aie aie aie.........bin on verra !
OFC ou OCC ?
Christian85
Metronome Technologie CD8S, Pass Labs INT 30, Klipsch Cornwall III.
Christian85
Bonjour Futé.Futé a écrit : ↑09 mai 2018, 10:22Bonjour Christian,Christian85 a écrit : ↑09 mai 2018, 00:28en général ça va, c'est quand elles vont dans les aigus ou les "suraigus" que ça pique !!
Donc l'OCC va peut-être me permettre de calmer un peu tout ça.
Malheureusement, j'ai bien peur que ce qui vous dérange ne se situe pas au niveau du câble interne mais plutôt au niveau des pavillons " bas de gamme " qui équipent vos enceintes ( attention, c'est un constat, pas une critique négative envers votre matériel).
Je ne pense pas que l'OCC ou l'OFC ne résolve quoi que ce soit à votre problème, la pureté des matériaux intervenant sur d'autres critères que la bande passante subjective.
Eventuellement l'OCC pourrait apporter une forme de " douceur " mais ne sera pas suffisant pour calmer votre aigu.
Je pense que dans votre cas, avant même la notion de pureté des matériaux, il vous faut vous diriger vers un câble reconnu comme " mat ", descendant....
oui il est fort possible que ça vienne aussi des H.P.....
j'avais pensé changer les condos du filtre, mais c'est tellement mal foutu qu'il faudrait tout refaire : le filtre est sur deux circuits imprimés, l'un au dessus de l'autre.
Et sur celui du dessus, qui intéresse justement le médium-aigu, il y a des composants des deux côtés (condos, résistances, selfs.....).
D'ailleurs les condos d'origine sont "plats", pas cylindriques.....
Là, il faudrait que je sois un bon bricolo pour remettre tout ça en place sur des plaques de bois, par exemple.
Mais j'ai pas envie.
Sinon j'aime bien ces enceintes, elles sont "vivantes" !!
Christian85
elles sont câblées en cuivre (sans marque), je dirais 1mm de diamètre , à vue de pied.....1,5 maximum.....
Christian85
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Houlà ! c'est bien plus compliqué que cela; attention aux conclusions hâtives, qui parfois arrangent bien: il y a quand même un fondamental, c'est toute l'électronique qu'il y a et en effet, le type de HP: un pavillon qui reçoit de la distorsion ne se fait pas prier pour la chanter comme il ne le faut pas... sans parler d'une pièce plutôt claire qui va encore aggraver les choses...
Pour ce qui est des câbles HP, une solution simple serait des tester des mogamis qui ont la réputation plutôt douce, sans y mettre une fortune...
- Pascal Pebret
Kèstacontrelèpiesseklèr?
- MICHEL
La tienne est pas claire; c'est l'anti chambre de l'Abbaye de Fontevrault: tu t'assois pour écouter et paf; te vlà gisant
Christian85
bon, j'ai déjà commandé mes câbles OCC, tant pis.MICHEL a écrit : ↑09 mai 2018, 12:27Houlà ! c'est bien plus compliqué que cela; attention aux conclusions hâtives, qui parfois arrangent bien: il y a quand même un fondamental, c'est toute l'électronique qu'il y a et en effet, le type de HP: un pavillon qui reçoit de la distorsion ne se fait pas prier pour la chanter comme il ne le faut pas... sans parler d'une pièce plutôt claire qui va encore aggraver les choses...
il y a plusieurs années j'ai testé le Mogami 3103, il me donnait un son boursouflé dans le bas médium, ça ne m'a pas plu. Evidemment il y a d'autres modèles.....
Allez, je vous remercie tous pour votre aide et vos conseils, mais je quitte ce forum. Si on ne peut pas gueuler après des marchands qui ne font pas leur boulot, autant ne rien dire.
(cf mon post sur Klipsch, fermé)
Shinken
L'avantage de l'occ est surtout de réduire très fortement le nombre d'impuretés que l'ofc traditionnel peut contenir, c'est à dire moins d'oxygène et d'hydrogène pour un signal plus pur et une résistance faible.
L'OFC a 10 particules par millions d'oxygène encore présente dans sa composition et l'OCC en a 5, ainsi que 0.25 particules d'hydrogènes par millions contre 0.5. Il a été prouvé que ce qui gène le signal, c'est l'oxygène, mais sans oxygène, le cuivre se corrode donc l'OCC est une technologie pour aboutir à une plus grande pureté du cuivre, donc un meilleur son.
