Prise murale
chostabach
Message non lu 10 mars 2025, 14:43
Bonjour à toutes et à tous,
Je m'interroge sur les bienfaits d'une prise murale Schuko de qualité, par exemple, une Furutech FP-SWS (G) ou une GigaWatt G-044, sachant que ces prises semblent plus épaisses qu'une prise Legrand, ce qui poserait des difficultés d'installation.
Avez-vous une expérience à ce sujet ?
Merci.
Bien cordialement
chostabach
Jluc du 78
Message non lu 11 mars 2025, 07:14
Bonjour, un pote m’avait prêté pour essais une prise murale furutech à 140€ je crois, hormis le fait d’avoir passer du temps à la mettre puis la retirer, aucun bénéfice. Il faut mieux à la limite resserrer les connexions, une prise murale Legrand fonctionne très bien.
Message non lu 11 mars 2025, 12:13
Les audiophiles qui cherchent à améliorer la partie secteur de leur installation tirent une ligne dédiée à partir du compteur EDF. Dans ce cas, cela vaut la peine de se poser des questions sur la qualité des câbles qu'on passe dans les murs, et de la qualité des prises.
Message non lu 11 mars 2025, 16:47
demat a écrit :
11 mars 2025, 12:13
Salut demat , alors pour ma part 2 lignes direct compteur pour le S1 en bas (ampli d'un côté, sources de l'autre), et 2 lignes direct compteur pour le S3 en haut (hifi d'un côté , décodeur box TV de l'autre) . Mais du Legrand et du Schneider en connectique et disjoncteurs, je ne suis pas allé plus loin .
Cordialement, Richard.
Breizh56
Message non lu 11 mars 2025, 16:56
Chez moi, j'ai branché l'ampli directement sur une prise de qualité Legrand (le plus important à mes yeux), au préalable, j'avais donné un coup de tournevis au tableau électrique.
Coyoto
Message non lu 11 mars 2025, 18:53
Ça c’est vrai. On ne pense jamais à serrer les connections dans le TGBT.
Moi non plus…faudra que j’y pense.
Quant à l’apport d’une prise murale « deluxe », pourquoi pas ? Il y a bien des différences entre les connecteurs, donc…
Aesthetix Mimas, Harbeth M40.3 XD, CD Audioaero Capitole Classic
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 13 mars 2025, 09:35
J'ai une murale Furutech NCF achetée avant qu'elle ne coûte si cher, au vu du tarif lu ce matin...
Je l'ai fait par esprit jusqu' auboutiste, m'ayant fait une multiprise complète avec les fiches Furutech NCF, câblée en cuivre OCC 5n cryo et bien sûr, tous les câbles secteurs sont idem. Cette fiche est alimentée par un câble tiré du compteur en 6 carré.
Au total, j'ai possibilité de faire des écoutes comparatives Legrand ( mais alimenté en 2.5 carré) et ligne dédiée, puisque j'ai gardé sa voisine en l'état, mais pas la fiche murale, mais fiche + ligne. Il est clair que l'on gagne en dynamique et en précision, mais c'est peu par rapport aux autres éléments constitutifs du système, par exemple en faisant varier câble RCA, voire HP.
Ceci dit, dans l'optique de maximaliser le qualitatif, il faut commencer par l'acoustique de pièces puis la ligne dédiée et donc les fiches secteur puis le reste ( pour optimiser l'existant, évidemment ).
tvincent34
Message non lu 14 mars 2025, 13:28
hello
j'ai installé il y a qq années une GigaWatt G-044 (sur une ligne dédiée et en amont d'une barrette gigawatt mais qui était déjà en place) en me disant que pour le prix (mais je vois que depuis ça a flambé) je ne risquais pas grand chose à essayer. Effet placebo ou pas (compliqué d'enlever et de remettre pour comparer), j'ai été agréablement surpris avec en effet un gain significatif en dynamique et précision.
Aucun regret donc
Gigawatt G044 ==> Audiomica Ness ==> Barrette Gigawatt pf-1mk2 ==> Supplément d'âme +1 Rhodium/Ear Acute ==> Razmote RCA ==> Gigawatt lc2 mk3/Kinki EX-M1 ==> Whynot speaker II ==> Klinger Favre D56
Jluc du 78
Message non lu 14 mars 2025, 21:26
Perso, je dirais qu’il faut surveiller la qualité des contacts car la clef est bien souvent la. Une prise furutech avec un habillage en alu ou autre matériau ne changera rien, cela reste de l’habillage en revanche la qualité des contacts est super importante.
Des prises murales pas au premier prix mais qui tiennent bien la prise est à mon sens aussi bien.
Ce qui se produit souvent quand on réalise une ligne dédiée c’est que l’on fait attention à tout, alors qu’il suffirait d’apporter le même soin au ligne existantes.
Resserrer les connexions dans le tableau, démonter la prise pour faire de même(couper le courant avant) au besoin changer la prise… le gain est ainsi bien significatif également.
A moins de vivre dans un environnement super pollué et industriel, pas besoin de ligne spécifique.
Faire donc de la prévention :)
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 15 mars 2025, 09:53
Alors là, et c'est à mon avis a côté de la question, c'est fondamental !!!
Pour en être à ma troisième vieille maison, et refaire tout le circuit électrique à chaque fois, je confirme ce point.
Il y a maintenant 5 ans, lorsque j'ai aménagé ici, et constaté les ruptures d'alimentation en triphasé de par plusieurs 30ma qui faisaient leur boulot, j'ai décidé de tout refaire en neuf et conforme aux règles. Je vous dit pas mon constat , par exemple une phase amenée par le fil de terre...
J'ai plusieurs fois trouvé au tableau des jonctions de cables noircies car contact très moyen, vis deserrée. Un coup à mettre le feu au tableau !!!!
Depuis, tous les ans, à l'entrée de l'hiver, compteur en HS, un tournevis et je ressere chaque jonction jusqu'à plus soif, c'est dire s'il m'en faut....
Bon, il en reste pas moins vrai qu'une ligne dédiée a son intérêt pour un système optimisé avec surtout une mise à la terre au plus proche et vérifiée au plus près de 0 ohms quand c'est possible, et cela s'entend notamment dans les attaques de notes et les silences.
Jluc du 78
Message non lu 15 mars 2025, 10:23
Pour un côté pratique je m’étais tiré une ligne dédiée, très simple car un trou dans la dalle béton et j’arrive à 2m du compteur, quelques mètres de câbles blindées, un disjoncteur spécifique enfin normale mais réservé à cette ligne et prise « direct » sur la multiprise, et du coup la terre branchée…
C’était un passage obligé plutôt que d’avoir x mètres de rallonge.
Au final, pour arriver à entendre quelque chose … mais bon en cas d’orage, je descendes le disjoncteur c’est bien pratique :)
Mais oui vérifier les connexions, c’est vieux réflexe d’un de mes métiers mais c’est effectivement primordial
Message non lu 24 mars 2025, 10:54
les retours positifs sur les prises murales Furutech NCF sont nombreux et unanimes, depuis plusieurs années, ailleurs et aussi ici sur ce forum, de la part d'audiophiles très expérimentés et parmi les plus crédibles
et pas que les modèles a plusieurs centaines d'Euro, j'avais lu de très bons retours aussi sur un modèle dans les 80€
Je n'en ai pas uniquement a cause du prix, mais c'est pas l'envie d'essayer qui me manque
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 24 mars 2025, 12:05
En effet, la FURUTECH FI-E30 NCF avec son cache mural pour 70 euros permet déjà de tester sans se ruiner et de toute façon, la surface rhodium anti oxydante est le gage de la tranquillité.
Message non lu 24 mars 2025, 12:43
est ce qu'une prise s'oxyde en l'absence d'humidité?
et surtout avec une fiche engagée dedans en permanence
Olivier Rollin
Message non lu 24 mars 2025, 13:16
Le rhodium c'est 2,5x plus mauvais que du cuivre en terme de conductivité electrique.
Il est très rare qu'une prise s'oxyde au point d'avoir la conductivité du rhodium.
Que l'on souhaite changer une prise pour un contact de meilleur qualité OK...pour le reste chacun voit midi à sa porte.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 24 mars 2025, 14:31
Tout ceci est exact, MAIS, en ce qui me concerne, pour ce qui est de la connectique secteur, je privilégie le rhodium car parfaitement non oxydable et très résistant. Pour ma part, j'ai déjà remarqué l'oxydation sur les connectiques cuivre ou cuivre/laiton, par un enduit foncé qui résiste au simple passage d'un chiffon. J'ai surtout remarqué, milieu humide ou pas, des échauffements localisés suite à l'oxydation, jusqu'à un début de combustion sans flamme ( gaine fondue et noircie ), alors que le connecteur est en place, ça m'a foutu la trouille d'où ma manie de vérifier/resserrer tous les contacts de mes tableaux électriques chaque année.
C'est connu des techniciens et ingénieurs, qui ont proposé depuis 40 ans un revêtement or pour lutter contre l'oxydation. Le problème se situe essentiellement dans l'épaisseur du traitement de surface ( coût, écologique par utilisation du cyanure etc...), et du fait de la faible épaisseur habituelle du placage or, l'usure mécanique qui découle de l'usage par frottement ou par vibration mécanique ( Freeting bien connu en connectique automobile ), raison pour laquelle le placage argent est très préconisé dans les connectiques ultra sensibles ( militaires et autres ).
Alors, chacun fait comme il le veut, mais perso, j'ai pas envie de débrancher mon système tous les 3 mois, pour astiquer les contacts, surtout en tension secteur, côté femelle..., c'est déjà le bordel chez moi pour accéder à l'arrière de mon binz...
Pour info, mes enceintes sont équipées en MUNDORF Mconnect TPCU670C Borniers 6mm Cuivre OFC, et Mundorf préconise un nettoyage trimestriel, que j'ai remplacé par l'usage d'une huile chargée en particules d'argent d'origine japan, qui limite l'oxydation et donc mes interventions ( en sus d'être parfaitement audible dans l'aigu ).
Olivier Rollin
Message non lu 24 mars 2025, 16:48
C'est pas faux mais tu sais que les problèmes d'échauffement surviennent surtout au serrage des vis (que je serre au tournevis dynamométrique) et moins à l'oxydation des contacts. Les chauffes eaux qui par définition chauffent et refroidissent sont particulièrement sujet à ce desserage en regle et causent chaque années de nombreux incendies.
Message non lu 24 mars 2025, 18:03
la conductivité du rhodium est loin derrière pas mal de métaux, c'est un fait
mais il semble aussi établi que Furutech sait très bien en faire un usage gagnant, mieux que tous les autres apparemment, tout particulièrement dans le circuit d'alimentation secteur de nos électroniques
PeterMan
Message non lu 24 mars 2025, 20:47
Bonsoir Olivier, cette méthode de serrage avec tournevis dynamométrique m’interpelle.
Quel modèle de tournevis et surtout quel couple de serrage est à utiliser ?
Music is the best
Platine K7: Nakamichi 480Z
DAC: Denafrips Pontus II
Conditionneur: Nuprime AC4
Qobuz Studio
Olivier Rollin
Message non lu 25 mars 2025, 09:17
pour l'electrique (faibles couples) j'utilise un set WIHA 40674 disponible sur amazon. Les couples de serrage sont spécifiés dans la notice de la pièce électrique. Par exemple un disjoncteur c'est souvent 2N.m
Exemple dans cette notice 14ieme ligne page 2:
https://www.se.com/fr/fr/product/downlo ... P22610.pdf
Modifié en dernier par Olivier Rollin le 25 mars 2025, 14:01, modifié 1 fois.
