Parasites en reception FM
JPL_75
Message non lu 02 nov. 2020, 13:59
Nouveau sur ce forum, je cherche de l'aide pour résoudre un problème pour lequel je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai l'installation Hifi suivante :
Ampli Marantz PM6004
Lecteur CD CD6004
Tune ST6003
Enceintes JMLab CHORUS 826V
Mon antenne FM est un Dipôle 75 ohm plat
Mes enceintes sont reliées à l'ampli par un câble de 3 mm² (Real Cable TDC 300F) d'environ 10 m.
Le problème que je n'arrive pas à résoudre est que j'ai des parasites en particulier sur France Musique. Selon où je me trouve dans la pièce, j'ai plus ou moins de parasites. Apparemment, je fais antenne, sans toucher quoi que se soit. En lecture de CD, aucun parasite.
J'ai éloigné l'antenne du tuner, sans succès.
Faut-il tester un autre type d'antenne ? Lequel ? Toute suggestion sera bienvenue.
Merci d'avance.
Jean-Pierre
quoler
Message non lu 02 nov. 2020, 15:44
bonjour,
L'antenne est placée à la verticale, horizontale ? Votre localisation n'est peur être pas optimale.
Y a t il des parasites sur les autres fréquences ?
Avec vos commentaires, je pense immédiatement que l'emplacement de l'antenne n'est pas au mieux, pouvez vous tenter de l'élever ?
Chez moi j'ai tenté avec une antenne voiture des années 1970 après avoir soudé un câble 75 ohms. j'ai déplacé l'antenne jusqu'à trouver l'endroit correct. Il se trouve (coup de chance) que sa meilleure position est derrière une de mes enceintes, du coup elle est quasi invisible posé sur un socle maison pour rester à la verticale.
Les antennes Magnum Dynalab ST2 ont belle réputation est peuvent si fixer assez aisément.
=> https://sensationmusicale.com/product/m ... nalab-st2/
Repié
Message non lu 02 nov. 2020, 15:56
A ton pseudo, je suppose que tu résides à Paris. Vrai, faux ?
J'avais de très gros problèmes avec une antenne similaire à la tienne, mais je vis à proximité des Mercuriales, réputées nuisibles en la matière (à moins d'écouter les radios commerciales, ce qui n'est pas mon cas).
Je suis passé à une antenne coaxiale de qualité correcte depuis, et les problèmes ont quasiment disparu.
Pierre.
