nouvel ensemble Nuprime hpa9/sta9
backer
Message non lu 30 nov. 2016, 18:05
je viens d'acheter le préampli et ampli de puissance Nuprime hpa9/sta9
en remplacement d'un creek evo2 sans avoir fait d'écoutes au préalable :fessee:
le marketing black friday ça fonctionne sur certains :p
Mais après les branchements effectués (correctement) il y a un gros souffle dans mes enceintes :?
Je m'explique, il y a toujours eu un léger souffle, mais la c'est vraiment audible
quand la musique ne joue pas, ou par exemple pendant
un silence entre deux notes de piano, surtout dans ma petite pièce de 12m2.
Je me demande si le matériel est défectueux ou :?:
qu"en pensez vous ?
Je voulais me faire plaisir et changé d'ampli pour cette fin d'année,
le creek a fait son temps meme si j'apprécis cet ampli, jamais agressif, beau timbres
et belle dynamique malgé tout.
Le "couple" Nuprime pour l'instant en rodage (15h) a un coté plus "droit" et un
grave Beaucoup mieux maitrisé que le creek, puissant et tendu à la fois, ce que je recherchais.
la scène sonore est vraiment en 3d surtout au niveau de la profondeur je dirais.
Plus de détails dans les aigus sans pour autant etre agressif.
Les timbres pour l'instant sont un peu moins beau que le creek.
Au niveau de la puissance :shock:
si je mets le potard à la moitié je crois que mes Dali explosent :p
J'ai aussi testé le hpa9 avec mon casque (voir signature) et la aucun souffle...
Moins "bon" et puissant que mon beyerdynamic A20, histoire d'association?
je m'attendais à mieux, voir après le rodage...
Pour l'instant je suis assez content de cet ensemble surtout sur mes enceintes,
et un peu moins sur la section casque.
Mais je reste perplexe avec cette histoire de souffle dans les enceintes :evil:
:help:
Cordialement.
ampli:creek evo2
enceintes:dali menuet
source:ps audio nuwave
ampli casque:beyerdynamic a20
casques:beyerdynamic t1/dt990
lp69
Message non lu 30 nov. 2016, 18:11
As Tu bien vérifié tes branchements ?
1. PC JRiver carte son ESI Maya44 eX => table de mixage (équipée pré-ampli RIAA) => bloc de puissance NCore PA-S125NC => Monitor Audio BX5, Bronze 2.
2. Audio Technica AT-LP140XP => Yamaha A-S1000
backer
Message non lu 30 nov. 2016, 19:08
oui je ne pense pas m'etre trompé normalement...
La sortie du dac branché sur line in du pré, et line out du pré sur
l'entré du bloc, si on me suit toujours :p
et j'ai verifier aussi les cables enceintes...
ampli:creek evo2
lp69
Message non lu 30 nov. 2016, 19:26
Essayes :
- de brancher le STA9 directement sur ton bloc, ça élimine déjà le HPA9 ;
- si tu as une autre source analogique de brancher au HPA9, pour éliminer le STA9.
Afin de procéder par élimination, tu auras peut être un début de piste...
backer
Message non lu 30 nov. 2016, 20:04
Désolé,
mais je ne suis pas sur de t'avoir compris.
"brancher mon sta9 directement sur mon bloc"
mon sta9 étant mon bloc de puissance...
Je n'est que mon dac en source, mon ordi et ma ps4 branché sur ce meme dac.
Peux tu me redires ça plus lentement :) stp
Merci.
ampli:creek evo2
lp69
Message non lu 30 nov. 2016, 20:13
Désolé, je me suis mélangé dans les références : STA9 et DAC 9. Ne tiens pas compte de mon précédent post : c'est n'importe quoi...
Essayes d'écouter :
- sans ton bloc STA9 mais avec ton ampli casque (pas le HPA9 mais ton ancien, si tu l'as encore) et casque, afin d'entendre si tu as du souffle ou pas ;
- écoutes au casque avec le HPA9 : souffle ou pas
backer
Message non lu 30 nov. 2016, 20:25
Ok pas de soucis ;) merci de prendre le temps de me répondre...
Quand j'écoute le HPA9 seul au casque je n'est aucun souffle.
Faudrait peut etre essayer le bloc sta9 branché sur mon creek,
mais je suis pas sur du branchement. préout du creek sur in du sta9?
ampli:creek evo2
lp69
Message non lu 30 nov. 2016, 20:31
backer a écrit :Ok pas de soucis ;) Quand j'écoute le HPA9 seul au casque je n'est aucun souffle. C'est déjà un début.
