Platine Beogram 4002 - Dysfonctionnements, besoin d'aide !
Charles
Message non lu 27 avr. 2017, 11:15
J'ai récupéré il y a un an une platine beogram 4002 que j'ai faite réparer et qui fonctionnait bien. Puis je ne m'en suis pas servi pendant 1 an, je l'ai transportée lors d'un déménagement, et je viens de la récupérer à nouveau et je constate différents problèmes pour lesquels j'aurais souhaité votre aide :
1. Lorsque je branche la platine sur le secteur, elle se met en route directement, le plateau tourne.
2. Lorsque j'appuie sur "stop" rien ne se passe
3. Lorsque j'appuie sur start, le bras semble "scanner" le vynile mais revient ensuite à sa position de départ, c'est à dire hors du plateau
4. Le bouton de choix 45 ou 33 tours ne réagit pas
5. Le bras ne descend pas
6. Je l'ai branchée avec une cable DIN-RCA (avec prise terre) sur mon ampli Yamaha RN602 (qui dispose d'une entrée phono) mais aucun son ne sort (quand j'appuie un peu sur le bras pr qu'il touche le vynile - un peu bourrin...) - la cellule est une MMC-20S
ça fait beaucoup de problème pour une platine qui fonctionnait il y a un an et qui n'a pas servi depuis, mais qui a été trimballée..
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !!
Charles
Message non lu 27 avr. 2017, 18:06
Bonjour Charles,
Un petit passage par la rubrique présentation s'impose pour un premier post viewtopic.php?f=18&t=511&start=1740
Steveric
Message non lu 29 avr. 2017, 23:31
Bonsoir Charles,
Pour vous aider efficacement il serait utile de préciser le type de 4002, vous trouverez l'information sous la platine (attention de ne pas la retourner comme une crêpe, ni de la mettre sur la tranche, la mécanique n'apprécie pas).
Pour faire court:
1- Le bras n'est pas dans sa position de repos et ne touche pas un contacteur qui n'est pas accessible facilement, ce qui explique le non respect de la position standby.
2- Le contacteur doit être bloqué, rendant inopérant la touche stop.
Pour les points 3, 4 et 5, je pense que la lampe située dans un boitier sous le bras tangentiel est soit inopérante (brulée), soit le pivot du bras déréglé, dans les deux cas c'est très délicat à régler et même avec de l'entrainement et le savoir faire, c'est assez chronophage... :roll:
Pour le dernier point il y a un relais qui opère pour laisser passer la modulation de la cellule vers le pré-ampli phono, uniquement si certaines conditions sont réunies, à savoir la détection d'un vinyle et pose en 1 seconde du bras et pour couper la modulation quand le bras se lève en fin de lecture du vinyle, ceci ne peut en aucun cas être actionné manuellement (vous risquez d'endommager la cellule... :cry: ) et ce afin de préserver les enceintes... ;)
Macarèl
Message non lu 30 avr. 2017, 09:46
Petite question...: lors du transport de la Béogram 4002, la mécanique avait-elle été verrouillée au moyen des trois vis qui se trouvent sous la bête :?: Le plateau et le contre-plateau avaient-ils été immobilisés ou bien retirés :?:
Steveric
Message non lu 01 mai 2017, 17:45
Macarèl a écrit :
30 avr. 2017, 09:46
Question pertinente, mais il arrive très fréquemment (et c'est parfaitement compréhensible, au bout de trente ans... :mrgreen: ) que les caoutchoucs de trois butées prévus à cet effet soit tellement sec, qu'ils se désagrègent dès que l'on actionne ce système prévu pour le transport, rendant totalement inopérant le dit système. ;)
AMHA je pense que c'est le cas d'ou les soucis rencontrés... ;)
Charles
Message non lu 06 mai 2017, 18:41
Merci pour vos retours (je n'avais pas vu) - j'ai envoyé la platine chez un réparateur spécialisé !
Macarèl
Message non lu 04 juin 2017, 11:18
Alors... :?:
Où en es-tu de la réparation de ta belle Béogram 4002 :?:
Message non lu 04 juin 2017, 12:44
Apu, apartit...
:drapeau:
