Problème avec mon Primaluna
- piéro94
Peu de temps après avoir mis la musique hier soir, de forts craquements sont sortis de mon enceinte de droite (et ce quelque soit le volume, même en "mute", ou la source) au point d'éteindre rapidement l'ampli.
Voulant repérer l'origine de mon souci, j'ai inversé les câbles hp, les craquements sont passés à gauche. Je pense donc qu'il s'agit bien de la sortie droite hp de l'ampli qui est en cause.
Bon, ça sent une visite chez un réparateur mais je voulais savoir si quelqu'un avait eu le même problème...
Pierre
Pierre
Hello Piero
Voilà qui me rappelle mon ancien ampli Pioneer M90a
. Comme S........ sur Lille n'a pas été fichu de me le réparer j'ai fini par m'en débarrasser
. Cela dit le dingue d'électronique qui me l'a racheté n'avait pas l'air inquiet du tout à ce sujet
- piéro94
Salut Gaston...
...Je voulais rajouter, comme le souci a lieu sur un seul canal, je suppose que les tubes ne sont pas en cause ? (je n'ai pas encore eu l'expérience d'un tube qui flanche)
- piéro94
Ah oui, encore une précision, ce matin j'ai testé avec juste l'enceinte de gauche branchée (sur son canal gauche de l'ampli) pendant un long moment et là, pas de problème... Encore un truc, il y a 2 positions de sortie hp, 4 ou 8ohms et ça craque à droite sur les 2.
Moi aussi c'était juste sur un canal , le gauche . Des claquements intempestifs très puissants même avec le volume à zéro sur le préampli .
- piéro94
Oui, c'est ça, à priori le même phénomène chez moi. Il n'est pas immédiat mais systématiquement après un court instant (chargement de condensateurs ou autre, là, je laisse les spécialistes
Oui oui c'était un double mono mon ampli avec même deux transfos d'alim , un pour chaque voie . Trois mois après il était sur le bon groin révisé entièrement à 800 boules . Et il n'y est pas resté bien longtemps
. Donc le gars l'avait réparé .
Conclusion : no souci c'est réparable . Keep cool
. Faut juste trouver un mec compétent . Après pour le prix tu verras bien
- piéro94
Merci Gaston, je ne m'inquiète pas plus que ça et il y a de bonnes adresses sur Paris, le plus dur étant de faire une pause question musique, moi qui en suis (comme tous ici) dopé après (avant... après...) le pinard
- erictours
Bonjour Piéro94,piéro94 a écrit : ↑16 avr. 2019, 09:31Bonjour,
Pierre
Il serait bien de s'assurer du bon fonctionnement des tubes, il suffit de passer ceux de droite à gauche et inversement et des tubes d'amplification et des tubes de préamplification, Si le problème se déplace à gauche ça vient des tubes.....sinon....un réparateur semble inévitable.
Ce problème m'est déjà arrivé, les tubes étaient mis en cause à chaque fois.
Les Primaluna sont très bien construits et de bonne facture, rares sont les pannes sur ce genre d'appareil.
éric
Concorde signature, mono blocs mélody 2A3 pure black 22, préampli mélody 1688II, platine vinyle Rega planar 3, cellule AT 33PTG/II.
- piéro94
Bonjour Eric
Si je comprends bien les 2 tubes de gauche c'est pour le canal gauche et même chose à droite ? En tout cas, je vais tester leur inversion...
Merci !!!
Merci !!!
- piéro94
Bingo Eric !
Ce sont mes KT88 Genalex qui sont en cause (presque 2 ans qu'ils tournent). J'ai mis un quartet d'E34L JJ de réserve et ça fonctionne nickel. C'est mon 1er tube qui claque et je ne me doutais pas que ça pouvait faire ce raffut et sur un seul canal.
Merci encore à toi ! (et à Gaston pour sa chaleureuse participation
)... Pas du tout mal finalement ces JJ.
- erictours
Heureux d'avoir rendu service....très bonnes écoutes et bonne journée.
éric
éric
- erictours
J'oubliais...... il vaut mieux isoler le ou les deux tubes responsables et garder les deux ou 3 autres qui fonctionnent bien.
Inutile de sacrifier un quad de KT88 pour un tube en fin de vie.
Il suffira plus tard de compléter le quartet avec un autre KT88 d'occasion.
