Petit crépitement dans les enceintes quand j'allume la lumière
Vermacef
Bonsoir à tous
Petite question, j'ai remarqué un petit crépitement très léger qui provient des enceintes quand je coupe la lumière de ma salle à manger.
Je précise que mon interrupteur est juste au-dessus de la prise où est branchée ma barrette hifi et que mon ampli est au volume zéro ! (C'est pas un gros "PLOC", mais un infime petit crépitement.)
J'imagine que l'interrupteur et la prise doivent être repiqués sur la même ligne...?
Juste pour savoir, afin de me rassurer, si ce petit crépitement endommage-t-il les enceintes ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bon week-end à vous tous
Seb
Seb
MANUSATUS
Normalement non : les prises et les interrupteurs sont séparés au tableau électrique par des disjoncteurs distincts.
Il convient de s'en assurer.
J'ai connu ce phénomène par un temps avec certaines électroniques (barrette BADA - DAC Consonance entre autres) mais aujourd'hui plus rien dans le même logement (mais d'autres électroniques).
Je pensais par un temps que ça se passait en temps humides.......à vérifier.
- Minorswing
Pas du tout exceptionnel, les appareils électriques, les équipements et sous équipements qui se connectent au réseau électrique domestique sont autant de points de parasites potentiels.
Alors , pas de panique : strictement aucun effet négatif (en dehors du bruit idiot et inutile) , aucun risque pour tes HP.
Il s’agit des mini arcs électriques de l’interrupteur qui génèrent des pollutions, un peu cousin des EMI EFI.
Ton ampli , et les belles antennes constituées par tes 2 longs câbles HP y sont sensibles, ils les captent et les amplifient
Est ce que tes câbles HP achèvent leur trajectoire de façon « verticale » , droit vers le ciel comme des mâts, des paratonnerres ?
Option d’amélioration :
Audiophile Access , un de mes fournisseurs hifi , a construit mes câbles HP de telle sorte qu’ils arrivent à l’horizontale aux borniers des enceintes et de l’amplificateur.
Selon Sylvain, c’est justement pour bloquer au maximum les effets antennes.
MANUSATUS
Non bien sûr pour les enceintes c'est un bruit comme un autre.
Tant que ça n'est pas trop fort.
Vermacef
Merci à vous 2 Minorswing et MANUSATUS pour vos précieux conseils et vos avis avertis.
Effectivement mes enceintes étant assez hautes et les borniers également (comme tu dis , les câbles montent verticalement de la prise vers l'interrupteur) , ça paraît tout à fait ça...
L'idée de créer une trajectoire horizontale pour les câbles est vraiment intéressante je trouve.
Encore merci pour tous vos conseils messieurs
- Minorswing
Horizontal : seulement sur les 10 ou 20 derniers cm.Vermacef a écrit : ↑27 janv. 2024, 21:10Merci à vous 2 Minorswing et MANUSATUS pour vos précieux conseils et vos avis avertis.
Encore merci pour tous vos conseils messieurs![]()
Jluc du 78
BonsoirVermacef a écrit : ↑27 janv. 2024, 19:26Bonsoir à tous
Seb
Change ton interrupteur...
Pour en rajouter une couche les éclairages LED ont souvent cette tendance à générer des merdouilles et crachotements au niveau des interrupteurs d'allumage. Parfois un changement vers un interrupteur à coupure rapide (de meilleure qualité ou plus récent) améliore le phénomène...
Jluc du 78
+1Papytechnofil a écrit : ↑27 janv. 2024, 23:19Bonsoir
Autant commencer par traiter le problème a la base avant de partir sur des solutions ésotériques.
- Minorswing
Merci François, et jlucPapytechnofil a écrit : ↑27 janv. 2024, 23:19Bonsoir
Il est certain que « dégommer », atténuer le problème polluant à la source est le premier traitement sérieux dans ce cas de figure.
(Heureusement que nous avons des électriciens dans l’assemblée
Mais pour ma gouverne, cela veut il dire qu’il existe encore des logements avec des interrupteurs des années 50 ? , (on voyait une étincelle à chaque manœuvre dans la pénombre) .
Ou cela veut il dire que les Legrand, ou Schneider vendent des interrupteurs avec différents types de contacts ? Du bas de gamme qui provoque des étincelles ? Et du haut de gamme sans pollution sans bruit ?
MANUSATUS
Sans dater des années 50 certains interrupteurs sont très anciens et surtout très utilisés ce qui explique leur état.
Pour ma part, j'ai rencontré ce problème dans un logement ancien avec plusieurs interrupteurs mais également dans une maison neuve....
Le remplacement d'un interrupteur du logement n'a rien changé, seul le changement des électroniques au fil du temps a supprimé le problème que je ne rencontre plus aujourd'hui.
Je n'ai jamais eu l'idée (curieuse
) de mettre les câbles à l'horizontal.
Ils sont a priori blindés ce qui devrait empêcher tout souci de ce genre non ?
Jluc du 78
Bonjour, non pas forcément de vieux interrupteurs des années 50, mais simplement une défaillance, ça arrive et vue le prix d'un interrupteur ca vaut le coup de le changer pour voir, à la limite il suffit d'inverser deux inter de la maison/appartement et le sujet est clos sans se prendre la tête.Minorswing a écrit : ↑28 janv. 2024, 09:25
(Heureusement que nous avons des électriciens dans l’assemblée)
Il en va de comme de tout, la qualité de fabrication n'est jamais garantie, seul un respect à minima des normes NF : Plusieurs choses, le pouvoir de coupure n'est plus le problème avec les LED, mais les dimmers, les ampoules LED et leur technologie interne tout comme les interrupteurs où surtout la vitesse avec laquelle s'effectue la coupure avec la qualité du rupteur lui même (contact large renforcé ou pas). Il existe des composants à insérer dans le circuit pour éviter le parasitage comme des GMov ou condensateurs mais rarement installés d'origine et trouvables en magasins de bricolage ou la zone.
ungars
Dans divers logements de toutes dates, je n'ai jamais constaté de tels problèmes. Faites vérifier votre installation au complet, on a parfois de grosses surprises. Quand nous avons refait faire la notre en entier, pour une réfection complète de la cuisine principalement, mais aussi d'autres pièces, l'électricien a eu des sueurs froides en déposant les anciennes lignes sous baguettes :
1) Les baguettes peintes étaient en bois !
2) les fils n'étaient pas d'un seul tenant à certains endroits, il étaient mis bout à bout (fil rigide) avec les extrémités à nus en jointes en crochets !
Au moindre problème au boitier électrique / disjoncteur, le tout fort ancien, c'était sans doute un incendie électrique assuré...
Cherchez pas plus loin la cause de nombre d'incendies "inattendus"...
Quand je vois le prix de nombre d'appareils de nombre d'intervenants ici, je me dis que refaire une installation électrique dans un logement un peu ancien est tout sauf du luxe inaccessible...
