pensez a revisser vos hp de temps en temps
- Nemesis
bonjour,
j ai ôté les cache et remis un coup de tournevis, j ai remis jusqu à un tour et demi, sur certaines.
Pensez à visser de manière croisée. C est à dire la vis qui est a 12h00 et celle qui est à 06h00...celle de 09h00 et celle de 15h00......
- j-claude
Hello bonsoir , pour les néophytes 1/4 de tour me semble correcte ,attention au bois la vis risque de l’extraire au niveau du filet
Bonne idée Nemesis
jc
Bonne idée Nemesis
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- wgb25
Sur mes Audio Physic Strictement interdit par le fabricant,en effet elles sont appairées et optimisées à l'oreille.
Haut parleur montées sur joint .....
Donc pas touche sauf remplacement HP bien sur ...
Alain
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
bonsoir à tous. Attention de pas riper avec le tournevis et de passer à travers la membrane !
Rega RP6,réga fono;Rega Apollo,Tuner Audio refinement en panne snif
, Audiomat Arpege ref.10, Mulidine AV4,cablage hp kimber cable,modulation JMR,monster cable et microméga My cable.
cacalou a écrit :bonsoir à tous. Attention de pas riper avec le tournevis et de passer à travers la membrane !
Perso, je met le tournevis entre mes doigts posés à plat et parfois, je me plante le tournevis dans la main mais jamais dans les hp....
- Vicento
Sur les Monitor Audio on ressert par l'arrière c'est pratique et assez efficace.
A faire de temps en temps
- raph04
Hummm... Ca sent le vécu ça !
Ampli Nad C368
Platine vinyle Dual CS 704
Ampli Nad C368
- David
- First lady
Bonsoir à tous,
Il faut juste prendre le pli du genre date anniversaire d'achat ou à une autre date et faire un peu de servicing comme en effet :
1 - revisser un peu les vis des hauts parleurs électrodynamiques type boomer, médium, tweeter
2 - revisser vis des pieds, des supports d'enceintes
3 - resserrer les écrous de blocage sur les pointes des enceintes
3 - nettoyer les cosses ou les fiches des enceintes
4 - nettoyer aussi les cosses de serrage des enceintes derrière l'amplificateur comme d'ailleurs aussi touches ses prises RCA ou Cinch aussi à la date anniversaire
5 ...
... car même avec tous les non fumeurs vu tout ce qui traine en suspension dans l'air et qui ne devrait pas y être pour la santé du matériel audio, vidéo, ... et celle de l'homme qui l'écoute ... !!!
5 ...
- wgb25
Macarèl a écrit :Dès lors qu'il a été décidé de resserer les vis fixant les HPs au baffle de vos enceintes, je conseille avec force et vigueur "d'y aller mou sur le café"![]()
Sans parler du Pousse....
- olivierruau
Merci pour le conseil, c'était très utile chez moi et le résultat est étonnant, les graves sont plus fermes, plus précis.
- wgb25
Macarèl a écrit :Vi, vi....![]()
Et cette opération ne coute pas un kopeck et donne un résultat bien plus probant que l'achat d'un "gri-gri" quelconque, qui, en plus d'un apport souvent nul, coute souvent un bras
Parole d'évangile mais chuuuuut
Alain
salut tous,
petit up pour ce sujet important, souvent oublié ou ignoré, alors qu'on parle souvent après changement d'enceintes, de rodage, de fin de rodage, de manque de ceci ou de cela, de grave comme ci ou comme ça...
un petit geste gratuit, indispensable après un mois d’écoute environ, et ensuite de temps en temps
j'ai eu la chance de bénéficier de ce conseil par Madame Visan, après l’achat de mes Matisse, qui m'ont été vendues comme neuves, alors qu'elles avait manifestement servi en expo/démonstration, et que tout était complètement desserré de partout
Bonnes fêtes a tous
Bonnes fêtes a tous
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
Je vais être HS mais un petit coup de serrage de temps en temps sur les borniers des enceintes ou de l'ampli, ça ne fait pas de mal du tout.
Bonnes fêtes également
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
