Plus et moins
hizmo4
j ai ouvert et fils noirs a gauche dans les deux cas mais les chapeaux de fiches c est un a gauche et un a droite !!!!
pas trop acceptable çà. Du coup je sais pas noir plus orange moins ?
Sur le schema de la doc les plus sont a droite mais les photos vues sur le net le plus est toujours a gauche grrrrr
Teac ud701, Audiomat Aria, PEL Kantor s4, JSV-AUDIO signature 2
- nouk33
Tu peux faire un test de polarité avec une pile de 4,5volts , plus de la pile sur le plus du bornier et pareil pour le moins et là les boomers doivent avancer
s'ils reculent c'est que tes polarités sont inversées...
hizmo4
ok merci pour l info, j essaierais avec une pile, pour l info j ai deja uniformisé et pris le orange comme plus. J ai trouvé ca sur une photo d un autre forum et j ai aussi vu une photo d arrivée des fils sur le filtre On y vois clairement que l orange est soudé au repair plus du circuit imprimé
- nouk33
Juste une petite précision si tu fais le test de la pile , fait toucher les fils que très brièvement au risque d'abimer quelque chose ...
salut
hizmo4
le + de tes enceintes est bien placé à gauche
ce qui correspond au fil de couleur orange en interne
il est possible qu 'une personne ( l 'ancien prorio
) aie par inadvertance inversé sur l' une de ces enceintes les "" vis"" de serrage + et - sur le bornier , vis qui par dévisage complet ,doivent surement s 'enlever du filetage ,si c 'est bien le cas ,tu n aura plus qu'a remettre cela dans le bonne ordre
hizmo4
hizmo4
Merci a vous c est réglé mais les fils oranges + etaient a droite avec sur l une des enceintes le chapeau vissé rouge a gauche !!!! Difficile a croire mais voilà, moyen triangle la dessus. Achetées neuves et déballer par moi.
Macarèl
En tout état de cause, il s'agit là d'un très beau bornier...
Mais après cette petite aventure, est-il toujours exact que les enceintes Triangle haut de gamme soient testées une à une
Maintenant, un petit doute s'est installé ...
salut Macarèl
désolé si j' ai apporté une confusion
la photo que j' ai mis auparavant à dispo^^ ne correspond pas au bornier d 'origine
que voici
ce qui n 'enlève en rien le faite que l 'on peut ce poser des questions sur les tests censé être réalisés avant la mise sur le marché
que voici
hizmo4
Sur la photo la photo ci dessus les fils oranges donc + sont bien a droite vue de l arriere de l enceinte. C est idem sur les miennes, donc cela n irai pas si c etait l enceinte de la photo du haut ( vue ar avec les plus a gauche)
