Polarité ?
- Xavier45
... C'est comme ça que ça s'appelle ?
Yves-Bernard André m'avait conseillé de veiller au sens du branchement des câbles. Je suis dans un nouveau logement, et l'électricité de la pièce a été refaite cette année par un artisan professionnel (donc aux normes, je présume)
Mon ampli YBA Intégré Delta DT a donc été installé dans cette pièce avec toute la chaîne. Tous les composants de la chaînes sont branchés à une multiprise "basique" elle-même reliée à la prise du mur toute neuve.
Que faire pour être sûr d'avoir tout bon niveau courant ?
En outre, l'auteur de mon ampli m'a assuré que mon cordon d'alimentation d'ampli n'était pas d'origine. Je vais donc le recontacter pour voir s'il y a moyen d'en essayer un. L'année dernière, j'avais essayé de changer pour un cordon "de la mort qui tue", et je n'avais entendu AUCUNE différence chez le marchand, qui lui semblait trouver le changement drastique. Et pourtant, j'ai pas de la m... dans les oreilles.
Lecteur CD : Atoll CD80
Tuner : NAD C422
Tourne-disques : New Horizon 121
Pré-ampli phono : Fezz Audio Gaia Mini MM
Amplificateur : YBA Intégré Delta DT
Enceintes : Mulidine Bagatelle
Tuner : NAD C422
- Daredevil
Juste un tournevis testeur de phase pour tout mettre en phase !
(Dans les 5€ partout...)
Modulations ESPRIT Beta
Les appareils YBA d'aujourd'hui comportent un point rouge sur l'embase IEC d'entrée secteur des appareils, qui indique le point d'entrée de la phase. Il suffit de vérifier au tournevis testeur que le courant arrive bien du bon coté sur le connecteur du cordon secteur à enficher d'ans l'appareil (en faisant attention à l'effet miroir: la droite de l'embase IEC correspond à la gauche du connecteur du cordon coté appareil, et lycée de Versailles).
Attention, cet emplacement de phase varie d'un appareil à l'autre, il faut vraiment trouver le point rouge (et pas G) sur chaque appareil.
- Daredevil
Xavier45,
Puisque tu es aussi sur le forum bleu voisin, nous avions fait le tour de la question de façon illustré içi:
http://www.forum-audiophile.fr/accessoires/vous-cherchez-la-phase-ne-cherchez-plus-t49503.html
Ou comment trouver la phase de toutes les façons possibles et imaginables !
- Daredevil
Alors Xavier45, tout est maintenant en phase
- Xavier45
J'ai acheté à l'instant un tournevis qui donne la phase, mais je n'arrive pas à l'utiliser (il fonctionne, le vendeur l'a essayé devant moi). En fait, je n'arrive pas à l'enfoncer dans la prise. ça doit être dû à une sécurité.
Tuner : NAD C422
Tuner : NAD C422
Faut pas l'enfoncer dans la prise, mais tester dans le connecteur à insérer dans l'appareil.
Pourquoi ? parce que coté cordons secteurs, c'est aussi le grand bazar, les cordons croisent parfois la phase.
Donc on s'occupe uniquement de ce qui rentre dans l'appareil, au lieu où ça rentre (le connecteur mâle).
Et oui, les sécurités enfant des prises murales empêchent de mettre un tournevis dedans, c'est fait pour (et c'est une obligation).
- Xavier45
Bon ! Le côté qui s'allume correspond au point rouge dessiné sur l'ampli. Je suppose donc que la phase est bonne.
Quelque part, je suis content: j'ai appris un nouveau truc
Tuner : NAD C422
Tuner : NAD C422
- Daredevil
Pas compris, multiprise ?
La il faut une barrette audiophile avec des prises double sens de branchement et mettre la barrette en phase elle aussi....
- Xavier45
Voici mon montage:
Mur ----> Multiprise (de base, de supermarché - tous les appareils sont sur cette multiprise) ----> Câble d'alimentation de l'ampli
Au bout du câble d'alimentation de l'ampli, la phase semble bonne.
Maintenant, Yves Bernard André, en voyant mon appareil, m'a assuré que je ne possédais pas le câble d'origine. J'envisage donc de le recontacter pour en essayer un. Je reste sceptique, parce que j'ai déjà essayé en magasin un câble "grand luxe" sur mon ampli, et je n'entendais aucune différence entre les deux. Je veux bien réessayer, mais je n'ai pourtant pas des oreilles en carton. Je fais la différence entre les câbles de modulation, par contre; là c'est net PARFOIS.
Tuner : NAD C422
Tuner : NAD C422
- Daredevil
C bien ce que je pensais...La barrette standard avec sa tige de terre ne te permet pas de retourner chaque branchement...
Quant aux cables secteur, j'ai aussi pense ca longtemps et un jour j'ai pris une baffe! L'effet est moins saisissant qu'avec des modulations, toutefois.
Pourquoi la barrette en phase ? Elle a pas de transfos, elle se fout de la phase.
- Daredevil
Je ne comprend pas cette remarque...!?! Les appareils sont bien branches sur cette barrette....!!!!! Pour que tout soit en phase il faut verifier depuis la source non.... Soit la prise murale (on a vu des electriciens ne pas respecter la phase!?!) qui recoit la mutliprise ou la ligne directe dans mon cas, jusqu'au matos en verifiant tous les cables secteurs quand cela est possible....
L'interet de la barrette a terre laterales c'est de pouvoir retourner les branchements rapidement.....
Les prises murales ne sont pas toujours raccordées dans le sens de la norme, les barrettes non plus (certaines ont des prises avec la phase un coup à un contact, un coup à l'autre), et certains cordons secteurs croisent la phase. Sans parler de l'entrée phase des appareils, avec des normes différentes Europe/ US-Japon.
Non, ce qui compte vraiment, c'est le respect de la phase à l'entrée de l'appareil, le reste n'a aucune importance (sauf éventuellement barrettes filtrées), et tient du hasard selon les matériels et les mises en oeuvre.
Seule la phase à l'entrée des appareils est à vérifier, le reste est sans incidence tant que la phase au final est bien placée au moment d'entrer dans l'électronique.
Si la phase du connecteur n'arrive pas au bon contact, on inverse la fiche secteur coté barrette à fiche Shuko, et c'est tout bon.
- Xavier45
Donc tout va bien chez moi
Par contre, je n'ai aucune idée du prix d'un cordon d'alimentation YBA.
Tuner : NAD C422
Tuner : NAD C422
Je regarde demain
T'es sûr que ça existe ?
Tu peux en faire avec du diamond (le glass, pas prudent) mais sans terre.
Donc pas commercialisable.
À moins que YBA ait trouvé récemment une parade.
Modifié en dernier par Bruno Cooper67 le 25 mars 2015, 07:52, modifié 1 fois.
YBA, PEL et PrimaLuna.
Céamoiktukoz ?
