Nouvelle platine ?
- lp69
Oui cellule 2M Ortofon (j'ai corrigé).
Pour le bras : bonne question...
1. PC JRiver carte son ESI Maya44 eX => table de mixage (équipée pré-ampli RIAA) => bloc de puissance NCore PA-S125NC => Monitor Audio BX5, Bronze 2.
2. Audio Technica AT-LP140XP => Yamaha A-S1000
Il n'y a pas de réglage de VTA sur une Debut Carbon.
- lp69
C'est important ce réglage, ça peut avoir un impact sur la qualité ?
- quoler
Disons que ça limite le choix de cellule. La cellule posée sur le disque le bras doit être à l'horizontale.
Et toutes les cellules n'ont pas la même forme.
Il y a aussi ceux qui règlent leur bras à l'oreille. Plus relevé pour que la cellule plonge sur le vinyle pour un aigu plus intense et en sens inverse pour un grave plus conséquent.
Voilà pour le théorie.
Il existe toujours des cales pour obtenir la hauteur voulue.
Si l'on change la cellule, il est préférable d'utiliser une cellule de hauteur égale à celle de la 2M d'origine. Si la nouvelle cellule est moins haute, on peut mettre une entretoise pour compenser.
Une cellule est prévue pour fonctionner avec le cantilever (la pièce qui supporte le diamant) formant un certain angle avec la surface du disque (typiquement 24°). Cet angle est le VTA, vertical tracking angle. Un VTA incorrect modifie le son, cela peut aller d'un son dépourvu de vie et peu détaillé si le bras est trop bas à un son trop maigre et métallique.
L'avantage avec les Ortofon 2M c'est qu'il y a le choix en qualité de diamant croissante (Red >> Silver >> Blue >> Bronze >> Black). On peut donc upgrader facilement sans avoir à toucher au VTA. En plus, comme cela est bien connu et a eté répété à de multiples reprises dans les pages de ce forum, il suffit même parfois de changer le diamant : Red / Silver / Blue ont le même corps de cellule, et Bronze / Black ont également un corps commun.Si l'on change la cellule, il est préférable d'utiliser une cellule de hauteur égale à celle de la 2M d'origine. Si la nouvelle cellule est moins haute, on peut mettre une entretoise pour compenser.
Donc dans un premier temps, si changement de cellule il devait y avoir, rester sur une Ortofon 2M est une bonne solution, réglant le problème du bras et de cales éventuelles. Ces 2M ne sont pas incontournables ou parfaites, mais il y a moyen de bien se faire plaisir avec tout de même. La Blue est peu concurrencée dans sa gamme de prix (musicale, homogène, dynamique) , la Black est régulièrement citée comme une des 3 ou 4 meilleures cellules MM existantes , tous prix confondus.
Cordialement, BF.
- lp69
Merci pour vos explications.
La cellule 2M est déjà pas mal et si je dois upgrader, beaucoup préconisent le diamant Blue mais je vais déjà écouter ce que ça donne avec la Red et attendre de changer le diamant, quand le moment sera venu...
Ça ne sera probablement que mieux que ma PL-880 actuelle !?
- lp69
N'ayant pas conclu l'achat de la Pro-ject Debut Carbon 2M d'occasion, je m'oriente au final vers une Audio Technica AT-LPW40WN en neuf, ayant un bon d'achat chez Boulan...
- lp69
Pas de soucis
candide
Le diamant de la 2M red est bon, mais a des aigus un peu criards. Le stylus blue règle ce problème.
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
- Goodband
L' Audio Technica est en place? Un petit retour?
Salutations,
Goodband
- lp69
Non, toujours pas
Avec le contexte actuel, impossible d'aller écouter et encore moins acheter en magasin
Mais ce n'est que partie remise, quand on pourra ressortir et faut-il que les enseignes ré-ouvrent... Reste toujours la possibilité de commander sur le Net mais je souhaiterai l'a voir de prêt et faire une écoute quand même
J'hésite encore entre l'AT-LPW30TK et l'AT-LPW40WN (bras carbone, bras alu), sachant que la différence de diamant entre ces 2 modèles ne m'importe peu ; je changerai d'un manière ou d'un autre...
Non, toujours pas
- lp69
Je viens donner quelques nouvelles...
N'ayant pas trouvé une bonne affaire mais un besoin urgent se faisant sentir, afin de pouvoir écouter notre collection de vinyles dans l'environnement familiale, je me suis tourné vers une occasion à quelques kms de chez moi : une Denon DP300F presque neuve (quelques heures) pour 100€ avec une cellule AT-VM95 (qui n'était même pas encore montée).
En attendant, elle fait le job et toute la famille peut l'utiliser facilement (en mode automatique).
Je verrai dans le temps, si une opportunité se présente...
