probleme ampli NAD M3
Message non lu 07 juin 2019, 17:41
Dede78 a écrit :
07 juin 2019, 17:29
Euh, question bête, tu lis tes fichiers à partir de quelle source? Un PC?
Si oui, le volume du PC est-il bien à 100%?
yes , +1
je me pose aussi la question concernant la source utilisée :?: et .. le reglage de son coté...
:ko: 1er prix ""d''empereur des concours de pochettes" aux E&M Golden Lobes 2016
Message non lu 07 juin 2019, 17:49
ouaip ! parce que l' ampli a quant même de quoi envoiler du steak ! :D
à 1 % de Tht+n
235 watts sous 8 et 4 ohms et 335 w sous 2 ohms
tang97
Message non lu 07 juin 2019, 18:27
j'avais pas vu la question oui le volume du pC est à 100%
Message non lu 07 juin 2019, 18:28
Et le logiciel de lecture aussi?
Tu n'as pas une autre source, CD, Tuner...à essayer?
Et si tu branche ta source sur une autre entrée, CD, Tuner, AUX, le résultat est le même?
Il y a une entrée phono sur l'ampli?
tang97
Message non lu 07 juin 2019, 20:39
c'est foobar avec wasapi
non je n'ai pas d'autres sources je vais essayé d'en trouver.
j'ai essayer sur plusieurs.
phono je crois pas
je vais refaire des tests ce soir.
Message non lu 07 juin 2019, 21:20
L'entrée DISC, ca correspond à quoi ?
Message non lu 07 juin 2019, 21:56
DISCO :lol:
BDP51FD - DCD3300 - DCD1460 - M6DAC - T2 - T7
M6PRE + M6PRX
D40R + ASW650
secteur : OYAÏDE O2A MUSE MPC ipurifier
modul : VDH OYAÏDE QED CHORD
hp : OYAÏDE OR-800 + straps argent QED
Message non lu 07 juin 2019, 22:00
BOL :grad:
Message non lu 10 juin 2019, 16:42
salut Tanguy
..........raccorder directement sur ton ampli une autre source , type lecteur cd , dvd ou autre qui dispose de sortie Rca
cela juste pour t 'assurer que le niveaux de sortie de ton Dac + :?: est dans les clous
as tu des news de ton coté :?: :?:
tang97
Message non lu 12 juin 2019, 19:33
Salut tout le monde,
alors j'étais en train de refaire des tests avec d'autres fichiers des films etc....
j'étais en train de me dire que ca semblait quand même aller et la hier pendant que je regardais un film:
l'ampli s'arrète et se mets en sécu.
du coup je le relance et la au bout de quelques secondes la diode power clignote en bleu et rouge de facon aléatoire a assez haute fréquence et de après elle se mets en rouge avec marqué protect.
j'ai réessayé tout a l'heure sans rien brancher dessus et au bout de quleques minutes il a refait pareil....j'ai essayé sur d'autres prises pareils.
il faut dire que l'installe electrique est chez moi plus que douteuse avec des fils qui ont déjà cramé etc....
j'espère que je n'ai pas grillé mon ampli....
help!!!!!!
Message non lu 12 juin 2019, 19:48
Oh p...in la tuile :mnrv: j'espère pour toi que c'est pas trop grave :zen:
M6PRE + M6PRX
D40R + ASW650
Bruno66
Message non lu 12 juin 2019, 20:47
Un ampli qui n'envoie pas la sauce et qui ensuite se met en sécu.....======> S A V
Message non lu 12 juin 2019, 21:49
Si tu ne l'as pas déjà télécharge le mode d'emploi.
https://nadelectronics.com/product/m3-i ... amplifier/
Il parle un peu de ce problème.
Vérifier les câbles d'enceintes.
Mais ça sent le réparateur... :deprim:
tang97
Message non lu 12 juin 2019, 22:07
mes cables était effectivement pas terrible j'ai refait les bananes mais la maintenant ca le fait sans cable...
réparateur....cool ca me coute 100 euros a chaque voyage....
est-ce que vous en avez un bien?
