests comparatifs concernant les dacs intégrés dans ces machine !
Que valent-ils comparer a un dac HD12 ou mieux HD25 ?
Peut on trouver l’équivalent d'un dac HD25 (que j'aime particulièrement) dans une des ces machines ?
Et l'intégration de Qobuz ?
Le but d'un tel appareil tout en un est de ne pas acheter un dac puis un streamer mais d'avoir une seule boite !
Ma question ces appareils sont il vraiment aboutis pour répondre à une demande de plus en plus importante en dématérialisation ?
Amp et Cd ROKSAN
Message non lu 01 oct. 2019, 15:50
Le H120 remplace le Röst il me semble.
Crescendo
Message non lu 01 oct. 2019, 16:27
oui je viens d'avoir l'info.
La partie dac du H120 est équivalente au H190.
Que vaut le dac du H190 !
Amp et Cd ROKSAN
