Positionnement câble de modulation
symphonie
Message non lu 30 mars 2017, 22:43
J ai un ampli et prampli Atoll + lecteur cd exposure 2010 + enceinte kelinac 711mg
J ai 2 paires de cables de modulations , un van den hul the Name et un standar sans marque d origine.
Il vaut mieux privilegier le Van den hul ( le cable le meilleur) entre le lecteur et le pre ampli ou entre le pre ampli et l ampli?
Merci pour vos réponses
cdt
Message non lu 30 mars 2017, 22:51
hello symphonie ...
a mon avis , je suis pas sur qu il faille se poser la question en terme de valeur( pecuniere ou renommée ) du cable de modulation afin de lui trouver une place ( meme si ici il y a choix entre un cable renommé le VDH et un no name ).... on aurait ( en tout cas moi ) tendance a privilegier la relation ampli / preamp .... mais je suis pas sur que cela fonctionne de la sorte pour lle positionnement des cables de modul et ( vu qu a priori tu ne te poses la question que pour deux cables ) ....
.... je ferai des essais dans les deux configurations afin d arreter mon choix de positionnement de ces deux cables ....
symphonie
Message non lu 30 mars 2017, 22:58
Sinon la meilleure solution c est peut etre de remplacer mon standart par un van den hul the name, il coute que 74€, et comme cela une plus grande coherence? du full van den hul en modulation!
Qu en pensez vous?
Message non lu 30 mars 2017, 23:16
alors la , tu abordes le theme de la " coherence " dans le choix de ses cables de modulation....
_ c est a dire de partir sur une installation qui serait cablée avec une seule marque de cables de modulation
_ et voir une seule et meme gamme au seein d une seule et meme marque
en l occurence pour toi du full "the name" en full "van den hull "
cette demarche semble coherente ...
et c est ce que j ai fait il y a quelques années en arriere .... mais aujourd hui mes cables sont disparates ( et meme quasi full diy ce qui augmente encore le "jeu") , et bougent fréquemment d un poste ( d une liaison ) a l autre .... et meme si parfois je " m amuse " a recablée toute l installation avec un seul et meme type de cable ( je possede 3 paires de cables venant de la meme boite ) .... ben ... j ai tendance a ne pas rester longtemps dans cette configuration .....
certains ( voir de nombreux fabriquants ) ne proposent pas la meme gamme de cable en fonction des liaisons
_ telle gamme pour ampl /preampli
_telle gamme pour preamp / lecteur
avec des secrets de fabrications maison en fonction des liaisons.....
bref ..... je dirai qu au final c est vraiment pas simple de te donner un conseil dans ce domaine ..... d autant plus pour moi vu que j ai pas mal tendance a faire "mumuse " avec mes cables ......
j espere que tu auras des temoignages d utilisateurs d une seule et meme gamme ici .... et je crois qu il y en a .....
Message non lu 31 mars 2017, 05:21
Dans tous les cas si tu as un câble bidon sur le trajet du signal , il va te plomber la restitution :evilred:
Cela dit les signaux entre le préampli et l'ampli sont les plus faibles donc les plus fragiles . Peut-être devrais-tu soigner cette liaison en priorité :oldy:
Sinon la solution la plus sage est effectivement de virer le noname :siffle:
Message non lu 31 mars 2017, 06:37
symphonie a écrit :
30 mars 2017, 22:58
Qu en pensez vous?
C'est vrai que l'idée semble logique, mais comme les copains je pense que les essais avec tes 2 câbles actuels pourraient changer la donne.
D'autant que le matériel mis en oeuvre est assez qualitatif.
Ce qui ouvrirait de nouvelles pistes...
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Mandrake
Message non lu 31 mars 2017, 08:38
Bjr,
En matière de câbles, il n'y a aucune hiérarchie, seul les essaies perso sur SON matériel vont être décisifs...
j'ai acheté dernièrement un Wireworld Luna 7, juste pour "entendre" rien d'extraordinaire, ce que l'on gagne d'un coté, on le perd de l'autre !
sur un câble Linn qui n'était pas mauvais sur mon ancien système, il est à présent moyen...idem pour d'autres câbles que je possède.
Du coup, le câble basique (mais pas mauvais) livré avec le DAC Arcam se révèle être le plus homogène !
Cdl
rdivad
Message non lu 31 mars 2017, 14:57
Quand tu écoutes, ça te raconte quoi ? Ca te plait ? Y a un positionnement qui te plait plus qu'un autre ? Quelque chose qui te manque quand tu écoutes, ou en trop ? Je ne connais pas d'autres méthodes. Nos oreilles, nos acoustiques, nos attentes en termes musicales, sont si différentes des un-e-s aux autres, que difficile de tirer des règles parfois...
Pour ma part j'ai fait le choix de tout rca Atlas et il s'avère que le plus cher, trouve sa meilleur place entre mon préampli et mon ampli. Mais je n'en tire pas une règle ;-)
enceintes : Dynaudio DM 2/8
Message non lu 31 mars 2017, 16:23
une chose qu'il ne faudrait pas oublier tout de même : si le câble entre le lecteur et le pré-ampli tronque certaines fréquences, aucun des maillons suivants de la chaine ne pourra les recréer
les éléments ne peuvent restituer que ce qui existe
JoeBlack
Message non lu 31 mars 2017, 22:00
Hello ,
Comme je vois que tu te pose beaucoup ( trop ! ) de question , je vais t'en poser une seule .
Avec tout le temps que tu passes à nous poser des questions , est il possible de passer une petite heure à faites dès test avec TES OREILLES et nous dire qu'elle est la difference , ou pas ?
Au moins on aura aussi TON avis .
:grad:
Message non lu 01 avr. 2017, 12:35
bonjour ,
il est vrai que devoir choisir sur une installation complète la position des câbles "maillon fort" et "maillon faible", peut être compliqué, surtout si un des câbles est très très loin de l'autre en terme de qualité de fabrication.
D'abord il me semble utile de préciser une chose plus que la marque ou le prestige de la marque, c'est bien l'état général du câble qu'il faut d'abord regarder : gaine intacte non abimée, fiche connectique parfaite dans sa structure physique, et éventuellement voir la qualité des soudure fil sur fiche ! (surtout en cas de bricolage , ou de très vieux câbles fatigués).
Maintenant la position des câbles chez soi peut être imposée par leur longueur (, et la distance des appareils à relier .... les câbles de 60 cm...je n'en veux pas !!! si j'achète un câble de qualité , je souhaite au moins 100 cm , pour pouvoir l'utiliser dans toutes les configurations d'appareils sur mon meuble .!!
Enfin comme l'a dit un intervenant avec un bon sens "terrien" , basé sur un principe intergalactique .... un câble n'inventera pas un signal absent !!
Et donc il me semble que positionner le meilleur câble entre la source musicale et le préampli est la meilleure configuration .
Pour relier le préampli et l'ampli, (si on exclut les câbles de supermarché à 5 euros,) il me semble qu'un câble bien construit, de n'importe quelle marque reconnue, fera le travail correctement , dans une fourchette débutant disons à 20 euros pour ne pas se ruiner.
Cordialement à tous sur le forum.
Message non lu 01 avr. 2017, 15:06
Bonjour symphonie,
si actuellement l'achat (ou non) des câbles que ton système mérite, est une question de budget, je peux te conseiller un câble tout a fait étonnant a 8 Euros, qui avait fait grosse impression sur le défunt forum "Bleu"
j'en utilise depuis 2 ans 1/2 avec satisfaction
c'est le LCS - Cable audio 2RCA vers 2RCA sur Alazone
son seul véritable défaut c'est les fiches RCA trop serrées, qui peuvent poser pb sur certains appareils
mais ça peut se bricoler
par contre, si ce que tu reproche a ton système est toujours d'être trop montant, pas sur que ce câble va y remédier, mais a ce prix tu peux prendre le risque
