Je possède un pre-ampli sherbourn pre-1 qui vient de tomber en panne depuis quelques jours ! Le problème des que je mets en marche mon preampli le son se coupe instantanément au bout de quelques minutes
Merci fred
Bonjour Gonzo,gonzo a écrit : ↑28 août 2017, 17:35bonjour Fred
me concernant , pas vraiment d' idée sur la cause de la panne![]()
as tu essayé de le mettre en fonction sans rien connecté dessus ,sauf bien sur le câble secteur ()
tu enlève la totale , au cas ou la causse serait externe ,par exemple une des liaisons Rca ( ou xlr ) présentant de faut contact ,notamment un court-circuit en sortie du prés ( output )
vire tout même si j' ai un doute d 'un souci provenant des sources ,l 'essai ne coute rien
une question Fred ,sinon rien dans ton systeme ou ça mise en place n 'avait changer peu avant ce souci ?
non du tout aucun changement a été effectué avant la panne
]]e reviens sur le câble secteur ....si tu en dispose d' un autre ,change le et de prise de courant aussi si tu peux ; pour lever tout doute d' un éventuelle souci provenant du secteur :
oui j'ai remplacé le cable secteur par un autre toujours pareil![]()