Audioquest il me semble est allé plus loin mais ils revendent très très très très cher cette technologie, autant prendre de l'occ et du meilleur matos. Le cuivre et l'argent ont aussi une différence en termes de puissance délivrée, ce qui explique que certains créent des hybrides contenant les câbles de ces deux natures. L'idéal semble être l'argent qui n'a pas besoin d'oxygène et seulement s'il est pur et non plaqué avec de la platine mais ça coûte plus cher et moi, ça me gêne un peu d'utiliser de l'argent dans un système hifi.
manuzuma
Ca j'aime bien quand mes choix de petit audiophile sont validés par un grandMICHEL a écrit : ↑09 mai 2018, 12:27Houlà ! c'est bien plus compliqué que cela; attention aux conclusions hâtives, qui parfois arrangent bien: il y a quand même un fondamental, c'est toute l'électronique qu'il y a et en effet, le type de HP: un pavillon qui reçoit de la distorsion ne se fait pas prier pour la chanter comme il ne le faut pas... sans parler d'une pièce plutôt claire qui va encore aggraver les choses...
Et je confirme question MOGAMI du coup
- MICHEL
En effet, surtout que l'on peut associer du Mogami avec autre chose pour corriger ses manques, mais là, c'est perso, parce que chaque modif est fonction de l'ensemble du système, pièce comprise...
Chez moi, il n'y a plus d'OFC, que du OCC, car ce qui est inhérent à l'OFC, c'est le bruit de fond qui fait perdre la discrimination des micros infos ( attention ++++ avec mes oreilles, mon système et ma pièce dédiée qui n'est pas celle de tout le monde...). Il n'est pas sûr que, dans mon futur auditorium, il en soit de même: je verrais bien lorsque j'aurais accès à ma nouvelle maison.
salut à tous et toutes (?) sur le forum..
eh bien, j'ai appris ce soir l'existence du cuivre OCC !
je connaissais le degré de pureté du cuivre (99.9 %) , le degré d'oxydation du cuivre (OFC)... et j'ignorais l'existence de diverses formes de cristaux du cuivre (OCC).
C'est une vraie encyclopédie ce forum E&M !!
cordialement à tous sur le forum.
manuzuma
Un son boursouflé.......
- MICHEL
Euh Thierry, c'est pour nous chambrer ou c'est du vrai de cheul'Nord ???
salut ChristianChristian85 a écrit : ↑09 mai 2018, 12:19Bonjour Futé.Futé a écrit : ↑09 mai 2018, 10:22Bonjour Christian,Christian85 a écrit : ↑09 mai 2018, 00:28en général ça va, c'est quand elles vont dans les aigus ou les "suraigus" que ça pique !!
Là, il faudrait que je sois un bon bricolo pour remettre tout ça en place sur des plaques de bois, par exemple.![]()
Sinon j'aime bien ces enceintes, elles sont "vivantes" !!![]()
je ne sais pas ce que vaut l' info
mais d' après ce que l 'on peut trouver sur le net , certain utilisateurs d enceintes Klipsch ( notamment des Cornwall)
appliquerait sur l 'exterieur des pavillons ( donc coté interne des enceintes ) des matériaux type bitume ( dispo en plaque autocollante ) afin d alourdir le pavillon ( en plastique ) qui aurait tendance a vibrer .........
Shinken , m' avait parlé aussi de ce tweak possible
à voir ....
Salut JiPi,
te fatigue pas pour Christian85 il avait annoncé un peu + haut qu'il quittait le forum
Dernière visite : 09 mai 2018, 22:24
Bonsoir Michel,
partant du principe selon lequel , qu'une ignorance avouée vaut mieux qu'un savoir feint ..(Montesquieu je crois bien) ,
je confirme ,un peu confus , que je n'avais jamais remarqué particulièrement le terme OCC à propos des câbles Hifi en cuivre, pensant qu'il s'agissait de la même chose que OFC dans une autre langue que l'anglais ... .
C'est bien la lecture du forum Enceintes & Musique qui m'a fait comprendre mon erreur !
il faut dire que je ne me suis intéressé aux problèmes des "ficelles" entre appareils que depuis quelques années... intrigué par certains articles dans diapason expliquant qu'il existait de bons produits pour un prix modeste et pas seulement les modèles de câbles luxueux présentés dans Haute fidelité. . . J'ai alors découvert les produits van Den Hull que j'ai apprécié et adopté ! (et je ne sais pas si ils sont OCC ou OFC ! rires)
salut Joseph
c 'est tout moi ça
bon ...ben ...tant pis
enfin , le plaisir du partage reste..... lui
Salut JiPi,
c 'est tout moi ça
