Plafond tendu et molleton
Je dispose d’un très bel ensemble hifi mais suis très gêné par l’acoustique de ma pièce.
Il faut dire que l’ampli Bel Canto est d’une transparence stupéfiante et qu’il descend très bas et monte très haut !
Au sol, j’ai un parquet massif collé sur la dalle.
Les murs sont en placo et le plafond également.
J’ai de grandes baies vitrées sur le côté et derrière l’auditeur.
Donc quelques handicaps...
En revanche la pièce est de grande taille (45 m2 environ) et elle est ouverte sur la cuisine et la salle à manger (70 m2 en tout environ).
La hauteur sous plafond doit être à 2,80 environ.
J’ai demandé l’avis de mon revendeur local.
Il a constaté les mêmes problèmes que que moi sur les aigus et m’a mis en rapport avec un installateur de plafonds tendus avec lequel il a l’habitude de travailler et qui réalise des cadres qu’il installe sur les murs ou au plafond, remplis d’isolant et revêtus d’un tissu tendu acoustique.
Je pensais mettre un isolant de 5 cm sur le mur situé derrière les enceintes mais il me propose plutôt un plafond tendu avec 1 cm de molleton sur toute la surface de la pièce.
La modeste épaisseur est, d’après lui, compensée par la surface (45 m2).
Avant de me lancer dans ce gros chantier j’aimerais avoir votre avis !
Je pense que cela ne peux pas faire de mal mais est-ce la solution la plus pertinente ,
A voir lire !
A voir lire !
Aurender - Bel Canto Black ACI 600 - Tannoy Canterbury - câbles analysis + ovale
salut Soundofmusic
la 1er réflexion qui me vient avant d' en attaquer d' autre
concernant ton ressentie envers les haute frequences , les aigus
as tu essayé de pincer différemment tes enceintes
et pour tes graves , de les disposer différemment vis à vis des murs les proche
concernant l' emplacement de panneaux pour atténuer les réflexions du aux murs qui peuvent gêner aux écoutes , c 'est surtout , dans l 'ordre d'importance ( d' influence ) les réflexions primaire (^^ en orange ) qu' il faut traité
réflexion du aux murs adjacent et aussi dans la même zone ,le plafond et le sol ( sol sur lequel la simple pose d' un tapis pourra montrer une certaine efficacité )
selon la pièce , si le point d' écoute est assez reculé des enceintes , la zone des réflexions secondaire ( ragouté en rouge )
ensuite les réflexions dû au murs arrière ( en bleu )
puis en dernier lieu , derriere les enceintes ou les basses frequence sont les plus présent ( en niveaux ) basses frequences qui demanderont pour être atténuer avec efficacité , de forte épaisseur "" d 'isolant ""
oui , bien sur ; une plus grande superficie traité permettra d' augmenter une attenuation , mais , l épaisseur employée sera toujours en relation avec la plage de frequence plus ou moins absorbéLa modeste épaisseur est, d’après lui, compensée par la surface (45 m2).
avec 1cm ,et avec cette surface , les graves seront atténué , effectivement , mais peu (très peu même ) comparativement au frequence plus haute
cela va surtout atténuer les aigus et les haut medium
à l' heure actuel , de quoi est fait ton plafond
et ........j' abuse avec mes questions
ne pourrais tu pas envisager de faire une mesure de l' acoustique de ta pièce ( mirco + pc )
au vue du budget qui pourrait être engagé (traitement plaf sur 45 m2 ) ,cela serait un bon investissement pour savoir au moins les frequences à traiter
et peut être permettre un traitement plus cibler qui ne coutera pas forcement plus chère
avec un traitement ""globale "" cela reste assez hasardeux ( enfin .... je le pense )
il est sur , que cela sera mieux que rien , mais quel sera le niveau de satisfaction
coté grave ,faudra pas s' attendre à des miracles
Si j'osais je t'enverrais deux spécialistes du traitement acoustique...à distance
- fbi1968
Plus dispo pour ce genre de conseil ....
Merci pour vos nombreuses réponses !
Oui, j’ai tenté divers placements des enceintes.
Elles sont bien éloignées du mur arrière et des murs collatéraux. En les pinçant il y a un léger mieux.
J’ai un tapis devant les enceintes.
En revanche, je ne peux pas mettre de panneaux sur le côté car il y a une baie vitrée d’un côté et une ouverture de l’autre côté vers la cuisine.
L’idée d’une étude par un bureau d’étude m’a paraît intéressante. C’était d’ailleurs le but de la visite de mon revendeur - mais In situ il m’a donc parlé d’isoler.
Fabien., je ne pensais pas particulièrement à toi. Tu nous rejoins cet AM ?
- fbi1968
Oulala non j’ai rsv mon après-midi avec Wafette... une histoire de magazins(ssss)
Ouh là alors c'est mort pour les upgrades ce mois-ci
- Hifitub
Dilemme
Et y'a pas de magasins à PSP ?
