Platine CD direct sur Bloc de puissance
Peut-on brancher directement une platine CD sur deux blocs de puissance sans passer par un Pre-ampli ?
Enceintes Focal Electra 1028 Be - CD Marantz CD 6002 - Nuprime Pre-amp DAC9 + 2 Bloc de puissance Nuprime STA-9
- iPodz
DJ Xav a écrit :Bonjour,
Le niveau de sortie de ta platine est-il réglable ?
S'il ne l'est pas ça va être un chouïa fort.
Et quand bien même, votre platine à un volume de sortie réglable, c'est pas gagné pour autant...
Expérience perso:
A l'époque, j'ai essayé cette idée en branchant ma CD723 (Philips) sur la partie puissance de mon Yamaha AX-596...
Le réglage du volume de la platine se faisait sur 10 crans... au deuxième, c'était déjà fort. Au troisième, j'emmerdais carrément tout l'immeuble (voir le quartier)...
Moralité: Bien regarder la sensibilité des deux appareils à raccorder, sinon on va au devant de belles déconvenues...
- Lionel
Si la possibilité "technique" est offerte via un potentiomètre de volume intégré au lecteur CD ou au lecteur réseau s'avère possible, je dois vous avouer que les essais que j'ai pu effectué à diverses reprises ne se sont pas soldés par des résultats musicaux extrêmement convaincants. En son temps, lecteur CD Wadia et blocs de puissance YBA Passion 1000 (de la bonne génération) m'ont mis un doute. Plus récemment, le lecteur réseau Atoll ST 200 SE associé directement avec le bloc de puissance AM 200 n'a pas donné le résultat escompté. Avec le préamplificateur PR 200 ou PR 300, la "vie musicale" a vite repris le dessus.
Non, vraiment, je déconseille fortement.
- calmesnil
Le préamplificateur Atoll PR300 peut-être associé à deux amplificateurs de puissance (Atoll AM200se par exemple).
Casque Focal Elear
Casque Focal Elear
calmesnil a écrit :Bonjour,
Oui et là ça pousse fort !
- Lionel
Oui, c'est une très bonne suggestion. Même si je n'ai rien écrit sur ce sujet, je me suis "plié" à l'exercice et j'y ai trouvé beaucoup de cohérence et naturellement beaucoup de bonheur. Les enceintes associées étaient des BW CM 10 S2 et la câblerie YBA Diamond.
Pour avoir testé mon air tight atm1s avec (atc3 de la même marque ) et sans preampli, le gain est qd même assez net. Grave mieux maîtrise, puissance et dynamique supérieur, scène plus large. . Il y du bcp mieux. Le problème c est le prix des preampli de qualité. .. Ça pique. ...
- j-claude
Lionel a écrit :Bonjour,
Bonsoir Lionel , "" un potentiomètre de volume intégré au lecteur CD "" il y a un lapsus ou je me trompe
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Il est tout à fait possible techniquement de piloter un ampli depuis une source sans preampli séparé doté de gain. Cependant, à moins que le potentiomètre sur ladite source ne soit de haute qualité, ce ne sera pas bon.
Idem pour les sources à réglage de gain numérique. Je n'en ai trouvé aucune qui soit satisfaisante parmi les suivantes : des P8i, Meridian 518, Audio Synthesis Dax Decade et Discrete variable, Merging Audio Hapi. Vu le niveau de ces sources, la question est (pour moi) réglée.
En revanche, passer par un preampli passif spécifique peut permettre d'aller très loin, sous réserve de prendre les récusations habituelles relatives à la longueur des câbles, le gain global et l'adaptation des impédances. Je dirais même que c'est un moyen assez économique d'aller très loin, car les très bons preamplis coûtent cher. Chez moi par exemple des preamplis passif Audio Synthesis ont très avantageusement remplacé un EAR 868 qui n'est pas une petite machine.
Un bon potentiomètre intégré dans le châssis d'un lecteur CD serait donc une solution viable et même performante sous réserve des conditions rappelées ci-dessus, et d'en monter une soi-même à moins d'avoir dégoté l'oiseau rare sur lequel elle aurait particulièrement été travaillée.
Cdlt.
Cdlt.
Hello ,
Faisable dès l'instant ou il y a une sortie variable sur ton lecteur ou dac .
J'avais essayer avec un Dac Cambridge sur un AR 52 b , rien d'extraordinaire , je préférais et de loin avec la partie pré de mon vieux KA 4002 .
Mais c'est juste une expérience , faut juste avoir le temps et l'opportunité d'essayer .
au fait Razmote du fofo demandait des retours d'avis sur tes blocs , si pas trop loin de Marseille , c'est sympa de lui faire écouter non ?
Bon week end
Bon week end
à priori c'est une bonne idée car le niveau de sortie d'un lecteur CD est trop élevé, en général plus élevé que la sensibilité de l'ampli pour qu'il atteigne le volume maximum. Le préampli date de l'époque du vinyle où le niveau de sortie des cellules est très faible et nécessite une pré-amplification (d'où le nom). Actuellement, toutes les sources sont de haut niveau, le seul rôle alors du préampli n'est que le réduire le niveau, donc pourquoi passer par une électronique qui ne va servir qu'à diminuer le niveau avec un potentiomètre, et pas tout simplement mettre un potentiomètre?
La réalité est un peu plus complexe, il peut y avoir différentes limitations:
-impédance d'entrée de l'ampli trop faible par rapport à la sortie du lecteur,
-sensibilité trop élevée de l'ampli qui nécessite plus de niveau à l'entrée et dans ce cas le lecteur n'a pas le "coffre " nécessaire, surtout avec des enceintes de très bas rendement
-problème d'impédance - privilégier un bon câble court
-et enfin la qualité du potentiomètre qui est sûrement faible sur le lecteur
Donc il faut essayer pour voir, et en général avec des appareils non exotiques cela se passe bien, graves plus nets, son plus naturel, aigus non crispés. Si on n'a qu'un lecteur de CD à brancher, on peut se faire un câble avec un super potard intégré, un ami avait fait cela c'était excellent.
Cependant si on a plusieurs appareils à connecter, le mieux est de fabriquer ou acheter (chez Audiophonics par exemple) un "préampli" (nom impropre mais c'est le seul qu'il y ait) passif avec un sélecteur et un potard de haut niveau, de bonnes prises.
Il faut ajouter que certains amplis préamplis ne sont en réalité que des amplis avec un préampli passif: un sélecteur et un potentiomètre.
Essayer c'est en effet l'adopter ...!!!
Même du matériel vintage de type préampli/ampli avec des entrées directes power amp réglables par canaux D et G avec sensibilité d'entrée de 1V et une impédances d'entrée qui ne soit pas du 47kOhms comme celles des entrées lignes classiques du préampli sensible de 150 à 300 mV (pour toutes les veilles sources lignes analogiques avec niveau de sortie < 1V) alors cela fonctionne bien et surtout cela "musicale très bien" tant sur entrée asymétrique que sur entrée symétrique.
