Platine cd luxman
Fares3169
Message non lu 13 avr. 2018, 00:18
Bonsoir je possède un lecteur cd hybride luxman dz03 ,tiroir hs,est il intéressant de le réparé. Merci
Gator95
Message non lu 13 avr. 2018, 10:35
Ce lecteur, ainsi que ses petit et grand frères les D103U et D 105U étaient caractérisés par un son plutôt doux et chaleureux (typé analogique) idéal pour notamment des enceintes un peu agressive dans l'aigu.
Je pense que le faire réparer pourrait être une très bonne idée car il faudra mettre assez cher pour retrouver une qualité sonore du même type.
Système Principal :
Platine vinyle Denon DP51F (cellule Denon DL103), CD Rotel RCD-1520
Ampli/Pré-ampli intégré Luxman LV107U, Tuner Rotel RT-11, enceintes Quadral Montan MKIII, câbles HP ELECAUDIO HP-25OCC (Cuivre OCC / OFC Isolé PTFE 2x4.8mm² Ø7.5mm)
Système secondaire :
Platine vinyle Dual CS 5000 cellule Ortophon, Ampli intégré Dual PA-5060, enceintes JM Lab 908 Spectral (câblage no name)
Sources numériques autres que CD : Lecteurs Cowon Plenue M et Cowon J3
Fares3169
Message non lu 13 avr. 2018, 18:06
Bonjour gator je vous remercie pour cette information je pense la réparé et la revendre car je possède déjà un atoll sacd 200.À votre avis à combien ce negocie cette platine luxman. Merci
Message non lu 13 avr. 2018, 18:30
salut Fares3169
je rejoins l' avis Gator95 concernant la sonorité que doit te procurer ce lecteur cd et qu' il ne sera peut être pas évidant de retrouver dans une certaine gamme de prix cette caractéristique ( reste à voir au cas ou )
ta platine a bientôt deja une trentaine d 'années :oldy: ( sortie vers 1990 )
après quelque recherche rapide sur le net , j' ai l' impression que c est deja un exploit :zen:
la base mécanique présente dans ton modèle serait la même utilisé dans toute une série de la marque Luxman
le D- 103u dont ton modèle découle directement ,le modèle D 105 et 107 , ect ...
dispose d ' une mécanique Sony que voici
mécanique dont je n' ai pu trouver la référence exact :?: mais qui aurait la réputation d être très fragile :(
donc , à mon humble avis , si tu désire la remettre sur pied pour plusieurs années ,il ne faudra pas hésiter de changer de suite tout les elements les plus sensible
comme , le bloc optique kSS 152A qui ce trouve encore ( entre 50 et 90 roro au prix d 'achat )
mieux ... la mécanique complète ( photo jointe ^^) et pour l 'instant en ce qui me concerne , là est le souci
quelle est sa référence :?: est t' elle toujours dispo :?: et si oui , à quel prix :?:
pour moi ... il vaut mieux changer directement la mécanique complète , because en interne ,il y a la présence d' engrenage , qui vue leur age ; risque de casser d' ici peu un à un
il y a des engrenages ( pignons ) présent sur le charriot de lecture du bloc et sur le systeme d ouverture et fermeture du tiroir
photo , bloc retourné
note au passage , que sur le systeme mécanique du tiroir ,il y a une courroie , si celle ci est cassé , le tiroir ne s’ouvre plus
et cette courroie est toujours dispo
coté remplacement a revoir ....ben t 'en que tu y es ... tes tubes si ils sont d 'origine
pas mal de chose en faite
pour répondre à ta question ,il est difficile je pense d' avoir un avis tranché ..... tout dépend de l 'attachement que tu y porte et de la chose qui fâche , le budget
budget qui est difficile de cerner aux vues de mes interrogations ( prix et surtout disponibilité de la mécanique )
as tu la possibilité de l' apporter à un pro pour une estimation concernant les changements à prévoir :?:
Message non lu 13 avr. 2018, 19:21
je n' avais pas lu ton message durant le temps que je te fasse un retour
.À votre avis à combien ce négocie cette platine luxman
30 années et dans l' état .... sans savoir ce qu'elle a exactement..... elle vaut au moins la gratitude et la sympathie du futur acquéreur :drapeau:
Message non lu 13 avr. 2018, 20:18
Fares3169 a écrit :
13 avr. 2018, 18:06
Le prix que voudra bien mettre l'acheteur. :ange:
Tu regardes sur le BC ou Ebê et tu verras...