Le Primaluna est doté d'un bias automatique, on peut se permettre ce genre de fantaisie....
Bien cordialement
éric
Bien cordialement
éric
- piéro94
Ok Eric. Me suis planté, c'est des kt77 (=EL34) en fait. Normalement j'ai un led vert quand c'est ok et rouge quand c'est mort pour chaque tube. J'ai pas eu le réflexe de les regarder et là j'ai tout mélangé
en les changeant. Je ne sais si ça vaut le coup de les réinstaller et si la durée de vie des tubes restants peut être encore importante. Mais bon, je les garde sous le coude...
Cdt
Pierre
Cdt
Pierre
Ajneinas
Salut
J'ai testé des KT77 et ça à bien fonctionné mais pas longtemps
En faisant des recherches sur le net, il y a pas mal de soucis de fiabilité sur ces tubes
Sinon pour ne pas mélanger mes tubes je les numérotes de 1 à 4 (1-2 à gauche et 3-4 à droite)
Après c'est pas parce que tu as un tubes hs que les autres vont rendre l'âme, j'ai changé récemment les tubes de gauche alors que ceux de droite avait déjà 7 mois et ça marche nickel
Bon courage
Bon courage
- piéro94
Bonjour Ajneinas
Tant pis pour la fiabilité des KT77, j'aime trop la sonorité des Genalex (beaucoup de finesse sur les timbres), j'en ai commandé un nouveau quartet et pour les autres, je vais me débrouiller pour faire faire des mesures et les marquer comme tu dis
- erictours
Je ne pense pas qu'une marque ou une autre soit plus ou moins fiable.
J'ai des amplis à tubes depuis bien longtemps, je fonctionne avec des blocs mono (un ampli par enceinte) deux tubes d'amplification par bloc et deux ou trois tubes de préamplification suivant le modèle (3 pour les blocs KT88 et 2 pour les blocs 2A3) donc à chaque fois je commande un quad pour l'amplification.
Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir un des 4 tubes neufs qui me lâche précocement (quelques semaines, voire quelques jours après la mise en service) quelque soit la marque. Je ne pense pas que JJ soit à incriminer, ce sont les aléas des tubes (passion couteuse parfois).
Par contre curieusement, je n'ai jamais eu de problème avec les petits tubes de préamplification.
Il est parfois très utile d'avoir un set de secours pour tous les tubes, afin de ne jamais être privé de musique.
Mais bon!!!!!quand on a mis les oreilles dans les tubes, il est difficile de changer vers un tout transistors(mêmes ceux qui prétendent avoir un son tube). Pardonnez mon audace, mais tous les amplis à tubes n'ont pas le son "tube". J'avoue avoir une affection particulière pour Primaluna, bien que je n'en possède pas, mais rapport qualité prix, c'est la porte grande ouverte vers un sublime médium (à mon avis).
Très bonne soirée.
Bien cordialement
éric
- piéro94
Je te confirme Eric pour Primaluna, ce Prologue Prémium me procure beaucoup de plaisir !
Pas de côté caricatural du son "tube" mais une matière et un naturel qui rendent la musique vivante et des voix !! On se sent proche et des instruments et des interprètes.
Certes le surcoût que représente l'achat de tubes (et la recherche de modèles particuliers) peut rebuter certains mais de mon côté, à 1300€ d'occaz, je ne suis pas sûr de trouver le même plaisir, à prix équivalent, avec un " transistor" . Mais loin de moi de vouloir réactiver le débat tubes vs transistors, chacun trouve son compte avec la technologie qu'il a choisi
Cdt
Pierre
Cdt
Pierre
- Tricpa
J'ai un Primaluna Dialogue Premium depuis quelques semaines (une belle promo au moment de la sortie de la nouvelle gamme EVO) et je le rode tranquillement. J'en suis vraiment enchanté. C'est beau et c'est bon.
Le titre de ce fil m'avait fait un peu peur. Je suis finalement soulagé d'apprendre qu'il ne s'agissait que d'un tube.
Pour ma part je suis encore avec les EL34 d'origine et je vais sans doute m'adonner prochainement au "tube rolling" avec des KT88.
Modifié en dernier par Tricpa le 23 déc. 2020, 21:54, modifié 1 fois.
S3: Sugden A28 II, KEF C45
