Pre ampli phono separé ou pas?
Janacek
Message non lu 02 mars 2016, 21:07
Voilà je suis un tournant sur mon installation.
- Enceintes Devore Fidelity Gibbon 88 (90.5dB/W/M 8 ohms
- 2 bloc ampli Blocs Monos SE 300B 12-18W avec des tubes 18W EML XLS.
- le pre ampli de ligne: le Modwright 9.0 SE (SANS PHONO avec un gain de 15db)
- le preampli phono mm/mc: le manley chinook (Gain: Internal DIP switches select 45dB or 60dB)
- VPI Aires 3
- Cellule ZXY R100H
J'aimerai réduire mais au même temps je n'ai pas envie d'avoir un résultat qui peut me décevoir.
Le Manley a été révisé, au fait contrôle, par AudioMuseum verdict: il marche impeccable. Je l'ai testé chez lui. Pour atteindre le souffle il faut mettre au maxi, normal avec les tubes.
Chez moi j'ai un bruit de souffle assez important que j'attends à partir du potard à 2 sur 10, est-ce que ça pourrait être à cause du preampli Modwright qui a un gain de 15db?
Donc si je change le preampli de ligne avec un gain réduit,à 6db, le bruit de souffle je ne l'aurais plus non? Autres options?
Au fait j'ai deux options:
1 - Pre ampli de bonne qualité avec la phono intégré toujours de qualité, cette à dire un pre ampli halgo de ligne niveau 2 avec les tubes 181CV et les transfo Hashimoto pour la phono MC.
2 - Pre ampli HG, tubes 10Y et similaires, avec un gain de 6 dB, mais sans phono. Du coup je garderai le manley. Et d'ailleurs je ne gagne de place et il faut rajouter les câbles...
3 - Régler le Manley? http://www.manley.com/products/view/mch
L’investiment économique est plus important dans la solution 2, car je ne vendrai pas le manley et j'ai des câbles à rajouter (que je pourrai alors les vendre)
Sans oublier que le new entry chez moi, le DAC DAX 2, m'a encore plus bouleversé le gain car il a un 3 volt de sortie...du coup j'ai un son assez élevé déjà avec le potard 1....
Enfin donc le tournant c'est simplifier ou pas? Pre ampli avec phono integré ou pre ampli + Pre phono? Est-ce que avec la solution 2 j'aurai certainement résolu le problème de souffle?
Amicalement
Davide
Message non lu 02 mars 2016, 21:39
Bonjour Janacek,
Janacek a écrit :Régler le Manley? http://www.manley.com/products/view/mch
Cela me semble être une bonne idée pour ne pas dire indispensable http://www.manley.com/public/uploaded/m ... l_2012.pdf
Idem pour la cellule une petite vérification de l'alignement http://www.magazine-audio.com/installer-une-cellule/
Janacek
Message non lu 04 mars 2016, 11:09
polo 77 a écrit :Bonjour Janacek,
Le souffle que j'ai est sans utiliser la platine, donc la cellule et le réglage ne sont pas en cause. J'ai même testé en débranchant le câble phono.
Le Manley est bien reglé.
Janacek
Message non lu 06 mars 2016, 16:10
Marc de Audiomuseum est passé. :casque:
Vraiment gentille de sa part pour être passé.
Sentence: le manley marche impeccable. Le souffle que j'attends est tout à fait normal, le problème est du la cellule qui est trop faible par rapport aux réglages du Manley. Incompatible finalement. Car pour avoir un bon volume il faut que je monte le potard et du coup on attend le souffle derrière. Il passera un autre jour pour faire le test avec le transfo dynavector ou ortofon.
Donc soit je change cellule (le quelle?) soit je vends le pre phono pour prendre un transfo.
Enfin je pourrai changer fusil: vendre le manley et le modwright pour prendre un pre ampli avec la phono integré. Un pre ampli Halgo comme ça je reste cohérent avec les blocs Halgo 300b.
Message non lu 06 mars 2016, 21:53
Bonjour Janacek,
Janacek a écrit : le problème est du la cellule qui est trop faible par rapport aux réglages du Manley. Incompatible finalement. Car pour avoir un bon volume il faut que je monte le potard et du coup on attend le souffle derrière.
J'ai un peu de mal à comprendre ton problème, le Manley chinook à un gain de 60db et la cellule une tension de sortie de 0.24mV, deux possibilités... tu satures l'entré de ton pré-ampli ou un soucis sur une masse de ton installation.
Janacek
Message non lu 06 mars 2016, 22:22
donc tu es bien d'accord que la sortie de la cellule 0.24 mv est très bas. Du coup pour avoir un vrai gain je devrai avoir environ 80dB et non 60dB, qui n'est pas suffisant.
