Panne affichage Audia Flight Two. (Résolue)
Message non lu 24 sept. 2016, 21:54
Tout est dit, l'affichage bleu sur la façade de l'ampli ne s'allume plus.. :mrgreen:
Plus de vision du niveau volume, de l'entrée sélectionnée , etc..
Par contre l'ampli marche parfaitement, il faut juste deviner ou tâtonner pour jouer des modifs .. :mrgreen:
Avez-vous une idée avant que j'ouvre la bête pour chercher... quoi ? Une petite LED , j'imagine.... :heink:
Aucune expérience de ça, gros doigts, ampli d'occase, plus de garantie..
:thks: pour quelques conseils
Modifié en dernier par Stef Ledarp le 15 nov. 2016, 13:59, modifié 1 fois.
Thierry.G
bleu
Message non lu 24 sept. 2016, 22:05
un dimmer caché ?
Message non lu 24 sept. 2016, 22:08
C'est le fil bleu, faut le couper !
Message non lu 24 sept. 2016, 22:09
Attend quand même que gonzo donne son avis. Il peut même opérer en visio !
thierry poirier
Message non lu 24 sept. 2016, 22:11
plus prudent confier ampli sans garantie à technicien si toi pas expérience avec gros doigts..
espère pour toi technicien pouvoir trouver rapide solution avec retour musique dans maison près belles montagnes.
:zen:
Lecteur CD Alpha 2 - Dac LSAP
Pré ampli LSAP
Câblages LSAP & Van Den Hull
Bonjour Stef Ledarp,
Stef Ledarp a écrit :Avez-vous une idée avant que j'ouvre la bête pour chercher... quoi ? Une petite LED , j'imagine.... :heink:
Première idée, un fusible de protection HS :?:
Message non lu 24 sept. 2016, 22:15
Il y a un dimmer mais ce ne doit pas être ça , jouer dessus ne change rien....
Fusible peut-être, dans ce cas je dois ouvrir... I'm afraid alfred
thierry poirier
Message non lu 24 sept. 2016, 22:19
polo 77 a écrit :Première idée, un fusible de protection HS :?:
Un fusible rien que pour le panneau d'affichage, perso comme je n'y connais rien, je n'y crois pas
à mon avis c'est beaucoup plus grave même si le reste de l'ampli fonctionne.
Ou alors un rebouteux d'ampli pourrait peut être avec une formule magique..... mais celui que je connais est en Région Centre :comprendpas:
Pré ampli LSAP
dogri
Message non lu 24 sept. 2016, 23:23
je te conseille de contacter Michel Oudoire "Sté Eurodio" il pourra t'aider pour ton problème ;)
Message non lu 25 sept. 2016, 00:13
Bizarre cette histoire :comprendpas: déjà débranche le pendant 24h pour voir ..
Message non lu 25 sept. 2016, 09:23
hello stef.....
embetant cette histoire ..... tu n as pas un bon petit reparateur en tv / electronique pres de chez toi ..? ils font parfois des miracles pour pas tres cher et evite un renvoi de la bete a la "maison mere "...... ( dans mon cas 2 reparations ..... et il a la franchise de dire quand cela depasse ses competences ..... par exemple il ne veut pas mettre ses doigts dans tout ce qui est tubes ) ......
sinon as tu essayé d exercer une pression (avec ton ( gros :ko: ) doigt ) delicatement hein ) sur l ecran ampli allumé ....ça n a rien a voir , mais recemment j ai eu un sushi sur un petit ecran de ce type dans mon auto deux jours durant .....c etait penible de voir ce petit ecran eteind ...... le fait d appuyer dessus ( fortement mais delicatement ) a rendu la vie a l affichage et depuis il fonctionne comme si de rien n etait ..... va comprendre .....
mais bon l option du reparateur tv du coin est quand meme plus sage ;)
Modifié en dernier par mako le 25 sept. 2016, 10:50, modifié 1 fois.
Macarèl
Message non lu 25 sept. 2016, 09:42
Michel Oudoire est ceinture noire en intégrés Audia Flight...La chose est bien connue ! Et pi, il y a un grand nombre de fusibles dans cet appareil, alors pourquoi pas un fusible.
Autre solution: prendre contact avec l'importateur.
Message non lu 25 sept. 2016, 10:10
salut Stef
(j' ai pas osez écrire bonjours , :( )
n' hésite pas à prendre une photo , mais tu sais ....arriver à déterminer de visu la causse du souci relèverait du miracle :ange:
mais c' est ton jamais ....
je vois que sur le la version mk2 les différentes cartes électronique sont alimentées via des connecteurs débrochages
jette un coup d 'œil sur la carte qui gérè l' affichage ,pour voir ci celle ci ne comporterait pas ce type de connecteur et qu' il soit bien enfoncé
tu peux trouver aussi une nappe de ce type
si elle est débrochable ,vérifie aussi sa bonne insertion
à+
Message non lu 25 sept. 2016, 10:39
Merci à tous pour vos conseils ! :thks:
Je ne vais pas me précipiter, passez un coup de fil à Oudoire avant de tenter quoique ce soit !
Débrancher 24 h ok...
Tout marche sinon et je le connais assez pour deviner ce qui s'affiche ... donc je ne suis pas trop énervé, la musique coule..
Une simple petite ampoule LED ne peut-elle claquer ? Et être accessible ?
thierry poirier
Message non lu 25 sept. 2016, 10:58
Stef Ledarp a écrit :Une simple petite ampoule LED ne peut-elle claquer ? Et être accessible ?
Logiquement les LEDS sont censé durer, par contre pour que l'afficheur affiche, il y a de l’électronique ....
Pré ampli LSAP
Benarsky
Message non lu 25 sept. 2016, 15:28
Stef Ledarp a écrit :Tout est dit, l'affichage bleu sur la façade de l'ampli ne s'allume plus.. :mrgreen:
Bonjour Stephane, à tu essayé avec la télécommande ? Appuyer sur "dim", puis très vite sur ++++++ :siffle:
Friedrich Nietzsche
G2LAND
Message non lu 25 sept. 2016, 15:42
Bonjour à tous , Stéphane et " Benarsky " , "Thierry G"
Il y a en effet une fonction "Dimer " qui éteint l'afficheur ; s'il est réglé sur zéro , l'écran est donc éteint .
Une petite paire de mains pouponne aurait -elle touché à la télécommande ? :siffle:
La notice sur le site de Tecasart explique la façon de la modifier :
http://tecsart.com/categories/ampli-int ... ,documents
Sinon , "Michel " Eurodio , est un sympathique Audia-Flight pratiquant qui pourra sans doute orienter le diagnostique .
Il restera en dernier recours le coup de fil ou le mail au boss de Tecsart qui répond très vite aux mail .
G2LAND
Message non lu 25 sept. 2016, 16:35
Merci , Gérard je vais faire comme ça dès demain.... ;)
Oui, sans résultat... ;)
Message non lu 25 sept. 2016, 16:48
Message non lu 25 sept. 2016, 16:51
Ben quoi ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ? A part pas de bol sur ce coup.. :comprendpas:
Je demande conseil, je remercie les potes et j'attends Lundi pour agir.. :zen:
Ouvrir le bestiau signifie stopper toute musique , pas possible Dimanche :drapeau:
L'éteindre et le débrancher 24 h, je doute que ça marche, mais j'essaie à partir de ce soir...
Sinon, là, je vais goûter quelques Choco-BN dans mon canapé Roche Sweet Bobois Point :P
Verrouillé
