Je possède un casque Sennheiser RS 175 avec connexion Jack et Optique
En connexion Jack j'ai parfois un petit ronronnement de fond ? puis en connexion Optique j'ai parfois des déconnexions (plus de son) je bouge un peu les fiches et le son revient ? au bout du câble optique il y a une lumière rouge donc a mon avis c'est que le signal arrive bien
Les câbles de connexions jack et optique sont ceux d'origine livré avec le casque, a votre avis pour le câble optique cela peut-il venir des connecteurs qui auraient un mauvais contact avec mes appareils (DAC et base du casque) ou bien le câble serait de mauvaise qualités ? et pour le câble jack cela pourrait-il venir du fait qu'il n'est pas blindé ?
									Petit ronronnement de fond en Jack ou perte signal en optique
- j-claude
Bonsoir Cloclo (( je bouge un peu les fiches et le son revient ? au bout du câble optique il y a une lumière rouge donc a mon avis c'est que le signal arrive bien )) .
Tout est dit sur la panne essayes de nettoyer les contactes avec de l'alcool ou mieux un nettoyant contactes
Pour le câble optique le signal est transmis à la vitesse la lumière quelques 0 en moins ou des 1 en plus impossible de le voir de visu
Bien cordialement
jc
ps : le bruit de fond est une mauvaise connexion de masse ou blindage .
 Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
						Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
bonjour cloclo
et salut J-c
autre possibilité ....
perso ,je ne connais pas ce casque Sennheiser RS 175
mais le faite que tu rencontre parfois un souci ,aussi bien avec la liaison jack qu ' optique ,ne fait penser que cela pourrait venir de l 'alimentation de la base elle même
sur ce modèle , l' alimentation est t 'elle directe ou y a t 'il de présent un boitier externe ( transfo )
si c' est le cas ,un ronronnement sur le jack et des coupures son en utilisant la fibre pourrait venir d' un souci du bloc d' alimentation externe
ou de mauvais contact sur cette alim ( prise secteur ?)
d 'après moi , à vérifier en 1er lieu
jp
									et salut J-c
jp
- j-claude
Rien à redire Jean-Philippe une soudure froide au niveau d'un condensateur de filtrage est possible .
									platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
						Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
