Ce ne sont pas du tout les mêmes appareils !
Reavon UBR-X200 :
Caractéristiques principales
Lecteur de disque universel - Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, DVD Audio, SACD, CD
BD-Live / BONUSVIEW
HDR10 et Dolby Vision
Deep Color 36 bits / "xvColour"
Double sortie HDMI
Réglages vidéo
Télécommande rétroéclairée
Compatibilité DLNA
Démarrage rapide
Fonction "Pure Audio"
Multimédia: MKV, FLAC, DSD, AIFF, JPG
Fonctionnalités vidéo
Mise à l'échelle 4K - Améliorez l'expérience home cinéma en quadruplant la résolution Full HD 1080p avec la mise à l'échelle 4K (3840 x 2160) de toutes les sources vidéo.
True Cinema 24p - De nombreux disques Blu-ray et Blu-ray 4K Ultra HD sont encodés à 24 images par seconde, la même fréquence que le film original projeté dans les salles. L'UBR-X200 maintient le taux original de 24 ips directement à l'écran avec un balayage progressif.
Dolby Vision et HDR10
Réglage vidéo - Réglez la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs, la teinte, la netteté et la réduction du bruit.
Fonctionnalités audio
DAC Texas Instruments Burr-Brown Audio PCM1690
Transformateur toroïdal PCB de grande capacité (de classe militaire)
Condensateurs audiophiles
Fonction "Pure Audio" pour une sortie audio analogique pure
Double sortie HDMI pour une sortie audio numérique pure
Horloge haute qualité à faible jitter
Construction ultra-rigide
Plaque d'acier rigide de 3 mm fixée sous la base du lecteur pour la réduction du bruit et des vibrations ainsi qu'un centre de gravité plus bas
Circuit imprimé principal de haute qualité
Lecteur optique rigide
Filtre numérique de suréchantillonnage 4x et 8x
Mode mute analogique par détection d'arrêt de l'horloge
Lecture de fichiers musicaux: FLAC (2.0/5.1), M4A, AIF, AIFF, DSF (2.0/5.1), DFF (2.0/5.1), MP3, OGG, APE
Audio home cinéma: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD MA, DTS-HD HRA, DTS: X
Mesures
Rapport signal/bruit : 113 dB
Plage dynamique : 113 dB
Taux d'échantillonnages : de 8 kHz à 192 kHz sur 16, 20, 24 et 32 bits
Horloge système: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 f S, 768 fS, 1152 fS
Sortie de tension différentielle: 8 VPP
Ondulation de la bande passante : ± 0,0018 dB
Connectiques
Sortie HDMI 1 (Audio/Vidéo)
Sortie HDMI 2 (Audio uniquement)
1x sortie coaxiale numérique
1x sortie optique numérique
2x entrées USB (1 USB 2.0 à l'avant, 1 USB 3.0 à l'arrière)
1x port Ethernet
1x port RS-232C
1x sortie symétrique XLR
1x sortie asymétrique RCA
Sortie audio analogique 7.1
Généralités
Alimentation: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique: 42 W
Consommation électrique en veille: 0,45 W
Dimensions (L x H x P): 430 x 82 x 351 mm
Poids: 6.8 Kg
OPPO UDP-205 EU
Conception
Mécanique de lecture BDL-1601 conçue par Oppo
SoC Quad-core MediaTek OP8591
UpScaling UHD 4K avec post traitement vidéo
Double DAC ESS ES9038PRO (DAC 32 bits/384 kHz, 8 canaux, plage dynamique 140 dB)
Fonction DAC externe : entrée USB asynchrone, optique et coaxiale
Horloge haute précision avec circuit de réduction du jitter sur HDMI audio
Sortie stéréo analogique symétrique (XLR) et asymétrique (RCA)
Sortie casque en prise directe sur le DAC ESS
Transformateur d'alimentation torique
Châssis renforcé
Ventilation passive silencieuse
Support vidéo 4K : HEVC, H.264, VP9 4K, Hi10P
Compatible HDR 10, conversion SDR pour les TV et vidéoprojecteurs ancienne génération
Compatible Dolby Vision via mise à jour firmware à télécharger sur le site du fabricant
Connectivité réseau Ethernet (RJ45) et Wi-Fi 802.11ac
Compatible DLNA
Samba
NFS
Lecture multimédia USB, uPnP et SMB/CIFs (MKV, AVI, WAV, FLAC, DSD...)
Disques pris en charge
4K UHD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D
DVD-Video, DVD-Audio
AVCHD
SACD
CD
Kodak Picture CD
CD-R/RW
DVD±R/RW, DVD±R DL
BD-R/RE
BD Profile
BD-ROM Version 3.1 Profile 6 (compatible également avec BD-ROM Version 2.5 Profile 5)
Caractéristiques audio (sortie audio stéréo analogique)
Réponse en fréquence : de 20 Hz à 160 kHz (-3 dB +0,05 dB)
Rapport signal/bruit : > 120 dBr
Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N) : < 0,00018%
Niveau de sortie : (RCA) 2,1 ±0,2 Vrms / (XLR) 4,2 ±0,4 Vrms
Plage dynamique : > 120 dB
Diaphonie : > 118 dB
Caractéristiques audio (sortie multi-canaux analogique)
Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N) : < 0,00031%
Niveau de sortie : 2,1 ±0,2 Vrms
Caractéristiques sortie casque
Réponse en fréquence : de 20 Hz à 80 kHz (-2 dB +0,05 dB) sous 32 ohms
Rapport signal/bruit : > 105 dBr sous 32 ohms
Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N) : < 0,01% sous 32 ohms et 50 mW
Niveau de sortie max. : 590 mW sous 32 ohms
Plage dynamique : > 115 dB sous 32 ohms
Impédance de sortie : < 0,1 ohms
Connectique
Sortie audio analogique : 7.1 canaux, 5.1 canaux, stéréo
Sortie audio stéréo analogique dédiée : symétrique XLR, asymétrique RCA
Sorties audio numériques coaxiale et optique : 2 canaux jusqu'à 192 kHz (PCM), Dolby Digital, DTS
Sortie HDMI Audio (1.4) : jusqu'à 7.1 canaux/192 kHz PCM, jusqu'à 5.1 canaux DSD, Bitstream
Sortie HDMI Vidéo (2.0a) : UHD/1080p24/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i, 3D frame-packing 720p/1080p24
Entrée HDMI 2.0 :
- Audio : jusqu'à 7.1 canaux/192 kHz PCM, jusqu'à 5.1 canaux DSD, Bitstream
- Vidéo : UHD/1080p24/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i, 3D frame-packing 720p/1080p24
Entrée USB Audio (x3) : 2 canaux jusqu'à 768 kHz PCM, 2 canaux jusqu'à 2,8224 MHz/5,6448 MHz/11,2896 MHz DSD
Entrée audio numérique coaxiale et optique : 2 canaux jusqu'à 192 kHz PCM, Dolby Digital, DTS, AAC
Ethernet
RS232
Trigger
IR (infrarouge)
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 430 x 123 x 311 mm
Poids : 10 kg
Alimentation
Tension secteur : 110V – 120V ˜ / 220V – 240V ˜, 50/60Hz
Consommation : 65 W (veille : 0,5 W)
Accessoires fournis
Manuel utilisateur
Câble d'alimentation
Câble HDMI Premium certifié High Speed (1,80 m)
Télécommande + piles AA
NB : La mise à jour 50-0817B du firmware du Oppo UDP-205 apporte une prise en charge du HDR sur l'entrée HDMI, un meilleur support du ratio 21:9, un mode gapless playback et une meilleure prise en charge des disques dur externes Seagate.
OPPO UDP-205 EU versus Reavon UBR-X200
Hélène Brossard
Téléviseur : Panasonic OLED TX-55LZ2000E.
Téléviseur : Panasonic OLED TX-42LZ1500E
Atoll (PR300 + AM200 + DR200 + DAC200 + TU80 SE + HD100 + HD120)
Davis Acoustics Balthus 90
Lecteur Blu-ray : OPPO UDP-205 EU
Lecteur Blu-ray Pioneer BDP-LX88
Casque : Focal Elear
