Panne Sugden A21a: plus qu'une voie
bjdjj38
Bonsoir à tous,
Suite très probablement à une manipulation hasardeuse d'un des mes enfants (branchement puis débranchement sauvage d'une carte son USB en coaxial), une des deux sorties de mon ampli Sugden A21a series 2 ne fonctionne plus.
J'ai testé, ce ne sont pas les enceintes qui sont en cause mais bien l'ampli qui n'a donc plus qu'une voie.
Une idée de ce qui a pu se passer et surtout de la meilleure façon de résoudre le problème ?
Je suis de Grenoble. La meilleure solution est-elle de contacter le revendeur Sugden (Hifi Vaudaine) ? Je n'ai pas vraiment la fibre électronicienne.
Une autre idée ?
Merci pour vos conseils!
Une autre idée ?
myridon
les fusibles en question ce situe ici .......
1 qui protège la sortie voie droite et l' autre la voie gauche
si visuellement , les fusibles semblent en bonne état et que tu ne dispose pas d' un ohmmètre pour vérifier que l 'un deux serait rentrer en fusion , délicatement , tu retire celui qui correspond à la voie qui ne fonctionne plus et tu le place sur la voie qui fonctionne encore et tu laisse la voie qui ne fonctionnait pas sans fusible
_si , après avoir rebranché le secteur , la voie qui fonctionnait , fonctionne toujours , tu ne touche plus à rien
direct réparation technicien
_si , cette voie ne fonctionnerait plus , c' est que le fusible est hs , dans ce cas , avant de changer ce fusible (de même valeur ) il faut bien regarder sur l 'ensemble des cartes électronique si tu ne vois pas de composant qui aurait souffert et qui en faite serait la causse de la panne
de visu , tu peux deja faire un comparatif de leur état en regardant les deux cartes
il est possible que le fusible est lâcher à causse d' un choc ..et qu il n 'y est que celui ci en causse , . mais ....au moindre doute , vaut mieux passer la main à un pro
bjdjj38Apres, débranche le, ouvre le et regarde si tu n as pas un fusible HS sur la voie en question.
bjdjj38
Re,
Encore merci Gonzo pour les précisions et la photo de l'intérieur.
Après inspection: un fusible mort et rien d'autre de suspect mais je revérifierai en remettant le fusible
Un peu de mal à lire ce qui est écrit dessus: 2.5 A 250 V je crois. A vérifier à la loupe!
Pas mal de poussière, j'ai enlevé le plus gros en essayant d'être délicat.
En espérant que le changement de fusible suffise.
Bruno
Bruno
bjdjj38
nous espérons que tout va renter dans l' ordre
oui , bien sur et ....regarde bien, outre la valeur en intensité ( A) si il n y a pas de lettre accolée à ces caractéristiques ( intensité/ tension )
il existe différent type de fusible ,dont leur temps de fusion ( courbe de fusion ) peuvent varier ( pour la même intensité nominal )
il existe des "" lent"" repérè T pour Temporised et des "" rapide "" repérè F pour fast et des "" normal ""
apriori , il est possible que cela soit des ""rapide "" à vérifier bien sur
le mieux est de prendre la référence exacte pour en commander un autre
salut "" bjdjj38"""
espérant que ce n' est rien de grave , je le pense en tout cas
( une soudure ...un mauvais contact ...)
oui , c 'est preferable
