J'ai en vue l'achat d'une platine vinyle type REGA planar 1/2 ou Pro-Ject Debut Carbon.
Je possède un Atoll in100SE. Il y a donc possibilité d'y ajouter un préamplificateur phono interne P50. Je peux aussi acquérir un préamplificateur externe type Pro-Ject Phono box.
L'Atoll n'est pas très cher mais qualitativement, est-il au niveau du Pro-Ject ? Au-dessus ? En dessous ?
Merci de votre aide.
Pré-ampli phono avec Atoll in100SE
Ok merci.
J’ai donc tout intérêt à opter pour la carte interne plutôt que d’investir dans un préamplificateur externe.
HIFI : Ampli : Atoll in100SE - Enceintes : KEF Q700 - Câbles HP : Mogami 3082 - Source : Sonos connect
Tout dépend ce que tu recherches. L'intérêt d'avoir un pré ampli externe. Si changement ampli... Déjà acquis le pré ampli. Si tu recherches un modèle plus pointu dans les réglages, en terme de sélection de gain ou association des cellules MM où MC.
Je pense que les modèles dans les 150 à 200€ en MM sont qualitivement identiques.
Breizh56
surtout qu' il n y a que 20 roro de difference entre la carte p50 et la Pro-Ject Phono Box qui ,de par sa conception ( pré phono externe ) à besoin de disposer en plus , d 'un boitier , d 'embases rca , d 'une alimentation et des connectiques pour cela et sans compter la main d’œuvre pour monter , souder tous ce petit monde
comparativement ,si la carte p 50 aurait dû être monté en externe ,,à mon humble avis ... le cout de revient aurait été double ( et encore )
si tu reste pour les deux produits dans cette même gamme de prix , je pense aussi que la p50 devrait faire mieuxJ’ai donc tout intérêt à opter pour la carte interne plutôt que d’investir dans un préamplificateur externe.
Merci pour ces conseils éclairés.
Effectivement, autant prendre le préamplificateur intégré. Vu mon matériel (et mon budget...) un préamp à plus de 200 € ne vaut pas le coup d'autant que l'Atoll semble bien faire son boulot.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
