Petits bruits dans les hp medium
Bonsoir bonjour
Ayant fini les travaux d'amélioration de mes HRC ILES FIDJI je rentre de ma matinée de boulot tout content mercredi dernier,et ne bossant qu'à partir de 16h, j'avais le temps de m'en mettre plein les oreilles de ce nouveau son si bluffant qui sortait de mes enceintes... Alors go j enchaine les cd... Mais étant blessé à un genou, me préparant pour le boulot, je me traîne deux fois plus que d'habitude à partir sur le fil pour être à l'heure... Et ma connerie, j'oublie d'éteindre la hifi...
De retour à l'appartement... Je découvre l'objet de ce sujet...je psychote et je teste si problème et là dès la première lecture dans les medium des enceintes, irréguliers, des petits "crachotements" que je pourrais comparer aux petits sons qu on entend quand on écoute un vinyle qui a déjà bien vécu...
Je psychote maintenant, parce que j ai testé quelques trucs.. Mais ces petits bruits se repointent à froid comme à chaud...
D'où peuvent bien venir ces irrégularités qui gâchent un peu mon nouveau son si lisse et rond ?
Condo d'un filtre hp, condo dans l'ampli, ...
Merci à tous de me donner vos avis qui pourront m'orienter sur la solution...
Modifié en dernier par Xavier SYLV le 20 déc. 2015, 22:52, modifié 1 fois.
- j-claude
Bonsoir Xavier ,ne prend pas mal mon avis mais je gage que le problème est psychosomatique , à volume raisonnable l’installation peut fonctionner plusieurs jours sans aucune conséquences .
jc
ps : à plusieurs reprises j'ai également oublier d'éteindre mes trois amplis
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
je n'ai jamais éteint mes électroniques depuis 20 ans ,sauf 3 semaines pendant les vacances. Jamais aucun problème !
Merci pour vos réponses messieurs ... alors d'un côté ça me rassure .
Par contre, je n'ose pas imaginer la facture d'électricité vue la chaleur qui se dégage de l'ampli ... quoique je pourrais sûrement couper les radiateurs
Peut-être est-ce donc mes tubes de pré-amplification qui sont cuits ou sur le point de l'être ...ils m'avaient coûté chéro ces 12AX7"sylvania baldwin" ... vu qu'entre temps j'ai testé celui de la platine en le remplaçant par un en stock, et aucun changement ...
il est évident que ce que je préconise s'adresse aux possesseurs d"électroniques à transistors
Si il y a des tubes dans le système, c'est les premiers suspects pour l'apparition de cliquetis. C'est assez caractéristique de tubes qui ont fait leur temps (même si c'est prématurément pour certains).
- j-claude
Bonjour tout le monde ,Xavier es que les petits crachotements sont aléatoires ?
jc
p: Dede78 encore un ancien du forum des audiophiles il me semble .
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
choimet a écrit :il est évident que ce que je préconise s'adresse aux possesseurs d"électroniques à transistors
Evident, ça m'est arrivé sur ampli à transistors et ampli hifi, comme sur un caisson de basse ...
D'où ma crainte pour les tubes ... j'ai pas de quoi testé si ça vient des 12AX7 ou des KT88 vu que je n'en ai pas en stock pour tester par remplacement.
Dede78 a écrit :Salut,
Est-ce que ces petis bruits se produisent avec toutes les sources, cd, tuner...?
Si tu branches un autre ampli sur les enceintes, ça le fait aussi ?
Peut-être une soudure sèche ?
ça se produit sur toutes les connexions possibles de l'ampli mais aussi toute source éteinte .
Pas tester encore le branchement d'un autre ampli, j'essais jeudi après midi à ma pause si j'ai le temps.
Soudure sèche, j'en doute, j'ai tout vérifié avant de monter les filtres dans les enceintes... niveau ampli??
[quote="jBonjour tout le monde ,Xavier es que les petits crachotements sont aléatoires ?
[/quote]
les crachotements me parraissent en effet aléatoires.
- j-claude
Bonjour Xavier un crachotement aléatoire est probablement le préampli (12AX7) attend confirmation d'un spécialiste des amplis à lampes les deux triodes défectueuses en même temps me semble suspecte
jc
Au fait : quelle sont les référence d'un ampli
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Il s'agit d'un Yaqin MC100B
Il y a largement mieux, je me doute, mais je fais avec ma bourse.
C'est ce qu'il me semblait aussi, les deux 12ax7 en même temps, bizarre...après, les bruits ne sortent pas en même temps sur les enceintes.
Je n'ai pas pu testé avec des lampes neuves, j'ai testé avec une paire que j'ai piqué sur un pré phono que je viens d'acquérir et pareil ... et toujours après un temps de chauffage
J'ai testé en changeant les 6sn7 par celles origine, pareil ...
Je ne connais pas quelles sont les stigmates d'un problème sur une ou plusieurs lampes d'amplification, en kt88 pour ma part.
Un problème de parasite niveau alimentation ...sauf erreur, les bruits se présenteraient dés la mise en marche de l'ampli.
xavier
xavier
- j-claude
Bonjour tout le monde, '' après, les bruits ne sortent pas en même temps sur les enceintes. '' Uniquement sur les médiums ?
Pour essai connecte directement ( ci possible ) le hp des graves sans les filtres sur l'ampli et écoute à volume modéré (principe du large bande )
jc
P: Bonne idée Dede 78
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
les enceintes n'ont rien, testées avec mon ampli HC , ça sort pas grand chose niveau son mais pas de crachotement, l'ampli est bel et bien en cause il semblerait.
- j-claude
Xavier SYLV a écrit :les enceintes n'ont rien, testées avec mon ampli HC , ça sort pas grand chose niveau son mais pas de crachotement, l'ampli est bel et bien en cause il semblerait.
une soudure froide peut émettre des micros étincelles (futur panne ) et surtout des parasites ,regarde celle proches des ponts de diodes et des gros condensateur ,transfo également
Attention il y a plus de 300 volts
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
d'accord, merci j-claude, je regarderais ça ce week-end .
xav
xav
- j-claude
je suis fabricant de cercueils en ébène pour Audiophiles , en message privé je donne mon adresse
Bonne soirée en musique
jc
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
c'est rassurant tout de suite ...
dois je du coup émettre un doute sur tes conseils ? L O L
