Panneaux Diptyque DP77
sebastien60
Message non lu 05 avr. 2024, 18:35
J avais écouter ces dyptiques sur un ampli copland avec des gros tube en kt150 bien balèze. A mon souvenir, ça faisait un super boulot.
84 db c est peu.. mes enceintes font le même rendement. Je suis fan de blues et musique classique. Pas de débat si le spec fait une jolie musique, l alluxity est plus fougueux, plus vivant, plus versatile.
ungars
Message non lu 24 juil. 2024, 14:02
Prix indicatifs
DP77 : 3960 €
DP107 : 6000 €
DP140 MK2: 14000 €
DP 160 MK2: 22000 €
MitchQ
Message non lu 31 août 2024, 09:25
Bonjour, je déterre un peu ce sujet avec une question technique suite à l'achat d'un DAC externe Chord Qutest.
Ce DAC permet de faire varier le niveau des sorties RCA (1V, 2V, 3V) pour l'adapter à l'entrée de l'amplificateur.
Ma question est: comment déterminer le meilleur réglage sur la base des données techniques?
Par exemple sur le manuel de mon Marantz je lis:
• Sensibilité d’entrée / Impédance d’entrée
PHONO (MC): 270 µV / 100 Ω/ohms
PHONO (MM): 2,7 mV / 47 kΩ/kohms
CD/LINE: 240 mV / 20 kΩ/kohms
P. DIRECT IN: 1,7 V / 20 kΩ/kohms
Un avis?
  • Liaison USB Wireworld
  • DAC Chord Qutest
  • Liaison RCA Monster Cable
Message non lu 31 août 2024, 11:33
Bonjour mitchQ,
Plus le niveau de sortie du DAC sera fort plus ton réglage de volume de l’ampli restera bas, ce qui n’est pas forcément le plus pratique.
Penses-tu utiliser le volume variable de ton DAC ou seulement le niveau fixe?
D’un point de vue fonctionnalité une sortie de 1V suffira dans tous les cas sauf si tu veux vraiment utiliser ton Marantz plein pot sur son direct in (tu perdrais les 2 derniers dB mais les amplis hifi sont rarement utilisés comme ça).
D’un point de vue qualité du son c’est à toi d’essayer les trois possibilités et de choisir la meilleure.
DJxav
MitchQ
Message non lu 31 août 2024, 12:41
Bonjour DJ,
pour être transparent, j'ai déjà fait mes écoutes et me suis arrêté sur le réglage médian à 2V qui serait le "standard" des sorties de lecteurs CD par exemple.
En fait il ne s'agit pas de sorties variables type préamp, mais de plages dynamiques maximales, donc surtout ne pas les raccorder au direct amp in.
Ma question est purement technique du point de vue de l'accord des spécifications.
Sinon, puisqu'on ne me pose pas la question, je vais y répondre ( :roll: ). Pour moi ce DAC est un saut qualitatif évident en terme de transparence, de détails et de largeur de la scène sonore en comparaison de celui intégré au Marantz ND8006 que j'utilisais auparavant. D'aucuns le trouveraient certainement un poil trop analytique et peut être montant mais il s'associe bien (selon mes zoreilles) avec les panneaux Diptyque.
Pour ceux qui le connaissent, j'ajoute que j'ai du mal à savoir si j'entends une différence entre les quatre filtres proposés, certains étant supposés ajouter de la chaleur à la lecture. Et vous? Une préférence?
Voili, voilou.
Modifié en dernier par MitchQ le 31 août 2024, 13:08, modifié 2 fois.
  • DAC Chord Qutest
Message non lu 31 août 2024, 12:43
MitchQ a écrit :
31 août 2024, 09:25
en complément de la réponse de Xavier
les niveaux ci-dessus sont certainement des minima
P. DIRECT IN: je ne sais pas ce que c'est,
ce ne sont pas là toutes les entrées je suppose, il y en a d’autres genre AUX par exemple dont le niveau n'est pas indiqué
tu le branches sur quelle entrée ton dac?
MitchQ
Message non lu 31 août 2024, 12:56
Bonjour Joseph,
je me suis raccordé sur l'entrée CD. les autres entrées sont appelées Line 1/2 et Recorder 1/2.
Le P.Direct In est l'entrée bypassant le préampli.
Tu as peut-être raison sur le fait qu'il s'agit de niveaux d'entrée minimaux.
  • DAC Chord Qutest
Message non lu 04 sept. 2024, 10:39
c'est sur "PHONO (MM): 2,7 mV" que je vois que ça ne peut que être le minimum, par ce que des cellules MM qui ne font pas 3 ou 3.5mV mini j'en ai pas vu, et c'est déjà pas bcp
idem pour PHONO (MC): 270 µV
dans les 2 cas si c'était des valeurs maxi ça éliminerait la majorité des cellules du marché :o
donc sur l'entrée CD 1 ou 2 Volts c'est parfait, a choisir éventuellement a l'oreille la position qui donne le moins d'écart de volume par rapport a d'autres sources si tu en utilise
Profite bien :siffle:
MitchQ
Message non lu 04 sept. 2024, 10:52
Merci Joseph !
  • DAC Chord Qutest
Message non lu 04 sept. 2024, 15:06
Bonjour les amis,
Ces chiffres sont des sensibilités. C’est le niveau qu’il faut entrer pour avoir la pleine puissance en sortie de l’ampli.
Si tu envoies 1,7V sur l’entré directe tu as toute la puissance en sortie. Si tu envoies la moitié (0.85V) tu divises la puissance par 4 (P=U2/R) soit une atténuation de 6dB.
Comme c’est rare d’utiliser un ampli hi-fi à 100% de sa puissance une source de 1V suffira presque toujours.
Sur l’entrée CD tu auras la pleine puissance avec 240mV. Autant dire que tu ne monteras jamais le polar à fond avec ta source, l’ampli saturera bien avant. Ce n’est pas grave, qui met le polar à fond sur un ampli hifi? Et ça permet d’utiliser des sources avec des niveaux de sorties faiblards.
L’écart entre 240mV et 1.7V c’est le gain du préamplificateur intégré (environ 18dB).
Pour l’entrée phono c’est pareil. Si ta cellule envoie 2.7mV tu pourras avoir toute ta puissance en sortie de l’amplificateur. Comme attendu le gain est beaucoup plus important sur l’entrée phono.
Tout ça c’est surtout important en sono quand on a un objectif de niveau sonore pour toute l’audience.
DJxav
Message non lu 04 sept. 2024, 15:44
:pouce: :thks: Xavier
Belle après midi a vous
