PB chauffe câbles KIMBER 8VS
- Copade
- Première main
Photo de mon 8TC de conception semblable au 8VS, il était branché à l’époque sur un Sugden Masterclass, je n’ai jamais eu de problème de chauffe ……..
Normal t'es dans le Nôôôôôôôôôrd t'as qu'à ouvrir la fenêtre et c'est le climat qui compense
Idem, j'ai un atoll in300 avec des Kimber 8vs sur des cm10 de chez b&w et je n'ai jamais de problème de surchauffe.
Accuphase E480, B&W 803 d3, Atoll ST300 signature, câble xlr Esprit éterna g8, câbles hp et straps Esprit éterna g9, câbles secteur Audioquest nrg z3, câble rj45 Audioquest Cinnamon.
Ne pourrait-t-il pas s'agir d'un problème de cosses mal soudées ou présentant un faux ou un mauvais contact à l'une des quatre extrémités de cet excellent câble HP
Par ailleurs...les amplis, du moins certains amplis (intégrés) chauffent de façon anormale. Fort bien...
Mais les câbles HP chauffent-ils à leurs extrémités Si tel était le cas, cela confirmerait l'hypothèse émise de faux ou mauvais contact à une soudure câble HP / cosse HP...
Par ailleurs, on ne peut pas exclure un faux ou mauvais contact sur une soudure des composants d'un filtre dans une enceinte...
Alors...Les câbles HP chauffent-ils toujours
J'avoue que ce problème m'intrigue....On a évoqué un problème de conception. Je pense que si tel était le cas, on le saurait depuis "lulure" et "on" aurait arrêté le tir".
Je dis une connerie ...
- krack2222
Il n'y a que ces références de câbles qui ont donné ce genre de problèmes de chauffe ?
C'est en effet très intrigant.
salut Macarèl
je pense que c 'est connu et depuis un bon bout de temps mais l 'info n' est pas crié sur les toits
je suppose que les concepteurs de câble savent très bien qu 'un câble ayant une forte capacitance peut ,dans certain cas , causer souci à l' amplification et j 'imagine mal , de leurs part ,une certaine mise en garde prévenant de ce risque à de possible acquéreur
voici un lien ou Mr Roger Russell ( McIntosh) explique , via des mesures l 'influence possible de tel câble
( tout comme le lien précédent avec les explications de Nelson Pass )
http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm , voir """Amplifier Stability and Amplifier Performance""
sur ce lien , un câble hp de chez Polk Audio est nommé a tire d' exemple , le modèle précis est le """ Cobra Câble""
voici une image de ce câble
(effectivement je comprends mieux à la vue des jolie couleurs le non choisi )
ce sont des conducteurs ( +/-) entrelacés les uns au autre circulairement , une configuration plus que similaire aux Kimber
configuration qui permet d opterie une faible inductance , mais qui en contre partie faut fortement augmenter la capacitance
câble ""Cobra"" qui a été ,aprioris ,assez vite retiré de la vende par les concepteurs eux même
je peux me tromper ...bien sur mais ..à mon humble avis , un mauvais contact génère avant tout une resistance supplémentaire sur le trajet .
résistance qui si elle atteint une valeur importante ( genre 10 ohms , faut vraiment y aller !!) créera une baisse du niveaux d 'écoute qui sera compenser par la position du potard , genre ... à l 'arrache ... +6db ..... pas de quoi s 'affoler ,surtout si l' ampli est bien adapter aux enceintes , il n' y aurait pas vraiment de raison qui ce mette à chauffer plus
et si ... le mauvais contact n 'est présent que sur l 'une des voies dans ce cas ,un déséquilibre pourrait être perçu à l 'écoute , ce qui ne devrait pas non plus crée une surchauffe de l 'ampli .....
à mon humble avis ..........
à+++
Salut a tous
Alors 2 retours vis a vis des câbles :
- il existait quelques soucis entre ampli audiomat et ancien cable jmr (personnellement j'avais un audiomat et ce jmr bleu nuit pas de problèmes)
- Ayant vendu mes mpc abyss je tourne actuellement avec un cable de base de chez boulanger 4mm : j'ai remarqué surtout au debut que mon ampli moon 330a chauffe un peu plus avec ce cable basique qu'avec le mpc abyss. (cet ampli chauffe très tres peu dans l'absolu mais j'ai ressenti cette différence)
Donc l'association ampli / cable réagit de manière différente selon les cas, après il n'est pas précisé si l'ampli chauffe beacoup trop, si ça se trouve est le meme cas que le mien.
Bonne soirée
Bonne soirée
- fbi1968
Oui Macarèl, je ne dirais pas mieux
En espérant que toutes ces réponses auront rassuré l’acheteur ou pas!!!
Trop tard son Rega a déjà cramé
Saura-t-on la fin de l'histoire des câbles HP Kimber 8VS qui chauffent attelés à certains amplificateurs
Je crois - j'en ai même la conviction - qu'il s'agit là d'un problème qu'il convient de "ne pas traiter à la légère".
Nous nous trouvons en effet devant un cas qui peut mettre en cause la sécurité des personnes et des biens. On ne peut pas passer ce phénomène par "pertes et profits".
Par ailleurs, j'ai atteint les 71 ans il y a trois jours (comme le temps passe vite) et je m'intéresse à la haute fidélité depuis l'année 1967, soit depuis 52 ans...une paille
J'ai possédé 14 amplificateurs, 7 platines LP, 3 magnétocassettes, 13 paires d'enceintes, 11 lecteurs de CDs dont 2 avec le convertisseur séparé...J'en ai essayé à peu près le quadruple.
J'ai également possédé et / ou testé une quantité importante de câbles modulation ou HP, et je dois dire que jamais, au grand jamais mes câbles HP ne sont montés en température, ne fut-ce que d'un degré.
S'il s'agit là d'un canular, faut le dire...faut "arrêter le tir"
Si tel n'est pas le cas, je crois qu'il faut attirer l'attention des membres du forum, des possesseurs de Kimber 8VS, de ses fabricants, de ses distributeurs, des dangers encourus par l'utilisation de ces objets.
J'ai moi-même utilisé ces Kimber 8 VS avec un Béomaster 8000 et avec un Onkyo ampli / préampli et jamais je n'ai pu noter le moindre échauffement des câbles HP.
Quelle mémoire d'éléphant ! Félicitations
- Copade
- Première main
Désolé Macarel mais il me semble que c'est moi, 72 ans le 7 juillet prochaine et passionné de hi-fi depuis 1965 .......
Vous êtes des gamins !!!
- Copade
- Première main
C'est qu'on a p'têt même un centenaire sur le forum ou mieux le dernier poilu vivant
plus vieux ...non .......sage parmi les sages surement .....
Macarèl ,bon anniversaire à toi
