Pointes d'enceintes
- Pascal Pebret
Les pointes sont une absolue nécessité sous les enceintes.
Elles assurent un couplage direct avec le sol.
Sans elles, les enceintes bougent sous les coups de boutoir générés essentiellement par les woofers.
C'est le principe physique dit de "l'action-réaction".
Et cela influe énormement sur la lisibilité du bas du spectre...
Surtout sur un parquet.
YBA, PEL et PrimaLuna.
- gillou
Pierre Étienne Léon ma conseiller de prendre uniquement les pointes oui , mais il ma dit pas besoin de prendre les coupelles pour pose sur de la moquette( pas besoin de prendre le kit complet )
Preampli Atoll pr 300 se ,Atoll am 200 signature, Atoll Cd 200 Modifiés ,Oppo 95 ,Atoll Dac 200 , TinySqueeze ,Brix-Gigabyte j1900/Orange Squeeze ,PEL Kantor S2. HP MPC Mélodie ,Modulations JM Reynaud et DIY Stendhal , HC yamaha 3060..
- Pascal Pebret
Les coupelles ont été prévues uniquement pour éviter de marquer les sols fragiles.
Mais le couplage sans coupelle est bien sur toujours possible, voire préférable !
gillou a écrit :Pierre Étienne Léon ma conseiller de prendre uniquement les pointes oui , mais il ma dit pas besoin de prendre les coupelles pour pose sur de la moquette( pas besoin de prendre le kit complet )
Gillou, es-tu vraiment sûr que c'est Pierre-Etienne qui t'a donné ces conseils ?
Après quelques verres de marquisette chez Gabriel, tu as très bien pu causer découplage des enceintes avec le mouton du voisin ...
- MrLocoLuciano
Hello à tous,
Pour ceux que cela intéresse.
http://www.resolution-acoustics.be/wp-content/uploads/2015/06/Effet-des-pointes-sous-les-enceintes-Resolution-Acoustics.pdf
Cet article remet bien les choses en perspective je trouve.
Du coup, pointes ou pas ?
Je suis dubitatif (calme, David !)
sur cette étude: elle prend comme point qualitatif la moindre transmission de vibrations au sol, alors que justement certains objectifs des pointes sont d'écouler vers le sol les vibrations de l'ébénisterie.
Avec toute étude ou argument, il faut toujours prendre du recul en évaluant la pertinence des arguments et des logiques vers lesquels on nous embarque.
Pour discuter sur les pointes et phénomènes y afférents (non, mon papa n'est pas gendarme), je suggère de créer un autre topic, celui-ci étant dédié aux pointes PPS de Pierre-Etienne Leon
- Gabriel
Je confirme PEL à bien conseiller de ne prendre que la pointe centrale et les 2 arrières sans coupelles.
Gillou, j'ai pas ton adresse mail.
Pascal Pebret a écrit :Les pointes sont une absolue nécessité sous les enceintes.
Pas du tout: beaucoup de systèmes se passent de pointes sans problème. Ce n'est en rien une nécessité, et encore moins absolue. D'une part, même sans pointes, les enceintes ne "bougent" pas au moindre mouvement du woofer, ou alors elles sont vraiment conçues à la légère. Et encore: je n'ai jamais vu une enceinte reculer pendant une solo de batterie. Au pire, elles vibrent / chantent, ce qui n'est pas la même chose. D'autre part, on peut coupler des enceintes au sol sans opter forcément pour des pointes: des plaquettes de contreplaqué plus ou moins épais, par exemple, peuvent aussi faire l'affaire, même si, bien évidemment, elles procureront un résultat différent. Ce qui ne signifie pas moins pertinent. C'est à tester au cas par cas.
Mahavishnu.
Avertissement admin: ne pas poster de messages ici, on attend un déplacement de posts venant d'une autre discussion (pointes PPS PEL)
Merci pour votre patience
