Pré amplification gryphon Athena.
Message non lu 10 avr. 2018, 18:03
salut Jib
SI l'Athena ne dispose pas de sorties sub,, il est donc possible de relier le Diablo à un caisson ?
Mais il me paraissait plus logique que les sorties sub soient intégrées à la partie pré-ampli, mais bon....
effectivement l’intégré Diablo dispose de sorties sub , sorties qui ,si je ne fais pas erreur ( rien ne le précise sur le manuel ) ne permet pas de gérer la frequence de coupure du caisson et du coup ,il va de soit qu 'il n' y a pas non plus la possibilité d' apporter une possible coupure des fréquences basse que restitue les enceintes
ces sorties sub sont mono ( c' est tout )
maintenant ... le faite que tu envisage d' employer un autre pré amplificateur , celui ci sera raccordé sur la partie amplification du Diablo
via une entrée by pass ( que tu devras designer , voir menu )
une fois cette entrée by pass activée , la partie pré amplification de cet ampli ( Diablo ) ne sera plus fonctionnel
donc , les sorties sub présentes sur le Diablo ne seront plus active
pour toi raccorder un caisson , il te faudra le realiser depuis les sorties du nouveaux pré-ampli à venir
sur le pré Athena tu disposeras de sorties pré out , xlr et rca pour venir raccorder la partie amplification du Diablo ( via by-pass )
si tu utilise des liaisons xlr entre ton nouveau pré et le Diablo , te restera alors de libre les sorties " pré out "" rca stéréo qui pourront te servir pour venir y raccorder ton caisson
il faudra juste pour cela une liaison stéréo rca que tu raccorderas sur ton caisson sur son entrées stéréo ( D/G)
si tu préfère à l' écoute :casque: choisir une liaison rca stéréo entre ton pré et ton Diablo
dans ce cas , pour pouvoir raccorder cette liaison et ton caisson , il faudra utiliser une paire d' adaptateur Y
genre ..
adaptateurs qui seront a placer directement sur les sorties rca " pré out "" ou sur les quels tu viendras y placer tes liaisons rca
ps , note au passage que , pour les elements concernés , ces sorties ""pré out"" du pré envisagé sont l' équivalant que sorties sub de l 'intégrè Diablo , les seul chose qui change sont , les sortie Sub du Diablo sont mono , chose qui pour un caisson disposant d' entrées stéréo ne sont pas forcement utile ( et au cas ou , il existe des adaptateurs stéréo/mono )
et qu 'il serait aussi possible de gérer le gain de ces sorties sub via le menu de cet intègre , chose que peut gérer un caisson lui même
Modifié en dernier par gonzo le 11 avr. 2018, 06:23, modifié 1 fois.
Message non lu 10 avr. 2018, 18:59
directement via le Diablo , c' est aussi possible :drapeau: , mais dans ce cas , en venant se raccorder sur les borniers des sorties hp de l' ampli
(si le caisson dispose d' entrées haut niveau pour cela )
Jib
Message non lu 18 avr. 2018, 00:11
Merci beaucoup Gonzo de cet éclairage clair et limpide ;)
Pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter ce fameux Athena que ce soit sur le Diablo ou autre...
Mise à part le fait que la scène s'ouvre et s'aère considérablement, gagne t'on en fluidité (sans perdre du "mordant") ?
Et la partie grave, ça dit quoi ? ...... Impact, définition/lisibilité, articulation, profondeur/bande passante, niveau (gagne t'on un peu de poids et de volume ?)
sebastien60
Message non lu 18 avr. 2018, 22:46
J ai peu écouté le diablo avec un preamp athena sur des intégrales sur saumur. ... Ah oui tu gagnes en profonfeur en grave . Concernant la musicalite on reste sur la même signature
Thierry.G
bleu
Message non lu 19 avr. 2018, 01:24
Il est arrêté le préamplificateur Athena. On le voit en occasion ou prix démo maintenant.
Message non lu 19 avr. 2018, 14:39
E&M a actuellement un Athena de démo proposé à la vente