Message non lu 12 juin 2019, 22:50
tang97 a écrit :
12 juin 2019, 22:07
Si tu es en Guyane, ça ne va pas être facile. :ko:
Message non lu 13 juin 2019, 06:58
:thks: Tanguy
l j'espère que je n'ai pas grillé mon ampli...
nous l 'espérons tous :(
en interne de ton ampli tu as 3 fusibles qui sont facilement accessible ( 1de 0.1a pour les commandes et deux autres plus gros de 3.15a )
vérifie les quand même
faut dire que l'installe electrique est chez moi est plus que douteuse avec des fils qui ont déjà cramé etc....
:erf: , ben cela n' arrange rien , si en plus ton instal elec est pas terrible , surtout que le réseaux elec en Guyane laisse à désirer
tu devrais sérieusement y regarder de plus prés et faire des mesures avec un voltmètre , je me demande si il ne serait pas possible que les tensions soient trop basse , si je ne fais pas erreur ,la tension moyenne de part chez toi est plutôt de l ordre de 220 v , j imagine que ce niveaux peut encore être plus bas , par exemple , en bout de ligne ( distribution réseaux ) et si en plus ton installe ..........
possible donc que tu te retrouve avec des tensions très basse ( genre 180 v) et c' est pas bon non plus pour le matos
ce qui est sur , c' est que le niveau secteur joue sur la puissance d' un ampli
faire des écoutes avec cet ampli de plus de 200 watts sur la position 0db ne me parait pas normal :drapeau:
je ne sais pas si cela pourrait être la et la seul causse , mais conjugué à un niveaux source qui pourrait être faible , c' est plutôt un bruit de fond que tu amplifie
enfin , dans tout les cas Tanguy , avant que tu replace ton ampli une fois remis sur pied , il va falloir , je pense , regarder cela de plus prés et faire des mesures avec un voltmètre et te trouver une autre source pour essai (comme deja suggéré )
ps :
l'ampli s'arrète et se mets en sécu...........du coup je le relance
Tanguy :ange: , quand un ampli montre qu'il y un souci ( protection thermique ) c' est qu' il est à genoux,il souffre :grrr: il faut lui laisser au moins du temps avant ré-enclenchement :zen:
Modifié en dernier par gonzo le 13 juin 2019, 07:14, modifié 1 fois.
Message non lu 13 juin 2019, 07:05
vraiment pas de chance ! :ko: bon je ne sais plus si la question a déjà était posté ? mais avais tu testé l ampli chez le vendeur ? si oui son fonctionnement te paraissait il normal ? car a y penser le fait qu apparemment il ne montait pas dans les tours puis maintenant se met en sécurité on est en droit de penser que l ampli était déjà défectueux chez le vendeur non ?!
Message non lu 13 juin 2019, 07:09
je viens de relire ton premier message , tu as acheté l ampli sans l avoir essayé ( écouté ) donc pour moi tu as acheté un ampli défectueux :!:
tang97
Message non lu 15 juin 2019, 16:25
alors voila j'ai au tel le réparateur oficiel NAD en france il m'a dit qu'il y a une chose a faire ici démonter et nettoyer la nappe qu'il y a entre la facade et l'arrière. si ca ne fonctionne pas il faut l'envoyer.
en essayant de démonter j'ai vu qu'il y avait une grosse tonche a l'arrière sur le métal. j'ai appelé l'ancien proprio qui a l'air de bonne foi qui me dit qu'il n'y avait rien quand il l'a envoyé. peut être pendant le transport.
En tout cas je suis un peu dans la merde.
Je vais essayer ce que m'a dit le réparateur sinon je lui envoi et je vais le vendre car chaque voyage me coute 100 euros...
Si je peux après j’achèterais du neuf: peut être melin.
voila je suis un peu vert.
