omega
25 avr. 2023, 10:56
Ayant acquis il y a peu un Melco N1A/2 qui dispose semble-t-il d'une alimentation (interne) à découpage, je me demandais s'il est nécessaire de vérifier qu'il soit bien connecté avec phase secteur OK.
Et plus généralement si, sur un maillon dont l'alimentation est à découpage, le respect de la phase est important ou pas du tout ?
Merci à ceux qui savent...
Bène7
25 avr. 2023, 12:18
Commencer par le branchement du CS avec la phase normalisée côté prise mâle IEC pour nous européens :
Comme d’hab tester par la suite une inversion…
Perso mon Melco N1A2 est raccordé en phase « normale ».
Aussi quelques surprises nous attendent avec le matos HiFi. Mon intégré Luxman m’a été remis avec préconisation d’inverser cette phase (point rouge indiqué sur son IEC). Ben non ! ça me donne une écoute casse-burnes vitesse grand V.
omega
25 avr. 2023, 12:43
Merci pour cette réponse.
Là, mon Melco aussi est raccordé en phase normale après les vérifications que vous avez indiquées et que j'avais faites.
Je vais néanmoins tester en phase "inversée" pour voir, on ne sait jamais...
Puisque je vois que avez aussi un Melco N1A2, avez vous pu le tester en mode "sans switch" depuis la sortie dédiée RJ "serveur" du Melco vers le streamer ?
Chez moi, cela fonctionne mais avec un énorme temps de latence entre 2 changements de piste, de morceaux, etc... (30 secondes environ), ce qui rend la chose assez pénible.
En revanche, pas de problème avec un switch intercalé : tout est instantané !
Bène7
25 avr. 2023, 13:01
omega a écrit : ↑25 avr. 2023, 12:43
Mode sans switch, je traduis une lecture commandée directement depuis le Melco, est ce bien cela ?
« Depuis la sortie dédiée RJ serveur vers le streamer », ici quelque chose m’échappe dans le propos, le Melco étant un streamer.
Modifié en dernier par
Bène7 le 25 avr. 2023, 13:11, modifié 1 fois.
omega
25 avr. 2023, 13:03
Non en fait, la commANDE De fait avec l'appli MC Connect ou Bubble UPNP.
Bène7
25 avr. 2023, 13:15
Ok et cela ne m’explique pas le mode sans switch ? Techniquement qu’en est il exactement ?
Bène7
25 avr. 2023, 13:55
* Astuces pour le Melco
* — dans Menu Configuration :
* — — Configuration CIFS / Inactif (rendre actif lors de la gestion des fichiers du DD par réseau local)
* — — Configuration des voyants LAN / Inactif
* — possibilité pendant l’utilisation d’éteindre l’afficheur du Melco par un appui long sur le bouton « Retour » en façade / rallumage par pression sur n’importe lequel des quatre boutons
Le Melco étant un appareil dédié à la démat’ il serait fort judicieux de soustraire le Étalon Isol’ator du circuit pour ouïr s’il faut le conserver ou pas. Perso j’en ai eu un et il a fait un passage éclair dans mon installation. Comme avec les masques en période Covid, tu respires mais sans ça va beaucoup mieux.
omega
26 avr. 2023, 00:34
Merci pour ces paramètres, je les avais passé en revue et déjà positionné sur ces valeurs.
En fait je n'utilise le Melco que comme NAS.
C'est le Totaldac qui assure la fonction de streamer avec sa carte réseau optionnelle intégrée.
En donc, le problème que je rencontre est que si je sors directement de la sortie réseau du Melco, sans transiter par un switch donc, il en résulte un temps de latence très long pour piloter la lecture des pistes, changer d'album, etc. Bref pour naviguer avec les applis MC MConnect ou Bubble UPNP (alors que la navigation est instantanée dès lors que j'intercale un switch entre la sortie réseau du Melco et le streamer Totaldac).
Je précise que j'ai essayé sans l'Isolator et que c'est pareil.
En revanche vous avez raison, je vais peut-être virer l'Isolator... Il faut que je teste encore avec et sans mais il est clair qu'il devient moins indispensable désormais.
Bène7
26 avr. 2023, 17:13
omega a écrit : ↑26 avr. 2023, 00:34
Chez moi sur le Melco la sortie RJ45 "PLAYER" va directement vers l'entrée RJ45 de la carte réseau du DAC Audiomat. Aussi j'ai regardé ma config du Melco et : Config / Config réseau / Port du lecteur est en
Mode Pont.
As tu la même chose ?
Bène7 le 26 avr. 2023, 17:43, modifié 2 fois.
omega
26 avr. 2023, 17:22
Merci.
Oui, j'avais passé en revue tous ces paramétrages et c'est bien aussi ce que j'ai : "Mode Pont".
(Car le mode "Direct" isole totalement le Melco du réseau.)
C'est dingue ce truc, si je me connecte directement depuis la sortie réseau jusqu'au streamer le moindre changement de plage musicale, par exemple, prend au moins 30 secondes...
Bène7
26 avr. 2023, 17:44
Ayant retrouvé un schéma je comprends visuellement ici ce que tu voulais dire par switch intercalé.
Le montage idoine serait :
Box => Switch => port LAN Melco => port PLAYER Melco => TotalDac
ex.
Chez moi c'est :
Routeur (alimenté par batterie Power Bank) => port LAN Melco => port PLAYER Melco => DAC Audiomat
omega
26 avr. 2023, 18:38
C'est bien cela oui.
Et donc je voulais connecter l'ensemble exactement comme toi mais manifestement quelque chose « coince »...
En fait lorsque la lecture d'un monstre lancé va bien, mais c'est la navigation et les changements de plages qui prennent un temps interminable.
Bène7
26 avr. 2023, 19:25
Une piste : ré-indexer la librairie du Melco…
omega
26 avr. 2023, 19:29
Faudrait que je tente oui...
Ceci dit, j'ai déjà formaté les disques et réimporté plusieurs fois les fichiers flac
Bène7
26 avr. 2023, 21:05
Je cherche des pistes.
- dans BubbleUPnP
- Paramètres de la bibliothèque
- Paramètres du Renderer
- tester Eventing & Polling
Après ça je donne ma langue au chat.
omega
27 avr. 2023, 12:29
Je te remercie, j'ai déjà testé de fond en comble tout cela... en vain.
Du coup, je ne me casse plus la tête et j'ai installé switch Silent Ángel Bonn 8 en remplacement de mon vieux TP Link à deux balles...
je l'ai fait sans conviction profonde... sans croire véritablement à l'apport switch audiophile mais je ne regrette vraiment pas !
L'apport est proprement considérable sur tous les plans de la restitution. Je regrette de ne pas avoir fait ce changement avant.
Je vais développer un peu cela sur le fil de mon installation avec d'autres détails concernant l'évolution récente de mon système ; essentiellement sur la parti réseau.
omega
27 avr. 2023, 15:56
Bène7 a écrit : ↑26 avr. 2023, 21:05
- dans BubbleUPnP
Comme évoqué, voici le lien vers les dernières optimisations réseau apportées à mon système, au cas où cela puisse t'intéresser peu ou prou d'un point de vue technique :
omegas-system-the-french-touch-5509-60#p370272
Bonne après-midi
