Platine vinyle et DAC
Lemaire 27
Pouvez vous me dire en branchant une platine vinyle en RCA sur un dac qui sera lui même brancher sur un ampli casque ( je n'écoute qu'au casque) si le son sera meilleur que brancher en direct sur l'ampli.
Le son de la platine étant en analogique est ce que le dac a une influence, merci
Yoane
Yoane
- polo 77
Juste une petite question quelle platine et quel Dac ?Lemaire 27 a écrit : ↑28 sept. 2021, 14:17Pouvez vous me dire en branchant une platine vinyle en RCA sur un dac
Lemaire 27
Dac musical fidélité M1clic avec platine Rega planar ou pro-ject.
- polo 77
Sur le Dac musical fidélité M1clic, il manque un préampli phono, sauf à ajouter un préampli phono externe entre les deux, je cherche l'intérêt de la configurationLemaire 27 a écrit : ↑28 sept. 2021, 15:58Dac musical fidélité M1clic avec platine Rega planar ou pro-ject.
Lemaire 27
J'ai le préampli bien sûr, je veux juste savoir si le branchement via le dac apportera un plus au son.
Yoane
Yoane
- cazone
ça n'apporte rien car ça ne marche pas...
Un dac (digital to analog coverter) n'a pas d'entrée analogique (Sauf peut-être si c'est un dac-preampli).
c*
c*
Lemaire 27
Celui-ci a des entrées analogiques c'est d'ailleurs ce qui a guidé mon choix. Je veux en faire une gare de trillage.
- cazone
si t'as déjà tout (la platine, le préampli phono, le préampli qui fait dac et un ampli casque) tu n'as qu'à essayer...
c*
c*
Lemaire 27
Je n'ai pas tout justement je ne sais pas si je dois acheter un dac pour tout y raccorder ou bien juste un lecteur cd haut de gamme a raccorder sur mon ampli casque Breeze audio, c'est un ampli, préampli à tubes.
greubrecht
C'est compliqué à comprendre votre histoire
Le M1 Clic a tout :
- des entrées "aux" pour le pré-ampli phono,
- des entrées numériques pour la platine cd,
- des sorties "pre-out" pour un ampli (voir si le pré-ampli vaut le coup),
- un entrée usb pour un pc ou mac,
- un port rj45 pour le réseau, ...
Je ne comprends pas trop la question.
Je lis : Les trois entrées analogiques sont commutées par des relais et «tamponnées» par un quadruple amplificateur opérationnel à très faible bruit de type MC33079 et ne sont pas traitées par la partie numérique.
Donc si le pré-ampli phono est relié à une entrée "aux", la platine audit pré-ampli phono et l'ampli casque au pré-out, tout est analogique où je n'ai pas compris quelque chose ?
Le M1 Clic a tout :
greubrecht
Vous pouvez détailler le matériel dont vous disposez en plus du M1 Clic car c'est brouillon là
Lemaire 27
Bonjour, je n'ai pas le dac. Je me pose justement la question : acheter un dac pour raccorder entre autre mon ancien lecteur cd ou bien acheter un lecteur cd genre Rega Apollo. Quelle sera la meilleure solution ?
Yoane
Yoane
greubrecht
Vous n'avez pas besoin de Dac vu que le M1 Clic en possède déjà un : convertisseur Delta-Sigma 192 kHz /24 bits...
Soit vous utilisez le dac du lecteur CD, donc vous le reliez à un entrée AUX du M1 Clic, soit vous utilisez le dac du M1 Clic en reliant le lecteur CD à une entrée optique ou coaxiale de celui-ci.
C'est la raison pour laquelle je vous demandais de mentionner le matériel que vous possédez (ou souhaitez acquérir) et l'utilisation que vous comptiez faire de ce M1 Clic, afin de visualiser les branchements utiles
greubrecht
Voici tout ce que comporte votre M1 Clic, sachant que dans cette fiche technique, ils ont oublié de mentionner les 3 entrées analogiques "AUX 1,2 et 3" :
DAC
Circuit 24 bit Delta-Sigma (bit stream) différentiel double
Suréchantillonage jusqu'à 8x
Jitter : < 135 pico secondes crête à crête (-90 dB)
Linarité : Réponse en Fréquence : 10Hz à 20 kHz - 0.1 dB max.
Séparation des canaux >105 dB 20 Hz à 20 kHz
Rapport signal sur Bruit >119 dB "A"- wtd.
Distorsion harmonique totale : <0.0025% 10 Hz à 20 kHz
Fonctions de confort
Menu OSD en couleurs
Compatibilité DLNA UPnP
Compatibilité radios Internet (protocole vTuner)
Entrées
2 RCA coaxiale SPDIF 32/192kbps (16/24 bits stéréo PCM)
1 entrée optique TOSLINK 32/96kBps (16/24 bits stéréo PCM)
1 USB type "b" (32-48 kbps)
1 USB pour iPod/iPhone
Formats compatibles (entrée USB) : CD, MP3, WAV, AAC, FLAC, FLAC HD, OGG
1 Ethernet 10/100
1 WiFi 802.11 b/g
Sorties
2 RCA
2 RCA pré-OUT
DAC
Entrées
1 Ethernet 10/100
1 WiFi 802.11 b/g
Sorties
2 RCA
2 RCA pré-OUT
Lemaire 27
Bonjour et merci pour vos interventions,
En fait j'ai changé d'options, pas de DAC et achat d'un bon lecteur cd. Et je prends du plaisir, c'est tout ce qu'on demande en fait.
Yoane
Yoane
