Patins anti-vibrations pour machine à laver
Salut tous,
je viens de me trouver nez a nez chez Lidl avec des Patins anti-vibrations pour machine à laver, a 2.99€ le lot de 4
ayant vu sur plusieurs fils des discussions au sujet de l'efficacité de cet objet, je me suis dit : a ce prix la pourquoi pas essayer,
sous les sources par exemple
c'est assez rigide, pas en chamallow comme dirait l'ami choimet
la matière n'est pas indiquée, surement un mélange de caoutchouc et plastique ou PVC
pour pieds de diamètre 4.5 cm maxi
foncez vite, il y en a peut être encore, bien que se soit une promo du lundi 15, dans mon Lidl le rayon était plein
ami Joseph N, tu as une machine à laver dans ta salle d'écoute ?
- elric
Bonjour Joseph,
Et le résultat sur ton ensemble ?
1)NAIM XS2 (Furutec TS-21)
CD 80SE2 (PANGEA AC-14SE)
DAC AUDIO-GD FBN 1-28(FINA)
Raspberry pi 3 + alimentation régulé( Furutec TS21) + USB Analysis Plus Purple
Modulation: Câble Argent Cryo Audioprana
HP: 2 brin Câble Argent Cryo Audioprana +JMR 1132 + Kimble cable VS8 (bi-câblage) + Elipson p4i
Secteur: LEGION et barrette DIY
2) FX AUDIO D802C (Câble Réseaux cat 6)- KEF IQ10
Oui ami Dominique, enfin... presque, chacune des enceinte est près d'une porte ouverte avec ouïe imprenable sur la machine à laver
mais c'est pas pour les enceintes que j'ai pris ça, même si j'exclut pas d'essayer
mais pourquoi tant de haine envers ces bidules, Dominique ?
j'ai bien lu de ci de là que tu le déconseillais, mais si tu pouvais prendre 5 minutes pour expliquer a mon cerveau usé, ce serait sympa
au pire, si ça n'apporte rien au niveau de mes sources, la machine à laver devrait apprécier
Bonjour elric,
j'ai pas encore installé, je ne pourrais peut être pas m'en occuper avant le prochain WE
ce sera pour les platines vinyle et CD
Bonjour MISHA,
merci pour ton retour
une amélioration même "si légère" c'est toujours bon a prendre, compte tenu du coût insignifiant, non ?
mais déjà, est ce que tu éprouvais un besoin de désaccoupler tes sources ?
pour ma part, pas vraiment, mais comme on dit : "l'occasion fait le larron"...
mes sources sont posées sur un meuble hifi qui vibre très peu, compte tenu du faible diamètre des boomers, et que je ne pousse que rarement le volume, et pas trop (appart), jamais dépassé 11h30 sur le potard
actuellement c'est juste posé sur les pieds d'origine, sous lesquels j'ai collé un patin de feutrine d'environ 3mm
mais c'est après essais, si il y a un gain (ou dégradation) que je saurais si il y avait un besoin
- MISHA28
Bonjour Joseph N
Le gain perçu, même infime était avec la platine.
Pour l'ampli, je me suis même demandé si ça n'avait pas l'effet inverse
Mon ampli et ma platine sont posé sur un ensemble bibliothèque basse full chêne et pleine de livres, extrêmement lourd lui même posé sur feutrine et sur carrelage. Ça ne bouge pas.
Ceci dit, je pense qu'à terme je vais essayer la plaque de ciment ou granit sur liège ou feutrine sous chaque élément et alors mettre des pointes sous ampli et platine.
mais comme tu dis, le cout ce ne sera plus 2,99€ et l'essai se devait d'être réalisé
J'avais acheté ces patins pour mon électroménager et en lisant ton post comme ils n'étaient toujours pas installés, je me suis dit, tiens pourquoi pas s'il y a un gain évident.
Effectivement, je n'éprouvais pas particulièrement le besoin jusqu'alors de modifier le découplage.... mais après toutes ces lectures, je pense que si je peux encore améliorer mon ensemble, alors pourquoi pas.
et puis je prends du plaisir à rechercher des systèmes d'améliorations, on devient addict avec la hifi.
Même si heureusement l'essentiel reste le plaisir d'écoute.
- j-claude
Bonsoir Joseph , la recherche n'est pas à négliger ! Bien au contraire
Ancien gymnase ,je jour ou j'ai réussi le grand écart facial, j'ai eu une sorte de frustration !!
Que cherchez de plus ?? Une fois le but atteint il n'y a plus de recherchent
Bonne soirée en musique
jc
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
ami Joseph, il faut que tu fasses l'essai ! Les supports mous pour enceintes, électroniques, machines tournantes , amollissent, ralentissent, rendent floue la musique, au moins d'après mes expériences. Ta machine à laver va etre contente et les voisins du dessous (si tu en as) vont te bénir !
Ok, mercichoimet a écrit : ↑25 mai 2017, 22:50ami Joseph, il faut que tu fasses l'essai ! Les supports mous pour enceintes, électroniques, machines tournantes , amollissent, ralentissent, rendent floue la musique, au moins d'après mes expériences. Ta machine à laver va etre contente et les voisins du dessous (si tu en as) vont te bénir !
c'est bien pour ça que j'avais précisé :
ils sont bien durs, en tous cas au centre, mais évidemment ça vaut pas du granit, marbre ou bétonc'est assez rigide, pas en chamallow comme dirait l'ami choimet
Bonne soirée
j-claude a écrit : ↑25 mai 2017, 21:14Bonsoir Joseph , la recherche n'est pas à négliger ! Bien au contraire
jc
ce sera peut être le grand écart.... des vibrations
Bonne soirée JC
- MISHA28
Nouvel essai pour les deux éléments
2 dalles de béton 50x50x5 (n°41 chez Bricorama, -de 5€ par pièce)(28kg/pièce),
un pot de peinture toute surface (12€)+ une patte de lapin,
une plaque de liège 1mx50cm(8€)
un paquet de patins en feutre
coût total 35€ son plus cristallin, moins coloré que sur le support en chêne
