probléme avec mon creek evo 2
ced
Message non lu 16 mai 2016, 18:00
salut tlm,
depuis quelques mois jai un problème avec mon creek evo 2
a volume normale donc a 20 no problème
par contre a partir du volume a 25 problème sur l'enceinte de droite le son sature sur le tweeter
teste avec les kef q100 de mon home sur le creek même problème donc ces bien le creek qui a un problème
une résistance me semble suspecte dans le creek
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... hehehe.jpg
résistance dans le cercle rouge :?:
merci
cedric
Modifié en dernier par ced le 20 mai 2016, 16:02, modifié 1 fois.
PEL Quattro Référence / Stello AI-500 / Dac Audio-GD NFB-1 Amanero
JPLAY 7D / Roon 1.6 / Daphile / TinySqueeze / Qobuz hifi
Message non lu 17 mai 2016, 07:33
bonjour ced
réparation ampli sur grenoble ?
si tout comme moi , tu n 'es pas électronicien .....oui ! je n' hésiterai pas
il n 'est absolument pas dit que cette résistance soit en cause
il est parfois normal qu'une résistance chauffe et si cela n 'est pas le cas ,la causse peut être située en amont ou en aval de ce composant
une suggestion qui pourrait paraitre ridicule ...
as tu essayé d' inverser les Rca de l' entrée source (voie droite /gauche)
jp :thks:
ced
Message non lu 17 mai 2016, 11:19
Bonjour jp
oui avec inversion des rca le problème reste bien sur la voie de droite ;)
merci
ced
j-claude
Message non lu 17 mai 2016, 16:37
Bonjour ced , une bonne soudure est luisante , hors celle sur la photo présente une cercle autour ,je crois que la soudure est sèche :roll:
Bien cordialement
jc
exemple ici : (photo la toile du net )
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
ced
Message non lu 20 mai 2016, 16:14
merci jc
enfaîte les soudures son sou le circuit imprimé sur le creek ;)
je vais le faire réparé pour les p a je viens de prendre un stello AI 500 :love:
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 143438.jpg
ced
