pensez a revisser vos hp de temps en temps
salut à tous
salut Gaston
....je viens de resserrer un cht'it coup les vis des hp sur mes enceintes ( il existe donc de la vielle merdas !!
une question Gaston
n 'aurait tu pas en place des vis avec des écrous insert comme type de fixations sur tes hp
genre ..
ps : si tu ne connais pas l' info surtout n'y touche pas
sur un autre sujet parallèle ...
j'ai lu que des copains utilisés """ une petite goutte de freinfilet ou de vernis à ongles """ placé sur ( ou sous )les têtes de vis
perso ,je..... m 'interroge
es ce que les vis ,d'elles même ,soumissent aux vibrations , se deviseraient , donc tourneraient d' elles même dans le sens inverse du serrage
j 'ai tendance à penser quant faite la perte du couple de serrage pourrait être du , à l' origine , à la différence des matériaux mis en jeux
vis contre bois
la vis en acier soumise aux vibrations ,elle , ne se déformera pas
par contre le bois ,étant plus tendre ( surtout du mdf ) sous les couts de butoirs des vis qui vibrent pourrait finir , petit à petit ,par ce déformer
se tasser en faite ...
ce qui crée du jeu au niveaux du taraudage
ce qui engendrerait une atténuation du couple de serrage
ma question est ...si il y a en place sur la tète de vis un produit qui ""certifierait "" que celle ci n'a pas bouger de position , est ton sur que le couple de serrage soit toujours idéal
ps : l' on trouve parfois des vis recouverte de vernis qui sert à certifier que celle ci n' ont pas été desserré ou et ,pour des raisons mécanique
,pour confirmé que le couple de serrage préconisé bien a été réalisé ,mais à ma connaissance
cela se fait sur des elements métallique ( metal/metal )
dans non travail il m' arrive parfois de faire des campagnes de serrage d' armoire électrique ( tgbt )
notamment sur des jeux de barre en cuivre ( métaux tendre ) http://hpics.li/49f4da5
ou il est possible de trouver du vernis en place sur des vis et des écrous ,ils ont été mis en place à l 'installation , cela juste pour certifier que le contrôle (couple de serrage ) a été réalisé pour la garantie
mais n 'empêche que plusieurs années ...( maintenance )..on vérifie leur serrage et cela n 'est souvent pas inutile
d’où mon interrogation ..
à+ jp
salut Gaston
Gaston a écrit : ↑10 oct. 2017, 10:25Depuis que ce post sur les HP qui se dévissent traîne , ça m'intrigue . Alors je le déterre et je fais un coup de calcaire![]()
Je viens donc de contrôler le 30cm de mon sub BW que j'ai depuis plus de dix ans : rien de rien ! Pareil sur mes D40R qui ont plus de trois ans . Et rien n'a jamais bougé non plus sur mes ex Cabasse cotre et leurs 30cm .
Alors une question me vient à l'esprit :
MAIS C'EST QUOI CETTE CAMMELOTTE QUE CERTAINES MARQUES OSENT VENDRE AUJOURD'HUI![]()
Et en plus à quel prix![]()
. A quand l'enceinte Kleenex à 4000€ hein ?
bon ....ben ...
une question Gaston
genre ..
vis contre bois
à+ jp
- Fledermaus
Le vernis c'est pas sur la tête de vis c'est sur le filetage, pour le solidariser du taraudage et éviter qu'il prenne du jeu, mais comme tu dis avec un matériau tendre (mdf) ou ductile (cuivre) inévitablement ça a tendance à vouloir jouer... D'où l'intérêt des vis avec inserts métalliques, là un coup de frein-filet ou équivalent et en principe ça ne bouge plus guère.
- polo 77
Bonjour Jipii,
Pour une solution définitive un peu de bloc presse http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627682305
polo
Autre solution tu installes une rondelle Grower entre la tête de la vis et le support du Hps pour les cas difficiles tu ajoutes un écrou autobloquant
polo
salut Polo et Bruce
yes , j' ai le même avis ,rien de tel donc que des vis avec écrous insert
et ben .. v'la ! j' ai l 'air malin
moi
Le vernis c'est pas sur la tête de vis c'est sur le filetage,...
- duf666
Pas d'accord, c'est du frein-filet que l'on met sur le filletage (Loctite), liquide "caoutchouteux collant" qui empêche le déserrage des vis.Fledermaus a écrit : ↑13 oct. 2017, 19:37Le vernis c'est pas sur la tête de vis c'est sur le filetage
La touche de vernis (ou peinture) est généralement pour empêcher une intervention sur l'appareil hors réseau officiel...
