Pincement de vos enceintes ?
Merci G2LAND
Oui mais contrairement à l'installation Hifi/HC , la configuration est loin d'être optimisée: J'ai équipé un peu mieux ma pièce à vivre croyant pouvoir amener ma compagne à apprécier et partager les écoutes musicales, mais cela sans résultat. Je suis en déplacement toute la semaine et passe donc le gros de mon weekend dans ma salle dédiée...
- Bruno66
- piéro94
Pour ma part, pincées puis pas pincées et puis re-pincées, c'est mieux à chaque fois
Qu'est-ce que vous en pincez docteur ?
Bonjour à tous , " piéro94 "
Je ne saurai trop vous recommander une prise à jeun et à dose homéopathique au choix de pinces :
A linge / A vélo / A billet /Multiprises / A bec /Etaux /Coupantes ou autre Monseigneur etc .... !!!
De rien , il vous prie .
Blague à part , cette " changite " correspond à un type d'écoute différend ou à une finalisation difficile ?
Cdlt
G2LAND
- nouk33
Salut à tous ,
De mon côté enceintes pincées aussi ( on le voit bien sur les photos de mon installe ) mais aucunes idées du degré d'inclinaison ...
- fbi1968
Modifié en dernier par fbi1968 le 15 déc. 2019, 10:15, modifié 1 fois.
- Benarsky
Bonjour G2LAND , pas de pincement dans mon propos mais je suis exactement dans la même configuration que toi , le plancher sur un vide sanitaire c'est pas génial .
Chez moi un gros mieux à été fait par l'achat de plaques en pierre de lave (50x50 en 5 cm d'épaisseur = 25 kgs) pour mettre sous les enceintes , conseil qui m'avait été donné par PE Leon himself
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- audiophil88
Je pince, je dépince, je repince...
Mes enceintes sont espacées, entre-elles, de 2,5m et sont décalées d’environ 85cm du mur arrière.
Ma position d’écoute est assez proche, à peine 2,2m.
Actuellement pincées d’environ 15 degrés, ce placement me donne de très bons résultats.
Je serai peut-être amené, prochainement, à modifier quelque peu ce placement puisque j’attends l’arrivée d’un nouvel ampli à tubes
Bon dimanche !
Phil
Bon dimanche !
Phil
- piéro94
Juste une erreur de diamètre sur des Superspike (Copade pourra t'expliquer
En fait, vraiment sérieusement, l'option définitive? c'est davantage écartées et pincées (pas trop), ce qui me permet de les reculer (contraintes de la pièce), plus proches du mur arrière (environ 26cm côté intérieur/29cm côté extérieur, écartement des enceintes1.60m, point d'écoute 2.30m).
A priori là c'est
Cdlt
Pierre
Modifié en dernier par piéro94 le 15 déc. 2019, 10:36, modifié 2 fois.
- audiophil88
En lisant Benarsky, j’ajoute que, moi aussi, le sol de ma pièce (mezzanine) n’est pas top,.
Pancher OSB posé sur chevrons, sans isolant en dessous, qui se trouve au-dessus d’une pièce de 70m2 pour une hauteur de 6m...
J’ai remédié, avec un certain succès, aux effets négatifs de ce plancher en ajoutant, sous mes enceintes, une dalle de ciment de 50x50cm et de 5cm d’épaisseur.
Phil
Phil
Bonjour à vous tous ,
Je vais commenter dans l'ordre :
"fbi1968 " =
Merci pour les infos , cela me rassure pour le pincement ,
le croisement est cependant
Un peu en arrière de la position d'écoute ?
" Benarsky "
Eh oui , je ne suis pas tout seul avec mon petit caisson de 60 m3 , plancher sur empoutrement .
Construction à l 'ancienne = Béton + carrelage pour le couloir , sanitaire .
Parquet + empoutrement et vide sanitaire , pour les pièces de vie cuisine, salon, sam
Pas vraiment simple de limiter les résonnances ! ! !
" audiophil88 "
Mr " le crabe "
, j 'ai pris note et remarque que le support conséquent dessous les enceintes améliore la situation .
" piéro94"
Comme quoi , la maison " Copade " a une solution pour tout !!!
Cdlt
G2LAND
"fbi1968 " =
" Benarsky "
" audiophil88 "
Mr " le crabe "
" piéro94"
Cdlt
G2LAND
- fbi1968
Oui le croisement se fait derrière moi et c'est le pincement qui me convient le mieux à l'écoute
Quel pro !!
alors moi qui as un peu + de 3m entre les enceintes et position d'écoute a 2m maxi, je dois mettre 34 degrés ?
- fbi1968
Merci Fabien c'est sympa
j'en demandais pas tant, c'était un peu pour rire
mais je le mets de coté en lieu sur
les 2m c'est bien la position au centre par rapport a l'axe reliant les 2 enceintes
en fait je dois être dans les 20/25 degrés actuellement, et c'est très bien avec ces Euterpe qui ne sont pas très directionnelles
c'est d'ailleurs la première chose qui m'a frappé instantanément quand je les ai posée chez moi sans aucun réglage, et j'en avais discuté avec JCR qui me l'a confirmé
avec les Davis Matisse ça ne fonctionnait pas un tel pincement, j'étais sans doute plus près de 37 que de 25
Salut Gégé,
yes !
et il y a des couples enceintes/pièce qui y sont particulièrement sensibles
avec les Davis Matisse HD j'avais fini par faire le pincement avec une règle de l'axe des HP vers chacune des oreilles (DJ Xav m'avait dit "les enceintes en mode casque"), et c'est seulement ce jour là que j'ai commencé a voir des basses (et atténuation du coté "montant"), + nette amélioration de la scène sonore
Salut a tous
Alors dans mon cas lorsque j'avais les orfeo c'était quasiment 0 pincement, maintenant avec les alycastres s2 je pince on va dire 15- 20°
Deux points, je pense que même si les enceintes sont peu directives les mesures ideales sont réalisées face aux hp il serait donc logique de devoir pincer pour optimiser ce que le concepteur a mis en place.
Ensuite j'ai toujours remarqué pas de pincement = plus d'air dans la scene sonore et pincement = plus de precision.
Pour ce qui est des parquets et autres sol foireux il y a une solution que j'aimerai vraiment tester mais il faut y mettre le budget : les Centaure Crios j'en avait discuté avec M. Leon et son retour est plutôt clair : cela permet de s'affranchir des contraintes de la piece et cela s'entend nettement a priori car les enceintes sont en lévitation...
Cela dit avec les Alycastre j'ai fait énormément de modifications de pincement en j'en fait encore de temps en temps.. Bordeloum, alors qu'avec les orfeo c'est plus simple j'ai vite fait le choix du 0 pincement.
J'ajouterai pour finir que ces modifications de pincements concernent surtout l'aspect scene sonore pour les autres criteres basses, timbres peu de changement selon les configurations
Bon dimanche
Bon dimanche
- Benarsky
Désolé, je me permets un bref HS
Bonjour COX8 , je découvre ainsi que tu es passé des Orféo aux Alycastres , par curiosité peux tu dire quelques mots de ton ressenti à propos de ce changement ?
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
