Pioneer PL516 renovation
asatoooor
Message non lu 05 juin 2020, 15:46
je viens de recevoir mon cadeau de noël, une PL516 (version grise donc)
Sur le papier (l'annonce..) le diamant et la courroie étaient neufs et la platine en bon état.
Bon malgré l'odeur de clope/poussière et le coté jauni d'une platine qui à 40 ans, il y a quelques soucis
Je viens d'y installer ma AT-VM95E (qui fonctionne très bien sur mon autre platine) et apres lancement d'un ptit vinyle...un seul coté sort.
C'est le porte cellule d'origine Pioneer, je ne sais pas si c'est lui le fautif, un problème interne ou de câble RCA.
Auriez vous une idée? et surtout une solution pour tester et régler ce problème?
Je prévois de changer le porte cellule mais je préfère m'assurer que tout va bien pour pas faire cette dépense pour rien.
Si vous avez des idées pour la relooker je suis preneur aussi ;)
merci d'avance :hell:
Message non lu 05 juin 2020, 19:28
Rien ne dit que c'est forcément le porte-cellule. Prends un multimètre en position ohmmètre. Mesure entre chaque cosse du porte-cellule et celui des quatre contacts à l'arrière qu correspond à cette cosse. Si l'affichage du multimètre ne réagit pas sur une des cosses, c'est effectivement le porte-cellule qui est en cause.
Repié
Message non lu 05 juin 2020, 19:44
Une prise RCA, c'est souvent le point faible (c'est juste une idée comme ça).
Je ne connais pas ce modèle, mais la câbles sont captifs je suppose ?
Message non lu 05 juin 2020, 20:24
asatoooor a écrit :
05 juin 2020, 15:46
Une petite vérification des cosses et du bon positionnement des picots (faux contact) du raccordement avec la cellule s'impose
au cas ou le code couleur du raccordement
Rouge : sortie droite
Vert : masse droite
Blanc : sortie gauche
Bleu : masse gauche
asatoooor
Message non lu 06 juin 2020, 12:00
Merci pour vos réponses.
En vérifiant les branchements selon le code couleur donné par polo77, un des câbles m'est resté dans les mains (la pince plus précisément), je pense donc que le porte cellule est un peu fatigué...
@Repié; que veux-tu dire par "captif"?
si c'est un souci de RCA ça sera au niveau de la prise externe, pas de la soudure interne à la platine?
Message non lu 06 juin 2020, 13:34
asatoooor a écrit :
06 juin 2020, 12:00
Captif = on ne peut pas détacher le câble de la platine, par opposition à la situation où il y a deux prises RCA à l'arrière de la platine pour brancher le câble.
asatoooor
Message non lu 06 juin 2020, 14:35
oui c'est bien ça, mais les soudures ont l'air ok coté platine.
asatoooor
Message non lu 06 juin 2020, 19:21
J'ai commandé un nouveau porte cellule, des câbles pour remplacer ceux là (ca fera deux portes cellule, pas grave !) et des fiches RCA, je vais les remplacer pour etre sûr.
Si ca coince encore, j'aviserai
asatoooor
Message non lu 09 juin 2020, 19:49
bon, bonnes nouvelles :
après changement des fiches RCA et changement des câbles du porte cellule j'ai bien les deux canaux qui fonctionnent !