Vu qu'elle n'est pas en état de fonctionner correctement, pas plus de 50€... :ko:
Sinon, bien sur qu'il est intéressant de la réparer. :pouce:
Elle irait bien avec mon M03...quand je l'aurais récupéré :deprim:
Gator95
Message non lu 14 avr. 2018, 19:32
Je pense maxi 200 €
Par contre, bien suivre les conseils de gonzo qui sont excellents et forts documentés, bravo à lui :pouce:
Juste une petite remarque, j'ai fait récemment réviser un intégré Luxman LV 107 U par un technicien connaissant parfaitement le produit et ses particularités (notamment la façon de le démonter et ce qu'il fallait y changer) et il m'avait indiqué qu'il ne fallait surtout pas changer les tubes car leur utilisation était sous dimensionnée par rapport à la capacité des lampes et qu'il n'y avait rien à craindre de ce coté. Le plus important était de ne jamais utiliser le pré-heating qui n'endommageait non pas les tubes mais les supports et les composants proches. Je ne sais s'il y a cette fonction sur le CD, mais en tout cas surtout ne pas l'utiliser.
moi perso, je le garderai car ces produits sont merveilleux et à quoi bon le vendre pour une bouchée de pain.
Système Principal :
zeltron37
Message non lu 16 avr. 2018, 22:51
:mdr: :mdr: :mdr: j'adore...excellent!
Naim audio cds2/xpx2 hiline
préamp nac252/supercap2
Ampli nap300 powerline/ Naca5
JMR Orféo mk2
Meuble JS Audio
BR/dvd Oppo 101 cl 2.0 multizones
Lecteur intégré BR 3D Lab Millénium mk1
Lecteur réseau/dac Marantz NA11s1/modul acrolink 7n5100 mexcel
Dac Nad m51/Sony x800
erictours
Message non lu 17 avr. 2018, 10:23
Bonjour les amis,
Je suis avec des lecteurs Luxman depuis des années, j'ai eu 2 X 357 puis 2X D105u, puis 3X D107u puis 3X 225.
Tous les lecteurs présentaient un problème avec l'ouverture du tiroir (maladie chronique des Luxman).
Les D 105u et D 107u ont été réparé, changement de courroies et blocs optique. Chaque réparation a couté environ entre 150 et 180€.
A mon avis cela vaut le coût de le faire....à ce prix, il faudrait mettre beaucoup plus cher pour avoir l'équivalent de la qualité numérique Luxman.
éric
Concorde signature, mono blocs mélody 2A3 pure black 22, préampli mélody 1688II, platine vinyle Rega planar 3, cellule AT 33PTG/II.
Message non lu 17 avr. 2018, 10:55
au milieu des années 90 j avais acheté un lecteur de cd luxman ( me rappelle plus la référence , il n avait pas de lampe ) ce n était pas un haut de gamme mais qu est ce qu il sonnait bien ( écoute chaleureuse ) par rapport a un lecteur nakamichi ( écoute agressive ) qu il venait remplacer .
j avais fais la bêtise de ne pas le garder longtemps ce lecteur luxman car quelques mois après je fis l acquisition d un ensemble lecteur cd ampli onkyo intégra et je ne suis pas sur que le lecteur onkyo sonnait mieux de plus il était vite tombé en panne ce onkyo ( juste après la fin de la garantie ) qu est on peu faire comme co....ies :mnrv:
Fares3169
Message non lu 19 avr. 2018, 15:08
Bonjour à tous je vous remercie de vos conseils ,mais je pense que mon lecteur atoll sacd 200 dois être au-dessus, à réfléchir.
erictours
Message non lu 19 avr. 2018, 15:46
Bonjour Fares3169,
Le Luxman aura probablement une écoute plus chaleureuse que l'Atoll, du fait de son étage à tubes, mais je ne vois pas pourquoi il serait en dessous.......vous seriez bien surpris!!!!!!
éric
Gator95
Message non lu 23 avr. 2018, 15:06
D'ailleurs, si quelqu'un vends un D105U ou mieux D107U, je suis preneur.
Système Principal :
erictours
Message non lu 23 avr. 2018, 16:33
Bonjour Gator,
J'ai un lecteur D107u....parfait état, révisé et bloc optique changé.......télécommande.
éric
Message non lu 23 avr. 2018, 23:24
erictours a écrit :
19 avr. 2018, 15:46
Bonjour Fares3169,
éric
Oh que oui ! +1 avec éric :oldy:
Gator95
Message non lu 24 avr. 2018, 11:36
erictours a écrit :
23 avr. 2018, 16:33
Bonjour Gator,
éric
Bonjour Eric,
désolé pour cette tardive réponse.
Combien en demanderiez-vous ?
Bien amicalement et audiophilement vôtre
Philippe
Système Principal :
erictours
Message non lu 24 avr. 2018, 12:12
Je vous ai envoyé un MP.
éric
Gator95
Message non lu 25 avr. 2018, 12:31
Pas de message dans ma boite !
pouvez-vous me le renvoyer?
Merci et à bientôt.
Philippe alias Gator95
Système Principal :
erictours
Message non lu 25 avr. 2018, 13:43
J'ai tenté un nouvel envoi.....
éric
Message non lu 13 mai 2018, 10:59
erictours a écrit :
23 avr. 2018, 16:33
Bonjour Gator,
éric
Hello :oldy:
Et quid de ce D 107U svp ?
