Optimisation enceintes
Auré
Bonjour,quelqu'un a-t-il déjà essayé?
17 kgs de laiton sur l'enceinte:
A la place de la traditionnelle plaque de granit/marbre ou pierre bleue mais quid de la stabilité ?
- Stef Ledarp
Très beau carrelage !
Jamais entendu qu'un poids dessus soit bon , sont-elles faites pour cela ?
Perso, je mets une peluche sur chaque...
Mieux vaut ne pas avoir de chat... Je n'imagine même pas la tronche du carrelage après une chute de sculpture.
- Stef Ledarp
Auré a écrit :Stef... C'est pas chez moi ... Trouvé cela sur un autre forum.
Ah ok, me suis fait avoir ..
Edit : Je viens de voir ta dernière photo sur ton sujet install., dis donc ça avance chez toi..
Mahavishnu
Il existe une infinité de sujets traitant de ces diverses solutions plus ou moins probantes, suivant les enceintes et les environnements. Pour ma part, je me suis toujours dit qu'au lieu d'alourdir des enceintes avec des kilos de lest simplement posés dessus, il serait plus efficace d'intervenir directement sur la caisse, via des matériaux amortissants (plaques de bitume collées sur certaines parois, raidisseurs, tasseaux de renforts, etc...). Mais il faut reconnaître que ce serait plus compliqué, et que certaines enceintes sont déjà suffisamment bien conçues pour ne pas avoir besoin d'améliorations au niveau de leur ébénisterie.
Mahavishnu.
Mahavishnu.
Auré
Stef Ledarp a écrit :Auré a écrit :Stef... C'est pas chez moi ... Trouvé cela sur un autre forum.
On peut dire ça ...
- guyniol
a priori, je dirais que sur une enceinte légère ça pourrais forcer le transfert d'énergie non désiré (vibrations induites dans la caisse) vers l'absorbeur (le sol), pour des caisses lourdes et rigides je ne suis pas sur de l'intérêt....
choimet
si, si guyniol, dans tous les cas çà marche , meme sur les électroniques. Pas bien difficile à essayer et...pas cher, sauf pour ceusses qui ont des machins en chamallow pour machines à laver sous leurs enceintes !
Auré
Si mon souvenir est bon le gars avec les 17 kgs de laiton c'est sur des Lyrr ... C'est déjà pas très léger.
nicolas audio
choimet a écrit :sauf pour ceusses qui ont des machins en chamallow pour machines à laver sous leurs enceintes !
J'avais adopté la méthode il y a quelques années de cela car j'habitais dans de l'ancien , c'était plus confortable pour mes voisins que pour mes oreilles !
choimet
yes, indeed !!
mélaudiophile
Auré a écrit :Bonjour,quelqu'un a-t-il déjà essayé?
Bonne idée le poids, ça les mate bien et les empêche de danser, mais le laiton étant résonnant, un sac de sable serait préférable: masse et absorption des vibrations qui se dissipent dans le sable.
Roland de gilead
J'ai enlever les pieds de mes cm10 pour faire le test et deux ou trois kilos de moins ont fait la difference. A moins que ce soit la rigidité. Bref , j'ai remis les socles.
Macarèl
La photo des enceintes Triangle "Lyrr"figurant en tête de ce fil, enceintes supportant des plaques de laiton et reposant sur des pieds "fait maison", ainsi d'ailleurs que le carrelage du sol, me font fortement penser au matériel de l'ami Hervé, lequel Hervé est le "taulier" d'un autre forum dédié également à la Haute-Fidélité.
A ses dires, le fait d'avoir chargé ses enceintes d'une masse assez conséquente, procurait un gain parfaitement audible et allait dans le sens d'une amélioration assez nette.
Il suffit d'essayer avec quelques gros livres...La manip est facile et ne coûte pas un seul Euro.
Mais attention: ce n'est pas parce qu'un changement sera audible que ce sera forcément une amélioration...Et il n'est pas facile de demeurer parfaitement impartial.
- Daredevil
Efficace chez moi...
Poids (cale porte de 5kg Casto, les disques d'haltères de 15kg c'était too much!) sur bois sur amortissant sur le dessus des enceintes, puis viré le bois...
Modulations ESPRIT Beta
- Stef Ledarp
Ah bon, c'est probant... J'en apprends tous les jours, tant mieux..
- Amoulsolo
Je pense que ce genre d'installation peut te faire gagner en terme de couplage entre tes pieds en bois et le carrelage (très joli au passage).
Tu augmentes la pression au cm2 en ajoutant du poids à la structure. A défaut d'être nécessaire, ça ne peut pas faire de mal à mon avis.
D'après la doc que j'ai pu lire tes enceintes font 34 Kg pièce (me trompe-je ?) ce qui revient à 8,5 Kg par pied en admettant que le poids soit parfaitement réparti.
Si tes pieds font 3cm de diamètre ils ont une superficie de 7cm2 pour une pression de 1,21 Kg au cm2
En ajoutant 17Kg on passe à 51Kg par enceinte donc 12,75Kg par pied soit 1,82Kg de pression au cm2.
Si à présent tu décides de passer ces petits pieds au tour à bois pour leur donner une forme légèrement conique de telle sorte qu'un pied n'ait plus que 0.25 cm2 de surface de contact avec le sol, tu passerais à 34Kg de pression au cm2 (ou 51 avec les poids).
Si chacun de ces pieds n'avait plus que 5mm2 de surface de contact tu passerais à une pression de 170Kg au cm2 pour 34kg ou 255Kg au cm2 avec les poids.
A partir de quelle pression au cm2 peut-on juger qu'une enceinte est suffisamment solidaire de son support ?
Le lapin et son habitat P 17:
Auré
Je voulais savoir si certains on fait l'essai de plusieurs solutions sous leurs enceintes?
C'est souvent conseillé des plaques de granit mais certains ont-ils essayés avec succès des autres pierres (genre pierre bleue,marbre,...) ou des plaques de bois durs genre bambou?
