Peachtree, ida16, Hegel H80, je suis paumé
Twisted
Message non lu 02 mai 2016, 14:52
Voila à peu pres mon sentiment aujour'hui,
J'explique :
Sur le point de m'installer définitevement aux States, une tres grande partie de mes installations hifi ainsi que hc seront vendues avec ma barraque
Je vais donc repartir de zero
J'ai acquis sur place une paire de panneaux Martin Logan ESL https://www.martinlogan.com/electromotion/em-esl.php
J'ai écouté plusieurs amplis sur place mais je n'ai pas été convaincu sauf avec un Integré Prima Luna à lampes qui dépassait mon budget.
Je ne peux amener mes cd car trop volumineux, tout est donc passé sur dique dur.
Les amplis avec dac integrés m'interessent mais je sais pas trop vers quoi me tourner
J'ai un budget max de 2000$ por l'ampli, la source sera un pc.
Donc le Nuprime ida 16 (à voir si il ne degraisse pas trop le grave)
Le peactreee audio nova 65 se
le Hegel h80
Je me suis juste basé sur les bancs d'essais trouver sur le net pour ses appareils, ainsi que sur ce forum.
Merci pour vos conseils eclairés.
Chris :hell:
Message non lu 02 mai 2016, 16:20
Du "Made in USA" Bel Canto C5i
Amplifier Section:
Power Output 1% THD: 120W 4 ohms, 60W 8 ohms per channel
Minimum Load: 3 ohms per channel
Peak Output Current: 30 amperes
Frequency Response: +/-3 dB 1.5Hz-90KHz, 4 ohm load
THD+N: 0.003% 1W, 1KHz, 4 ohms
IMD (CCIF): 0.0003%, 1W, 14:15KHz, 4 ohms
Output Noise: <50uVRMS A-weighted 10Hz-20KHz
Damping factor: >1000
Output Impedance at 100Hz: <8 milliohms
Dynamic Range: 115dB
Digital Inputs:
Maximum Data Input Rate
24bit Data at 192KS/s: SPDIF RCA x2, TOSLINK x2
24bit Data at 96KS/s: USB
Analog Inputs:
Line in impedance: 11 Kohms
Phono in impedance: 47 Kohms//150pF
Phono accuracy: +/-0.5dB, 50Hz-15kHz
General:
Output connections: 2-sets of WBT NextGen Binding Posts, RCA Line Out, Headphone Output
Headphone Output Current and Voltage Level: 300mA peak at 4Vrms
Power On usage: 14W
Power Off usage: 0.0W
Internally Set Operating Voltages: 100-120VAC or 230-240VAC 50/60 Hz
Size: 8.5 x 3.5 x 12?, 216 x 88 x 305mm (W x H x D)
Weight: 13lbs, 6.5Kg
niboz
Message non lu 14 juin 2016, 13:33
bonjour,
je suis tous nouveau sur le forum (1er message, sans doute pas au bon endroit... ;)
je souhaiterais savoir si on pouveaus également me renseigner sur le nuprime ida 16 car je ne vois que très peu de test sur le net, si quelqu'un en avait un ce serait super.
c'est un achat prévu en remplacement d'un cxa 80 pour coupler avec des bw cm6 s2.
je n'ai pas l'impression d'en tirer la quintessence avec le cxa 80.
Amis audiophiles, pouvez vous s'il vous plait me venir en aide?
merci
JEF
Message non lu 14 juin 2016, 14:29
Je suis l'heureux possesseur d'un Hegel H80 et en suis très content. Je ne connais pas les enceintes que tu as achetées mais l'ampli drive à la perfection mes MA Silver 6. De plus la partie dac est très bien, sur d'autres forum elle est comparée à un dac Hegel HD11 (bien que je pense que ce soit un peu exagéré). Elle est également très complète avec deux entrées coax, deux optiques et une USB. Cette dernière accepte jusqu'à 24 bit 96 kHz.
J'ai déjà écouté un Peachtree Nova et ai trouvé sa musicalité intéressante mais je ne souhaitais pas un ampli avec une lampe.
Bon choix.
Source : Cambridge CXC
Ampli : Hegel H80 MkI
Enceintes : Monitor Audio Silver 6
Câbles : Audioquest Cinnamon Coax et Opt, Wireworld Ultraviolet 7 USB, Mogami 3103
Message non lu 14 juin 2016, 15:05
Une idée comme une autre...
JOB Integrated:
http://www.6moons.com/audioreviews2/job3/1.html
