Bonjour à tous.
Heureux possesseur d’un Atoll ST300, mon infirmité progressant, il m’est de plus en plus difficile d’allumer/éteindre cette machine car elle est située dans un meuble et son interrupteur d’alimentation est situé en face arrière. J’aimerai vraiment conserver cet appareil qui, à mes tympans, matche très bien avec mon ampli et les enceintes associées.
Je me pose donc la question d’une prise télécommandée (wifi) à placer entre la multiprise et le câble secteur.
Si le concept est physiquement génial et m’éviterais des contorsions de plus en plus difficiles, qu’en est-il de la qualité du signal électrique ? Car si l’on investit énergie et argent dans des prises et conducteurs spécifiques afin d’obtenir le Graal audiophile, il serait dommage de ruiner cela par un gadget, certes utile, mais destructeur par les pollutions qu’il peut potentiellement émettre : construction tout plastique, carte wifi…
Si vous avez des conseils de marque ou des expériences à partager…
Prise secteur télécommandée
Phil 94
Bonjour Phil,
Le plus simple ne serait-il pas de changer de meuble en optant pour un meuble ouvert laissant un accès facile à l’arrière des appareils?
J’imagine que ton objectif est de ne pas gaspiller d’électricité en laissant le ST300 en veille entre tes écoutes. Cependant une prise télécommandée doit forcément rester en veille à l’écoute de tes signaux. As-tu comparé les deux consommations ?
Si tu coupes aussi tes autres éléments pourquoi ne pas couper mécaniquement toute la multiprise (s’il est possède un interrupteur bien sûr)?
Sinon tu mets un dispatch sono pour chaque élément (c’est ce que je faisais quand j’avais une installation complexe):
L’ergonomie c’est important, qu’on soit jeune ou moins jeune
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Bonjour, j"ai le même souci dans mon salon que j'ai réglé via une Meross Smart WiFi Plug télécommandable via la wifi + téléphone. Ça coûte 15 euros à peu près, ça tiens 16 A. Si souci avec humidité, il existe le même modèle dit d'extérieur à deux fiches.
Si tu veux rester européen, chez Philips il existe à peu près le même truc beaucoup plus cher.
Phil 94
Merci pour la référence. En réponse à vos réflexions se posent 2 questions auxquelles il est difficile de répondre sans réel usage de ce matériel :
- la consommation (à laquelle je n’avais pas pensé). Difficile de savoir combien la prise consommé par elle même. Outre la praticité, cela vaut-il le coup ? Il est malheureux que les fabricants ne soient pas totalement clairs sur ce point. Atoll lorsque j’ai acheté mon matériel ne l’indiquait pas dans sa brochure technique. C’est ainsi, après demande que j’avais appris que mon IN400 SE consommait 30 watts en veille contre 0,5 watts pour un ampli de puissance équivalente. Ils ont corrigé le tir depuis avec le 400 Evo.
- plus subjectif, la qualité du courant sortant de cette prise après avoir investi temps et roros dans la recherche d’une solution convenable.
Phil 94
- MitchQ
ces prises sont fabriquées et vendues pour économiser de l'énergie en coupant les appareils qui restent en veille. Par destination elles ont donc une consommation négligeable.
Pour en avoir utilisé, je n'ai jamais ressenti de dégradation de la qualité d'écoute. Ceci dit je ne suis pas une "oreille en or", donc d'aucuns pourront avancer le contraire.
Je dirais que seule la partie radio/wifi pourrait induire des interférences, car pour la puissance il ne s'agit que de fermer ou ouvrir les contacts d'un relais.
Modifié en dernier par MitchQ le 31 janv. 2025, 08:41, modifié 1 fois.
- Lyrion Music Server 9.0.1 sur NAS Qnap TS231P2
- Lecteur réseau Marantz ND 8006
- Liaison USB Wireworld
- DAC Chord Qutest
- Liaison RCA Monster Cable
- Amplificateur intégré Micromega M-One M150
- Liaison Supra cables HP Ply 3.4
- Panneaux acoustiques isodynamiques Dyptique Audio DP77
- Caisson de basse BK electronics XXLS400-DF (entrée haut niveau)
- MICHEL
En effet, d’un point de vue technique, les prises Meross supportent 16A soit jusqu’à 3680 Watts, la mise en fonction se fait par relais, la consommation non commutée est de 4 milliwatts. Elle permet un suivi de la consommation électrique avec l'appli Meross.
Je n'ai rien noté de particulier d'un point de vue perte de quoique ce soit à l'écoute de mon Marantz 1200, qui n'est certes pas au niveau d'un IN300.
J'ai réussi à crâmer une prise extérieure en branchant dessus une scie à bois plus une fendeuse plus une pompe à eau, et encore, j'ai réussi à la réparer en la démontant et en changeant le relais, ce qui est très simple.
Phil 94
Merci, je retiens ta proposition 0pour test
