Petites questions Atoll (HD 100, MA 100, IN100SE...)
tom2185
Message non lu 09 août 2017, 16:43
J'ai une question pour nos amis et connaisseurs des petits produits Atoll.
Jeune propriétaire d'une jolie paire de Cabasse Caravelle M2 et leur compensateur actif (les anciens jouets du grand-père qui me les lègue pour des soucis d'oreilles inhérents à l'âge... :oldy: ), je repense du coup à l'ensemble de mon système pour leur offrir ce qu'elles méritent de mieux.
A jour, c'est un Luxman A-312 (autre ancêtre) qui les alimente en 2x35w avec en amont un Atoll HD100 qui décrypte intelligemment ma musique en provenance d'un Rpi sous PiCorePlayer (source Qobuz).
Afin d'offrir plus de pêche à mes Cabasse, je pensais justement changer mon ampli, et tant qu'à faire, pourquoi pas passer côté France avec Atoll. Sur le coup, deux propositions dans mon budget se présentent : un IN100SE (avec module préampli P50) ou deux blocs mono MA-100.
Deux questions importantes du coup :
- une carte P50 peut-elle être montée sur un HD100 si je passe en dual mono MA-100 ?
- quelle est la signature sonore d'Atoll en général ? Mes Cabasse étant très neutres (presque enceintes de monitoring, même avec le compensateur actif), mettre du neutre par dessus risque de rendre un son froid et sec (je l'ai vécu sur un vieux Denon, le Luxman plus chaleureux s'en sort mieux). Donc j'ai besoin de votre retour !
Merci à tous !
Message non lu 09 août 2017, 17:15
Bonjour tom2185,
Une bonne solution pourquoi pas une paire de Cabasse AM 1000 :?:
Les infos ici https://www.forumcabasse.org/wiki/AM1000
tom2185
Message non lu 09 août 2017, 23:27
Idéalement oui !
Après, faut le trouver en bon état et révisé, moins simple que de l'Atoll (au hasard) :)
Message non lu 11 août 2017, 06:48
bonjour Tom
il n' y a aucun souci technique quant à ce servir du HD100 associé à un bloc MA-100 ;le HD100 étant aussi un préampli hi-fi.
par contre ,sur le HD100 , j' ai bien peur qu' il ne soit possible de venir rajouter en interne, un carte phono additionnel
perso :zen: je n' ai trouver l'info nul part :drapeau:
et en regardant de plus prés , je ne vois pas la possibilité de le faire
normalement , sur la carte électronique interne l 'on devrait y trouver en place se type de broche pour pouvoir insérer la carte phono
la seul solution serait donc pour pouvoir utiliser une platine vinyle avec le HD100 de venir ajourer un pré phono externe
à+
tom2185
Message non lu 11 août 2017, 10:56
merci Gonzo, je m'en doutais mais j'avais besoin d'un avis de connaisseurs/propriétaire...et ta réponse est tout à fait logique
bref, à voir le préamp spécifique du coup...ou passer par un intégré avec entrée phono en lieu et place d'un almpli de puissance brut
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 11 août 2017, 12:07
Bonjour, après il reste la solution du P200se qui n'a besoin de broches ou de connecteurs spécifiques, c'est direct avec RCA comme tout préamplificateur RIAA
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Zappiti 4 K HDR
Gabriel
Message non lu 11 août 2017, 14:57
Le P200 est remplacé par le P100SE au format de la série HD100 et MA100 avec alimentation intégrée.