Faudrait peut etre essayer le bloc sta9 branché sur mon creek, Oui, comme tu l'as encore.
Oui : sortie "Pre Out" de ton Creek => entrée "IN" du bloc STA9
A essayer aussi les différentes entrées (2 LINE IN) et sorties (2 LINE OUT) du HPA9...
backer
Message non lu 30 nov. 2016, 21:03
OK merci je vais essayer tout ça demain, je dois partir travailler...
ampli:creek evo2
Message non lu 30 nov. 2016, 21:19
Bonsoir backer,
En rentrant du taf et après une bonne nuit, un petit passage par la case présentation sera bienvenue viewtopic.php?f=18&t=511&start=1260
Bon courage,
backer
Message non lu 30 nov. 2016, 21:27
Bonsoir, oui je ferais ça demain sans problème...
Bonne soirée à tous.
ampli:creek evo2
philly
Message non lu 01 déc. 2016, 11:53
Bonjour.
Ayant actuellement un sta 9 en guise d'ampli de puissance je comfirme ses excellentes qualité dynamiques.
Idem pour le grave très bien géré et la puissance très très confortable.
Pas de soucis de souffle en utilisant la partie pré ampli de mon lecteur cd Ayon sur mes enceintes Mulidine.
Je penche pour le hpa 9 ou les enceintes voirre le pc.
Tu as quoi comme enceintes ?
Le fait qu'il n'y ait pas de souffle sur le casque ne veut pas dire grand-chose de mon point de vue.
Il faudrait essayer avec un autre preampli.
As-tu changeé un réglage sur ton ordi ou changer de logiciel ?
The simplicity...
Message non lu 01 déc. 2016, 15:31
Messieurs je vais être légèrement hors sujet mais si vous en avez l'opportunité essayer donc avec deux sta9 bridgés mono vous m'en direz des nouvelles je pense :oldy:
lp69
Message non lu 01 déc. 2016, 15:40
David a écrit :Messieurs je vais être légèrement hors sujet mais si vous en avez l'opportunité essayer donc avec deux sta9 bridgés mono vous m'en direz des nouvelles je pense :oldy:
Déjà tombé sur quelques retours sur la combinaison de deux STA9, c'est apriori :ghee: :ko:
philly
Message non lu 01 déc. 2016, 17:08
Déjà qu'un sta 9 c'est chouette alors 2 bridgés en mono (290w par voie) ça promet !
The simplicity...
backer
Message non lu 01 déc. 2016, 18:50
j'ai fait quelques tests aujourd'hui,
j'ai testé les différentes entrées et sortie du hpa9
et à chaque fois le souffle est présent (sur mes enceintes).
J'ai aussi branché mon dac sur mon creek evo2 et branché la sortie
pré out du creek sur line in du sta9 (donc utilisé la partie préamp du creek ç'est ça?)
et dans ce cas je retrouve un léger souffle que j'ai toujours eu, mais pas
vraiment audible.
J'aimerais maintenant faire l'inverse et utilisé le creek en tant qu'ampli de puissance si possible,
et branché le pré hpa9 dessus mais je suis pas sur du branchement. :help:
Désolé j'ai un peu de mal, j'ai toujours eu des amplis intégré...
"philly"
J'ai des Dali menuet comme enceintes.
Je ne pense pas que l'ordi soit en cause, je n'est rien changé...
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
ampli:creek evo2
lp69
Message non lu 01 déc. 2016, 18:59
backer a écrit :Bonjour,
Sortie LINE OUT du HPA9 => entrée INPUT POWER AMP du Creek
backer
Message non lu 01 déc. 2016, 19:06
merci lp69 ;)
Je vais tester ça tout de suite.
ampli:creek evo2
backer
Message non lu 01 déc. 2016, 19:32
Après un branchement et un test rapide,
Sortie LINE OUT du HPA9 => entrée INPUT POWER AMP du Creek.
Ce fut rapide, après tout les tests effectués, c'est sur ce dernier branchement
que le souffle était le plus prononcé.
Je crois que "philly" avait raison et que le problème vient du hpa9
surement défectueux...
je pense contacter le SAV demain.
Merci.
ampli:creek evo2
philly
Message non lu 02 déc. 2016, 21:03
Aïe.
Le genre de tuile qui peut malheureusement arriver.
Avec un appareil qui fonctionne correctement je pense que tu vas apprécier comme il se doit les grandes qualités des Nuprime.
The simplicity...
