Problème avec un QA 100
mocket
Message non lu 31 déc. 2016, 15:39
Après 2 semaines de voyage depuis la Chine, un QA 100 est enfin arrivé chez moi récemment. Je n'ai pu que tester son entrée optique en sortie d'un Freebox Player V6, car mon lecteur réseau n'est lui pas encore arrivé...
Bilan : aucun son :? J'ai bien essayé de trafiquer les réglages audio du player de la box, mais toujours rien. Y-a-t'il un moyen de checker si le pb est au niveau du qa100 ?
Merci de toute aide ou remarque éventuelle, là je me prends la tête mais mes connaissances étant limitées, je nage un peu...
Bon réveillon à toutes/tous !
M.
Moon 180 - QA 100 - Rega Apollo - Kélinac 311 - Synology DS 112
À vendre : Creek Evo 2
Message non lu 31 déc. 2016, 15:43
Bonjour Guy,
Le câble est bien clipsé à fond ? Sur mon Marantz j'ai dû y mettre un peu de force, j'avais d'abord cru que c'était mon câble qui était défaillant.
Bon réveillon !
mocket
Message non lu 31 déc. 2016, 15:44
Salut !
Tu veux dire le cable optique ?? Je vais vérifier mais j'ai l'impression que oui...
Merci pour la remarque.
M.
Message non lu 31 déc. 2016, 15:45
Dans le doute, tester avec la sortie optique de la télé en branchant l'ampli dessus.
De mémoire sur la freebox révolution faut activer la sortie son secondaire. Avec la télécommande aller dans réglages, puis audio et activer les sorties secondaires.
mocket
Message non lu 31 déc. 2016, 15:51
Bon le câble est bien rentré, et j'entends un léger souffle sur mes enceintes. Mais pas de son.
Je vais voir cette histoire de sortie secondaire, merci.
Edit : et pas de sortie optique sur ma télé, je vais devoir ruser ;)
nevik
Message non lu 31 déc. 2016, 16:01
Comme Matthieu te la stipuler avec la Freebox il faut activer la sortie numérique . Je ne suis plus chez Free mais de mémoire tu dois aller dans les réglages paramètres et audio .
Sinon oui , tu entres à partir d une autre source optique ...(rega appolo n a pas de sortie numérique ?)
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
:woohoo:
mocket
Message non lu 31 déc. 2016, 16:06
Ah ben si pour le Rega, bien sûr :idea: Comme je ne l'avais jamais utilisé comme ça... Et même une coax. Je teste, merci !
mocket
Message non lu 31 déc. 2016, 16:13
Toujours rien sur l'entrée optique quand j'y branche le Rega Apollo... Ca sent pas bon pour le qa100 ça :(
Edit : et toujours ce léger souffle dans mes enceintes.
nevik
Message non lu 31 déc. 2016, 16:19
Bon ben là il y a un vrai doute sur le QA100 :-(
Essais aussi le coaxial si tu peux ...
ALR Jordan take 6
:woohoo:
mocket
Message non lu 31 déc. 2016, 16:24
Et rien non plus sur l'entrée coaxiale (même plus de souffle là) :(
nevik
Message non lu 31 déc. 2016, 16:26
Aïe ... Tu l as acheté neuf sur Aliexpress ?
ALR Jordan take 6
:woohoo:
mocket
Message non lu 31 déc. 2016, 16:27
Yes
nevik
Message non lu 31 déc. 2016, 16:41
Réclamation immediate et n hésite pas à exiger un nouvel appareil ou remboursement. Montre toi assez directif si tu veux récupérer tes billes . Bon courage à toi ...
(Fais une vidéo également , ils demandent parfois une vidéo j ai déjà eu le coup )
ALR Jordan take 6
:woohoo:
guyniol
Message non lu 31 déc. 2016, 17:01
surtout qu'il n'est plus fabriqué, ils expédient actuellement les "fonds de tiroirs"
Message non lu 31 déc. 2016, 18:01
La source se sélectionne automatiquement ou faut switcher manuellement?
mocket
Message non lu 31 déc. 2016, 20:41
Ah s'il est plus fabriqué effectivement ça explique peut-être le pourquoi de la chose... M'enfin, on verra ça demain maintenant c'est champagne.
Merci à tous, je vous dirai ce qu'il est en advenu.
PS : la source se sélectionne manuellement w
ernestpanbagna
Message non lu 01 janv. 2017, 05:26
mocket a écrit :Et rien non plus sur l'entrée coaxiale (même plus de souffle là) :(
Alors'comme moi et mon QA 690 ton QA 100 est arrivé en panne il reste plus qu'à contacter'ton vendeur chinois je crois ? Et soit De lui renvoyez ou si tu trouve un réparateur mais un peu le parcours du combattant la plupart des Electroniciens son un peu dépassé par les machine numérique.
Bonne chance pour la suite ( tu va en avoir besoin....)
mocket
Message non lu 02 janv. 2017, 20:15
Tout est bien qui finit bien !
Au moment de faire une petite video du problème (suite à la demande de Claire Lam) : plus de problème ! Toutes les sorties fonctionnent :?: Après quelques tests, j'ai compris que le problème venait de mes multiprises surchargées : branché ailleurs, l'ampli fonctionne tout à fait normalement :D. Elles doivent être défectueuse ou alors il ne faut pas trop les charger...
Avant que je me penche plus attentivement sur la question, vous ave des conseils à me donner rapidement ? Vous faites quelque chose de particulier à ce niveau-là ?
En tout cas merci à tous pour vos réponses et vote aide !
M.
Rabroo
Message non lu 02 janv. 2017, 20:40
Bah , au minimum , ça :
Recommandé par Lavardin ; 60€ la six prises , je crois 8-)
Modifié en dernier par Rabroo le 02 janv. 2017, 20:50, modifié 1 fois.
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Message non lu 02 janv. 2017, 20:43
Ha ouais ! Vite une photo des multiprises, qu'on rigole :mrgreen:
Pas de conseil, juste éviter de brancher une multiprise sur une autre multiprise, c'est la base.
Comprend pas comment ça peut parasiter ton ampli à ce point :comprendpas:
