Panneaux absorbants DIY
Amoulsolo
Message non lu 31 oct. 2015, 18:20
Comme convenu, je vous fais part de mon expérience de conception de panneaux acoustiques absorbants. Ceux-ci, et dans la configuration ci dessous me permettent d'abaisser le RT60 de façon assez linéaire entre 250 Hz et 20 KHz.
Voici à quoi cela ressemble :
L'atelier fabrication (j'avais envie de faire les découpes moi même) :
L'ensemble des découpes :
L'idée étant de réaliser un ensemble rectangulaire composé de 6 panneaux de taille différente :
Atelier assemblage / collage :
Les 12 panneaux assemblés font tous 10 cm de profondeur :
Un lit de 10cm de laine de bois en guise d'absorbant :
Pose d'un molleton acoustique :
Réalisation d'un treillis de fil de nylon pour maintenir l'ensemble :
Le treillis est maintenu par des agrafes et tendu à la manière d'une raquette de tennis :
Pose et agrafage du tissu acoustique (Gik acoustic). Pose des entretoises, pose du système d'attache.
Les entretoises font 7cm, elles possèdent un petit silent bloc au bout (découpés sur un tapis anti vibratile de machine à laver). Le système d'attache est doté d'une tige filetée me permettant d'ajuster la hauteur du panneau sur le mur.
Vue du système de serrage :
Premier ensemble avant pose :
Le lapin et son habitat P 17:
Daredevil
Message non lu 31 oct. 2015, 18:33
whaaaa ! Superbe ! :erf: :ghee: :mrgreen:
Coût ?
Modulations ESPRIT Beta
Amoulsolo
Message non lu 31 oct. 2015, 18:40
Environ 300 Euros. Outillage spécifique compris (agrafeuse, égoïne neuve, mêches à bois)
Le plus couteux, c'est le tissu acoustique.
Daredevil
Message non lu 31 oct. 2015, 18:52
Et en plus un budget raisonnable, sauf en temps je suppose et huile de coude, magnifique !
Ca donne envie... :alcool:
Amoulsolo
Message non lu 31 oct. 2015, 18:59
Surtout les découpes, il m' fallu deux après midi pour les réaliser. Si tu comptes les WE où je suis parti et le temps libre à faire autre chose, il m'a fallu un bon mois pour parvenir à mes fins.
Daredevil
Message non lu 31 oct. 2015, 19:07
Oui, enfin là, pour les découpes à la mano, t'es un peu maso....! :o
Mais tu peux être satisfait ! Très réussi...
Message non lu 31 oct. 2015, 19:26
:idea: Le système de réglage de tension avec le boulon :shock:
De belles trouvailles, et un boulot de furieux.
La découpe du médium à la mano, c'était pour expier quelle faute grave ?
Amoulsolo
Message non lu 31 oct. 2015, 19:59
C'es aussi pour cela que mes panneaux n'ont pas couté trop cher. J'ai trouvé du Mdf peu couteux chez Bricoman (il ne font pas les découpes) et je me suis amusé à scier. J'avais 60 pièces à découper. A 1 euro le trait chez LM je vous laisse calculer le delta
ZeDuK
Message non lu 31 oct. 2015, 21:30
Du très beau travail !
Lame d'air à l'arrière si j'ai bien tout suivi ?
Effectivement, t'as du gagner un tour de taille à l'avant-bras.
Et l'ampli Marshall derrière, de sacrés souvenirs !
Amoulsolo
Message non lu 31 oct. 2015, 22:31
ZeDuK a écrit :Du très beau travail !
Oui, c'est un plenum de 7cm, l'ouverture de porte ne me laissant que 17cm de profondeur. Après, c'est plutôt tendre a découper le médium.
L'ampli de guitare, c'est un Fender Bassman Black face 1966. Tout lampes, révisé il y a un an. Made in Usa avec un transfo 110v que j'aimerai remplacer. Du coup je l'alimente avec un transfo supplémentaire pour le 220V de chez nous. Le Bafle n'a rien d'extraordinaire. C'est un Marshal Selestion qui suit péniblement les attaques de l'ampli.
ZeDuK
Message non lu 31 oct. 2015, 22:51
Les souvenirs Nirvana, les premiers accords mal plaqués, ces barrés qui tirent.
Fender...
Sur qu'avec le plénum, l'efficacité des panneaux est encore renforcée !
Amoulsolo
Message non lu 31 oct. 2015, 23:06
ZeDuK a écrit :Les souvenirs Nirvana, les premiers accords mal plaqués, ces barrés qui tirent.
Fender...
En plein dans le mille !
Nirvana dans le grenier tous les vendredi soir. Mais aussi rage against the machine, les stones, lynyrd skynyrd, quelques compos, Chuck Berry et j'en passe...
ZeDuK
Message non lu 31 oct. 2015, 23:10
Pas mal de goûts en commun semble t'il. :alcool:
Pascal64
Message non lu 01 nov. 2015, 14:45
Super et merci pour ce partage.
Je vais me lancer !
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Message non lu 01 nov. 2015, 20:59
ZeDuK a écrit :Pas mal de goûts en commun semble t'il. :alcool:
On dirait :alcool:
J'ai pas mal dévié dans le jazz et l'instrumental ces derniers temps, mais je ne renie pas mes premiers amours.
Mon petit retour vers mes vieux plaisirs pas plus tard qu'hier : Calvin Russel avec Sounds From The Fourth World
Modifié en dernier par Amoulsolo le 01 nov. 2015, 21:06, modifié 1 fois.
Amoulsolo
Message non lu 01 nov. 2015, 21:02
Pascal64 a écrit :Super et merci pour ce partage.
Je vais me lancer !
Pascal
Si jamais tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir.
Je sens que je vais me lancer dans un ensemble de panneaux anti Flutter en leur combinant une absorption dans les 500 / 1KhZ. Le tout sera disposé sur les murs latéraux.
MAAT
Message non lu 01 juil. 2016, 17:39
Bonjour Amoulsolo,
on s'était déjà entretenu sur un autre post sur le traitement acoustique que je voulais tenter dans ma pièce. Je vais commencer par réaliser § panneaux absorbants de 5cm d'ép avec de la laine de coton. je souhaite surtout traiter les fréquences médium/aigues car ma pièce est trop claire avec des réflexions un peu dans tous les sens.
Ensuite je verrai pour un diffuseur type hofa, diffracteur et bass trap pour compléter le tout.
Je ne suis plus trop embêté par les graves depuis que j'ai mes Folia.
je me pose des questions sur les tissus, quel est la caractéristique d'un tissu acoustique ? Peut-on en trouver pas cher dans des boutiques genre marché st Pierre à Paris ?
Qu'est-ce qui fait qu'un tissu est transparent au son et un autre pas ?
Tu t'es sûrement posé la même question et si tu as trouvé une réponse, je suis preneur.
je t'en remercie par avance.
Naim uniti 1
ATC scm11
HP RESON DNM, JMR, Oyaide et DIY
Traitement acoustique en projet suite réaménagement en cours
Amoulsolo
Message non lu 01 juil. 2016, 18:32
Un tissu acoustique doit laisser passer le son librement.
J'ai pris les miens chez gik acoustic. Tu peux aussi choisir des tissus lambda. Pourvu que tu puisses sentir ton souffle au travers.
Bien penser au fait que le tissu du commerce textile peut manquer d'opacité. Une double couche peut être nécessaire pour ne pas voir au travers. La tenue dans le temps est un élément à prendre en compte aussi.
Si ta pièce résonne de partout il est peut être judicieux de mettre des éléments difractants, plutôt qu'absorbants.
Tout dépend de ton RT60 (temps de reverberation)
jl78
Message non lu 02 juil. 2016, 18:29
Salut
beau boulot :)
J'aurais une question, car je me documente sur la mise en oeuvre d'un traitement acoustique et comme rien n'a l'air simple (taille de la pièce d'écoute, murs, fenêtres, sol, meubles, enceintes,...) bref comment tu as déterminé ce qu'il te fallait en terme de panneau absorbant ou/plutôt que des diffuseurs .
merci :)
Amoulsolo
Message non lu 02 juil. 2016, 21:53
J'ai constaté après aménagement standard que l'acoustique de mon salon était réverbérante, alors j'ai recherché un flutter entres les parois (taper dans ses mains permet d'identifier les parois en cause) et j'ai mesuré le RT60 avec un micro de mesure.
Voyant que mon temps de résonance était largement supérieur à la norme dans beaucoup de fréquences, j'ai commencé par des large bande et j'ai alourdi mon rideau.
Le flutter était mon deuxième problème et le temps de résonance était convenable alors j'ai réalisé des diffracteurs.
Il me restait encore quelques soucis dans les 250 HZ, alors j'ai réalisé des absorbeurs sélectifs perforés.
A présent, il me reste l'extrême grave à traiter