Et cela ne se limite pas à la hi-fi, c'est aussi le cas sur des PC portables et certaines montres, ci dessous une Omega Speedmaster:
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
- Fledermaus
Oui bien sûr, dans ce cas c'est une sorte de scellé , pas la même fonction en effet.
Je parlais de remplacer le frein-filet ou Loctite par une goutte de vernis, c'est ce que je faisais pour les pièces d'accastillage baladeuses de ma moto et ça marchait, et un 600 mono ça vibre pas moins qu'un woofer de 17 cm !
sur la tête de vis c'est pour cacher les vices
- duf666
Vu le prix d'un flacon de Loctite 2400 (< 7€ chez le vendeur de bouquins...) , autant prendre un produit étudié pourFledermaus a écrit : ↑14 oct. 2017, 11:19Oui bien sûr, dans ce cas c'est une sorte de scellé , pas la même fonction en effet.
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
- Fledermaus
Je te cause de ça, c'était avant l'Internet, du temps où on faisait avec les moyens du bord !
si je peux me permettre une remarque
je ne sais pas si c est très prudent de coller le filetage des vis des hp ? avez vous pensés au démontage
( ça arrive ) dans mon métier ( carrossier a la retraite
) il m arrivait assez souvent de tomber sur des boulons collés et meme pour les petits diamètre j étais souvent obligé de m aider avec un décapeur thermique ( et meme du chalumeau
) pour décoller le boulon en le chauffant afin de pouvoir le dévisser sous peine qu il casse ou que l outil foire dans sa tête . vous pensez que vos hp et enceintes vont apprécier ce traitement de choc
pour ma part je préfère vérifier de temps en temps si les vis ne se sont pas un peu desserrés et bien sur le resserrage doit se faire avec délicatesse et encore plus pour les vis directement dans le MDF ..........
Salut Cab,
le produit Loctite n'est il pas conçu pour ne pas rompre par les vibrations, mais de céder par contre au dévissage ?
mais c'est vrai que je craindrais un arrachage du MDF
- duf666
Le vernis je ne sais pas mais le Loctite comme j'ai dit c'est étudié pour:
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2629517313
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
les boulons que je n arrivais pas ( ou mes collègues ) a desserrer c était aussi avec de la colle ( surement de la loctite ) faite exprès ...........
duff666 as tu essayé de dévisser une vis collée de tes hp ?.........
- Fledermaus
Houlà, pareil, Loctite sur une vis à bois dans le MDF moi j'essaierais pas... dans le bois, plutôt de la paraffine (ou bougie, ou savon...)
mais c est que je n essaierais pas non plus sur des vis filetées qui se vissent sur inserts métalliques ................
- duf666
Pas sur mes enceintes... Dynaudio ça ne bouge pas
J'ai vérifié, elles ont plus de 10 ans et rien n'a bougé.
Mais bracelets de montres et couteaux, ça se dévisse sans problème...
Loctite a une grande gamme pour diverses applications.
Pour en revenir aux HP, si je devais le faire, je mettrais une goutte sous la tête de vis pour adhérer au saladier qui est aussi en métal.
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
- polo 77
Bonjour cab33,
Pour les inserts métalliques, il m'arrive parfois de mettre une petite goutte de bloc presse
polo ajusteur
Certes.... je le fais depuis longtemps, une pose simple et efficace
Idem, produit non adapter pour cet usageFledermaus a écrit : ↑14 oct. 2017, 17:42Loctite sur une vis à bois dans le MDF moi j'essaierais pas
http://www.loctite.fr/freinfilets-9913.htmProduits de freinage
Les produits de freinage LOCTITE empêchent l'autodesserrage et assurent la tenue de tous les types de fixation filetée, même en cas de vibration et de chocs. Ces liquides fluides remplissent complètement les espaces entre les filetages. Lorsqu'ils sont utilisés pour l'assemblage de fixations filetées, les produits de freinage LOCTITE assurent la tenue des assemblages filetés, évitent le desserrage dû aux vibrations et éliminent la corrosion.
Les produits de freinage LOCTITE sont des adhésifs liquides et semi-solides monocomposants. Ils polymérisent à température ambiante pour devenir un plastique thermodurcissable solide lorsqu'ils sont appliqués sur des fixations métalliques en l'absence d'air. L'adhésif remplit complètement les espaces vides entre les filets engagés afin de freiner les filetages et d'assurer une force de serrage constante.
polo ajusteur
- Paul Harry T
[Déterrage]
Tout d'abord, merci du très bon conseil général.
Ceci dit, pour les possesseurs de Planet L montées sur pieds; pensez à resserrer les vis à la base des enceintes ( 4 x alen ).
Elles ont une fâcheuse tendance à se dévisser et le résultat est nettement audible; basses molles, perte de définitions...
Bref, à vérifier 2 à 3 fois par ans.
[Déterrage]
